Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1.6 98r] szczelnosc ukladu chlodzenia.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:40
muniek11d
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 11:28   [R416 1.6 98r] szczelnosc ukladu chlodzenia.
jak najlepiej sprawdzic czy uklad jest szczelny ? i jak sprawdzic czy chlodnica jest szczelna bo cos mi plyn ucieka... dodam jeszcze ze ostatnio byla robiona uszczelka pod glowica oraz wymienione wszystkie uszczelki i uszczelniacze zaworow. wedlug mnie mechanik byl dobry i zrobil to sumiennie ( zajmuje sie tylko silnikami) z pod glowicy nie leje ani nie kapie. wiec gdzie mam szukac przyczyny ubytku plynu? wczoraj jak sprawdzalem zbiornik wyrownawczy to bylo na dnie dolalem do przegrony czyli miedzy min a max. pojechalem do sklepu i zrobilem ok 10 km rano sprawdzalem i znowu plyn na dnie i znowu trzeba bylo dolac. czy ktos moze wiedzie w czym lezy problem ?
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 11:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mimo66
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 11:53
Sprawdż olej, nie powinien być koloru kawy z mlekiem.
Samochód nie powinien dymić nadmiernie na biało.
Z odpalaniem nie powinno być kłopotów.
Jeżeli tak to chyba możemy wykluczyć coś w obrębie silnika.
Moja garażowa propozycja.
Stań na kanale, dokładnie wyczyść wszystko co związane jest z chłodzeniem, dolej płynu odpal silnik, rozgrzej aż do otwarcia termostatu i obserwuj.
Nie wykluczam tez czegoś złego z nagrzewnicą.
Musisz pokombinować, ważne żebyś zobaczył gdzie robi się mokro, jak w kabinie to pewnie coś z nagrzewnicą , moze mechanik nie dokładnie zacisnął jakaś złączkę.
:wink:
muniek11d
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 13:46
mimo66 napisał/a:
kawy z mlekiem nie ma
samochod nie dymi tak jak wczesniej, czasem troszke(mechanik mowil ze jeszcze czasem moze dym poleciec bo jak sie nagrzewa uklad ( chyba wydechowy mial na mysli) to woda jeszcze odparowuje. od wymiany uszczelki przejechalem ok 250km.
z odpalaniem nie ma zadnych problemow.
jesli ucieka plyn np z chlodnicy to zostaje na niej osad ?
popatrze jeszcze na opaski zaciskowe i czy tam nie ma gdzies wycieku ale nie sadze.
a czy jesli uklad chlodzenia jest zapowietrzony to tez moze ubywac plyn?
Brak nowych postów [R416 1.6Si 96r]odpowietrzanie ukladu chlodzenia
adam2412 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lut 02, 2010 16:14
Brak nowych postów [R45] problem z odpowierzeniem ukladu chlodzenia
drozdzik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Paź 22, 2012 18:20
drozdzik
Brak nowych postów [r416] jak samemu sprawdzic szczelnosc klimatyzacji
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Sro Cze 15, 2011 12:24
dawidd
Brak nowych postów [R416 1,6Si] dziwny problem z ukl chlodzenia
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Czw Wrz 23, 2010 17:45
dawidd
Brak nowych postów [R416 1,6Si] czym myjecie uklad chlodzenia po HGF'ie
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Maj 25, 2010 17:51
keczu
