Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 98'] Problem ze wskazówką temperatury.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:45
Zlotowa
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 17:27   [R214 Si 98'] Problem ze wskazówką temperatury.
Szukałem podobnego tematu (być może źle) i nic podobnego nie znalazłem.Otóż wskazówka temperatury silnika prawdopodobnie przekłamuje.do 90 stopni dochodzi po max 1.5 km.W tym samym czasie z nawiewów ciągle leci chłodne powietrze.Dzisiaj z powodu wycieku płynu,zagotował się.a wskazówka ciągle pokazywała 90.
Co może być przyczyną?
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 17:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 17:43
czyżby HGF :hmm:
sprawdź czy masz tzw. majonez w zbiorniczku od płynu chłodniczego sprawdź też na bagnecie od oleju :grin:
Zlotowa
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 17:47
Olej w zbiorniczku wyrównawczym jest.majonezu pod korkiem i na bagnecie zupełny brak.
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 17:57
czyli masz olej w zbiorniczku wyrównawczym jeśli tak to dopadł cię chyba HGF
poszukaj na forum było sporo tematów na ten temat
tu masz takie znalazłem na szybko :grin:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=46746
http://forum.roverki.eu/v...9&highlight=hgf
Zlotowa
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 18:03
Chyba troszke się nie zrozumieliśmy.Temat załozyłem odnosnie wskazówki.Za nią odpowiada bodajże czujnik temperatury,ten który jest od spodu ( niebieski) czy może to być jego wina,że wskazówka zbyt szybko idzie do góry?
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 19:17
ok czyli chodzi ci o wskazówkę dobra.
Jest tam czujnik może być jego wina ale nie musi ale piszesz że masz też olej w zbiorniczku od płynu chłodniczego
Zlotowa napisał/a:
Zlotowa
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 19:47
Niby ten olej jest w zbiorniczku,ale to jedyny objaw HGF.prawdopodobne jest to,że własciciel przedemną robił Uszczelke pod głowicą i nie wyczyscił zbiorniczka lub/i całego obiegu.
Sam juz nie wiem co mysleć.
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 19:55
Zlotowa napisał/a:
jak ci ten płyn wyciekł ??
a próbowałeś dolać płynu i zobaczyć czy znowu silnik się gotuje
Zlotowa
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 20:26
Płyn wyciekł przez sparciałą jedną z rurek ( nie znam nazwy) Jutro musze wejśc na kanał naprawić to,dolać płynu i obserwować jego stan.
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 20:33
masz tu schemat układu chłodniczego
może coś pomoże :grin:
Zlotowa
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 20:42
Jutro wezme się za naprawe trefnego wężyka i zobaczymy co z tego wyjdzie.widziałem delikatne plamki już po kupnie Roverka (2 tyg.temu) teraz dzieło zniszczenia doprawili gazownicy,podłączając instalacje.
Brak nowych postów [R214 '96] Hamulce - drganie i wskazówka temperatury???
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Mar 22, 2011 22:58
sobon
Brak nowych postów [R25] Problem z obrotami i wskazówką temperatury cieczy
andrzej7322 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 12, 2014 20:00
andrzej7322
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Wskazówka Temperatury
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 05, 2010 12:31
darek_wp
Brak nowych postów [ R 25 1,4 16v ] wskazówka temperatury się nie rusza ???
czy to wina czujnika ???
boss.007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sie 31, 2009 17:54
boss.007
Brak nowych postów [Rover 214i 96r.] Skaczaca wskazowka temperatury
Odbiii Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Sie 25, 2009 12:35
Odbiii
