Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 D] Wymiana świec.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:42
Marc-in
  Wysłany: Pon Sty 18, 2010 11:28   [220 D] Wymiana świec.
Szukałem odpowiedzi, ale nie znalazłem, albo przeoczyłem.
Kupiłem 4 świece żarowe do 220D 77kw
ale nie wiem jak się zabrać do wymiany.
Nie wiem jak to wygląda pod obudową bo jeszcze tam nie zaglądałem.
Opisze mi to ktoś, krok po kroku???
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 11:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 12:57
Marc-in napisał/a:
Jak masz 220 D a nie SDi to masz na pewno tylko 3 świece żarowe :mrgreen:
Marc-in
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 13:57
W takim razie mam jedną do sprzedania, ale nadal nie wiem jak sie zabrać nawet do wymiany trzech :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 14:18
Marc-in napisał/a:
no a jak się masz zabierać? trzeba je rozpiąć bo są ze sobą połączone przewodem i wykręcić
chyba że nie wiesz gdzie są świece? zaznaczyłem ci na czerwono
Marc-in
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 20:17
Obrazek pomógł, świeczki wymienione, ale żeby dostać się do tej z lewej strony, niestety trzeba zdemontować wąż... :sad:
Więc ją sobie odpuściłem...
Rano okaże się czy cokolwiek dal zabieg z wymianą dwóch świec.
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 21:42
Marc-in, Tak i trzeba nawet kolanko odkręcić zęby się dostać :neutral:
wiem dwie będzie trochę lepiej palił ale przy dużych mrozach na tyk nie będzie palił :wink:
Ja dopiero przy wymianie rozrządu ta pierwsza za wężem wymieniłem :wink: I jedna zime na dwóch świecach śmigałem :wink:
szoso420, ten silnik miał dokladana linke gazu bo to nie oryginalna :razz:
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 08:35
Remi55 napisał/a:
na szczęście u siebie musiałem tylko wąż ściągać i świeca wyszła a już miałem rabować kolanko :wink:
Remi55 napisał/a:
zauważyłem że coś nie tak jest :razz:
Marc-in
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 22:50
Dwie z trzech świec wymieniłem, ale po dłuższym postoju na mrozie nadal trzeba go "popiłować" kilkanaście sekund żeby odpalił :cry: :cry: :cry:
Gdzie szukać przyczyny?
A może to normalne, że nie pali od strzała po nocce???
Co robić???
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 23:18
Marc-in, Normalne na dwoch swiecach i jak stoi pod chmurka.
Jak stal mi w Polsce to mi z garażu lepiej palił niz np jak stal na dwóch świecach pod chmurka to mi np przy -20°C w cale nie odpalił :evil:
Wymien ta 3. swiece i w tedy zobacz :mrgreen:
chudson
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 00:04
Ja mam 2.0D i mam 4 świece :P
Brak nowych postów [R25] Wymiana świec.
Kocyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Gru 01, 2011 14:11
PTE
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r25 2.0 idt] wymiana świec żarowych
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lis 19, 2012 09:48
Brak nowych postów [R25] Problem z wymianą świec
piek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Kwi 09, 2013 20:51
piek
Brak nowych postów [r 214 ]Wymiana świec i Ciekawostka
patyczak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Maj 08, 2007 15:04
fenster
Brak nowych postów [R200]Wymiana kabli i swiec
xZone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 13, 2012 22:43
7Tomi
