Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik temperatury
grota10
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 19:17   [R75] Czujnik temperatury
Wczoraj jak w calej polsce spadl snieg. temperatura spadla ponizej 0 stopni. A w moim roverku termometr zwariowal i z zera zaczela rosnac do + 13. dzis rano pokazywal nomalnie ale podczas jazdy znowu zaczela osnac do 14 stopni.Co moglo sie stac? podejrzewam ze czujnik ale nie mam pojecia gdzie on jest.Prosze o pomoc.Czy temperatura ktora sie pokazuje ma wplyw na sterowanie innymi urzadzeniami np.webasto czy ogrzewanie wewnatrz samochodu? bo wydaje mi sie ze gdy temperatura rosnie to z nawieu zaczyna leciec chlodniejsze powietrze.Moze mi sie tylko wydaje.Dzis jak wracalem z pracy najpierw bylo 14 stopni a nim dojechalem do domu spadlo na 8 czyli prawidlowo.Cos jest nie tak ale co??? prosze o porady
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 00:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 19:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marek_75
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 20:01
może np czujnik się oderwał i leży blisko nagrzewającego się elementu w czasie jazdy...
normalnie znajduje się pod zderzakiem i widać go przez kratkę pod rejestracją.
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 20:12
grota10 napisał/a:
ma wpływ na układ ogrzewania i wentylacji. Webasto ma swój czujnik.
Andrzej
grota10
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 15:48   [R75] Czujnik temperatury
Juz raz pisalem o tym problemie.Wskaznik pokazuje temperature nie zgodna z ta co jest na dworzu.Probowalem zlokalizowac gdzie ten czujnik jest podobno widac go pod chlodnica.Dzisiaj lezalem z 15 min i dalej nie wiem gdzie on jest.Zauwazylem jakas rure lecaca wzdluz chlodnicy pozniej zakreca i wraca z powrotem.Moze jakis rysunek.acha jeszcze cos.Jak bylo -8 i wlaczylem przeciwmgielne temper skoczyla do -30 stopni jak wylaczylem zaczela powoli spadac.Kiedy odpialem kabel od przeciwmgielnego znowu skoczyla a jak podpialem znowu zaczela spadac. teraz jest ok 0stopni i niby wszystko jest ok.Jaki to ma zwiazek juz sam nie wiem
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 00:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 15:50
Czujnik jest z przodu pomiędzy halogenami. Wystarczy się schylić i widać go przez dolny wlot (kratkę).
grota10
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 15:52
No za cholere nie moglem dostrzec. Moze macie jakies zdjecie albo rysunek jak to wyglada.
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 15:55
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001618
Patrz na zderzak, a dokładnie na wlot pomiędzy halogenami.
Powinny być dwa. jeden okrągły (webasto), drugi prostokątny z "rurką" (temoperatury).
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Sty 19, 2010 16:03, w całości zmieniany 1 raz
staf
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 15:59
grota10, Moze to ci pomoże: http://forum.roverki.eu/v...y+zewn%EAtrznej
www.w-mp3.pl
owcze
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 16:12
powiem wam, że też szukałem ostatnio czujnika temp i nie mogę go znaleźć. Szukałem w miejscu które podajecie ale po czujniku ślad zaginął. ;) Dzisiaj pokazywał mi temp -29,5C ale przeważnie -30. Teraz nie wiem za bardzo gdzie go szukać ;)
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 16:43
Kolega sknerko dał foto http://forum.roverki.eu/v...ght=temperatury
Andrzej
grota10
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 17:02
super rysuneczek duzo pomogl.Jutro go zlokalizuje i sprawdze dzieki wszystkim
andrzej360
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 22:31
Podłapię temat fałszywych wskazań, bo pojawiło się to u mnie kilka tygodni temu. Notorycznie auto pokazuje temp. w przedziale -30 do -20 (mniej więcej). Dzisiaj było 0 a w moim samochodzie -29,5... Czego może dotykać czujnik? :wink:
dukat11
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 22:33
andrzej360 napisał/a:
Prawdopodobnie traci styk. Posprawdzaj złaczki czy nie zaśniedziały.
Pozdr.
Dukat11
Marek_75
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 22:35
może mieć niekontakt. przy całkowitym odłączeniu wskazuje -30
[ Dodano: Czw Sty 28, 2010 22:35 ]
hehe, wyprzedził mnie :P
grota10
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 22:46
Kilka dni temu wsadzilem lape pod zderzak i go wymacaqlem.Lezy luzno i se dynda troche nim pomajdrowalem i pokazywal tak jak powinno byc.Wczoraj strasznie sypal snieg i zeby wjechac do garazu musialem przetoczyc sie przez zwaly sniegu i znowu zaczol fiksowac.Pewnie snieg go poruszyl jak sie przeprawialem i znow nie laczy.Ale to na pewno to poczekam jak lekko odpusci i sie za to wezme.Dzieki za wskazowki :lol:
saute
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 13:46
u mnie czujnik też pokazywał -30 i jak się okazało przetarł się jeden kabelek ... te czujniki czasem się odrywają i kable mogą trzeć o śmigło wentylatora i się przecierac... teraz jest mocno i w odpowiednim miejscu zamocowany...
w R75 czuję się jak za kokpitem łodzi podwodnej kpt. Nemo :D
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Czujnik temperatury?
RavenLZ Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lis 26, 2012 13:13
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury
szpynior Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 09, 2012 11:03
szymon75-2.0
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury zewnętrznej
Błędne wskazania czuyjnika temperatury
frew Rover serii 75, MG ZT 71 Nie Kwi 15, 2018 11:31
proartur
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury do klimatyzacji ??
kazi55 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Wrz 28, 2012 22:57
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] czujnik temperatury cieczy
tomek77 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sie 07, 2012 21:26
tomek77
