Forum Klubu ROVERki.pl :: [R all] - uniwersalny interfejs diagnostyczny ???
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:02
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 09:22
SyntaX napisał/a:
Ja dzisiaj byłem w Łodzi na Piotrkowskiej 276 - Wjazd od ul. Milionowej.
Zakład specjalizuje się w Wulkanizacji i Klimatyzacji oraz autach grupy VAG.
Maja jednak super kompa o nazwie CIS.
Pięknie mi się połączył i ma nawet więcej funkcji jak fabryczny T4.
Jak ktoś jest z Łodzi to polecam.
CIS ma jedną super funkcję.
Można wejść do programowania układów.
T4 tez to ma ale tylko ta nowsza wersja.
Można tak ustawić kompa w aucie by pokazywał kod błędu na wyświetlaczu od przebiegu.
Poniżej fotki.
U mnie wyszło uszkodzenie przepływomierza.
Inector balance wyszedł idealnie - 0,3%
Auto jest przelewane paliwem podawanym pod zbyt wysokim ciśnieniem, ale jest to związane z uszkodzeniem przepływomierza.
Przy okazji wyszło też że VCU nieco klei bo można to sprawdzić na podstawie odczytów z czujników ABS.
Obrazek
Obrazek
A programowanie modulów ?
Adaptacja sterownikow ?
Programowania np. mapa wtryskow r75 albo MG ? da sie wgrywac ?
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 09:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 09:27
Programowanie modułów jak najbardziej.
Ja mam teraz na warsztacie kupioną nowszą wersję tego kompa - C-DIF3.
Co do adaptacji też się da ale nie robiłem i nie wiem jak się za to zabrać.
W każdym razie w TDI 2.0 grupy VAG wkodowałem nim nowe wtryskiwacze.
Jeżeli chodzi o grupę aut Brytyjskich to osobiście uważam że do nich najlepszy jest Diagun.
Ale ten w nowej wersji.
http://allegro.pl/launch-...4448780237.html
Powoli sobie odkładam na niego kasę.
Miałem przez 3 tyg u siebie na pożyczenie i obecnie uważam że jest to najlepszy dostępny na polskim rynku diagnoskop w cenie <5000zł
dzieju
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 11:01
Dostalem takowa propozycje
Do rovera mogę zaproponować urzadzenia takie jak poniżej:
http://allegro.pl/launch-...4388111187.html
http://allegro.pl/launch-...4408306611.html
http://allegro.pl/launch-...4408306597.html
http://allegro.pl/icom-a2...4388719142.html
Delphi - 700 zł
Do chiptuningu:
http://allegro.pl/gallett...4388110854.html
kess v2-1500 zł
k-tag - 1300 zł
Co by z tego wybrac ? chodzi mi glownie o silniki V6 i pelne programowanie ECU .
Kwota przeznaczona to do 6000zl.
You tube
SyntaX
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 11:11
Do Chiptuningu zdecydowanie Galletto - Nie znam nic lepszego.
Do diagnostyki i programowania moim zdaniem najlepszy będzie Lunch.
4 generacji nie znam ale wygląda ciekawie
Robiłem na 3 generacji i moim zdaniem jest rewelacyjna.
wywaliłem o wiele więcej kasy na komputer CDIF3 i jestem zawiedziony bo ten Diagun bije go na głowę.
Obecnie nie znam lepszego kompa o tak szerokim spektrum diagnostycznym.
dzieju
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 11:19
SyntaX napisał/a:
Galleto do silnikow benzynowych ? V6 ? Serio ?
You tube
blabson
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 18:42
Kupiłem DS 150E Bluetooth u chińczyków,po podłączeniu przez usb przeczepałem wszystkie moduły i test przeszedł ok,czyli ze wszystkim się połączył,tylko mam pytanie czy do tego ds150e jest jakiś specjalny modu bt czy taki uniwersalny na usb wystarczy? mam jeden ale nie moge wykryć tego interfejsa
Edit. Okazalo sie ze niby z bluetooth a na plycie pcb brak modulu bt :evil: pozostalo tylko lacze przez usb
SCHEMATY http://chomikuj.pl/blabson/Auta/Rover
Diagnostyka VCI Delphi Wroclaw
IPiotr
Wysłany: Sro Sty 31, 2018 19:28
Hej odśwież wątek jeśli można , przeczytałem , ale nikt nie wspomina o roverak z serii 800. 825 D, jak u nich jest z diagnostyką też posiadają taki port diagnostyczny i co się da zdiagnozować?, i ewentualnie da się coś samemu podziałać w tej materii ?. bo od czasu do czasu zaświeci mi się dioda sygnalizująca spaloną żarówkę , choć wszystkie świecą zastanawiam się w czym rzecz , Pozdro
Brak nowych postów [rxxx]interfejs/tester diagnostyczny
jaro92 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Wto Lis 20, 2007 21:24
Brak nowych postów [All Diagnostyka] Chcę kupić interfejs diagnostyczny Łódź
SyntaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Nie Lip 11, 2010 20:16
adamk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [All]UNIWERSALNY KOMPUTER POKŁADOWY
Borowa Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Pon Maj 28, 2012 16:35
Borowa
Brak nowych postów [all R] interfejs diagnstyczny do każdego R < = 99
SIMON Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Nie Mar 28, 2010 13:58
budyn26
Brak nowych postów [All] Kupiłem interfejs ELM OBD II 327 Diagnostyka za piwko
SyntaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Pon Wrz 13, 2010 08:38
SyntaX
