Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przycisk pod sterowaniem szybami w drzwiach kierowcy?
Leberson
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 13:49   [R75] Przycisk pod sterowaniem szybami w drzwiach kierowcy?
Witam. Zastanawiam się do czego jest przycisk pod sterowaniem szybami w drzwiach kierowcy. Jestem tutaj nowy, wątku podobnego nie znalazłem, zatem jeżeli się powtórzyłem to z góry przepraszam. Z góry dzięki za odpowiedz.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 00:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 13:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 13:52
pod sterowaniem blokuje szyby tylne że tylko ty nimi sterujesz, czy szybę pasażera też to nie pamiętam. Nad sterowaniem czasem ale bardzo rzadko bywa przycisk składania lusterek. Instrukcję obsługi sobie ściągnij
haszczyc
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 13:53
jesli masz na mysli taki przycisk maly na dole pod sterowaniem szyb to jest to blokada szyb tylnich tzn jesli to wlaczysz to z tylu nikt przyciskami do otwierania szyb ich nie otworzy:)
owcze
ten przycisk jest to blokada. taka blokada żeby dzieciaki siedzące z tyłu nie mogły otworzyć
Leberson
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 13:55
HA:D ale bajer. A mam jeszcze jedno pytanko jak otwieram auto z pilota to otwierają się wszystkie drzwi oprócz tylnych lewych patrząc na samochód od przodu, ale jak nadusze na ten guziczek otwierania drzwi w środku to od razu się otwierają. Szwab od którego go kupiłem próbował mi wytłumaczyć co to jest ale więcej się namachał niż ja zrozumiałem. Zastanawiam się czy idzie to jakoś wyłączyć. Blokadę rodzicielską niby wyłączyłem...
haszczyc
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 13:57
sam nie wiem tez tak mam ...
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 14:26
Leberson odpowiedz masz w 2 swoim poście założonym na ten temat.
hvil
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 14:48
Znaczit ze wam swiruja ustawienia komputerka od centralnych czy jak to ise zwie, bo powinien od kieorwcy najpierw a za drugim nacisnieciem reszte:-) myli i 3drzwi otwiera jako kierowcy a ostatnie jedne dop jak 3 pozostale mialby:-) ja sie na elektryce nie znam moze jest jakis sposob naprawy ale po mojemu kup se drugi w ktorym to dziala.
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 14:56
hvil napisał/a:
ustawienia nie świrują sa poprostu dwie opcje albo wszystkie naraz albo najpierw kierowca a potem reszta inne opcje to defekt
hvil
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 15:03
sie nie znam na elektryce;-) ale jakby se kupił drugi nie musiałby naprawiać ani dublować postow:-D
Brak nowych postów [R75] wkładka zamka w drzwiach kierowcy nie otwiera
sknerko Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Lis 03, 2015 12:38
Jullia42
Brak nowych postów [R75] Problem z sterowaniem przednią wycieraczką
taba19 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lis 16, 2016 19:42
ploomy
Brak nowych postów [R75] Problem z szybami
bys Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Paź 15, 2007 22:25
Marian_K
Brak nowych postów [R75] AWARIA sterowanie szybami i klimą
instpud Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Paź 21, 2010 22:29
instpud
Brak nowych postów [r75]Nie dziala radio klima sterowanie szybami bezpiecznik
roverr Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lis 27, 2014 19:50
janio
