Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 45 1.8 00r ] Wymina uszczelki pod glowica
snake0908
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 13:18   [ R 45 1.8 00r ] Wymina uszczelki pod glowica
Byc moze w przyszlosci bede wymienial uszczelke pod glowica, poniewaz silnik poci mi sie chyba na laczeniu bloku z glowica ( chyba, bo moga to byc uszczelniacze walkow rozrzadu).
Miejsce pocenia to lewy rog stojac od przodu auta, i zuwarzylem ze oslonie paska rozrzadu tez sa slady oleju.
Wstrzymuje sie na razie z jakakolwiek naprawa bo nie ma innych niepokojacych objawow jak olej w plynie chodniczym lub odwrtnie :)
Poczekam az sie troche ociepli i zdejme oslone paska rozrzadu zeby zlokalizowac wyciek.
Teraz pytanie, czy przy wymianie uszczelki glowicy trzeba zdjac mise olejowa?
Pewien mechanik powiedzial mi ze trzeba bo cos spadnie do misy po odkreceniu tych 10 szpilek, prawda to?
z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 13:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 13:22
ja wymienialem bez odkrecania michy i magistrala olejowa bo o tym chyba piszesz nie spadla ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 14:01
czekaj dalej pasek Ci strzeli i bedzie silnik a nie uszczelka do wymiany
capri1
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 14:28
Od oleju na osłonie paska pasek nie strzeli :) najpierw trzeba znaleźć skąd cieknie olej. Miski nie trzeba ściągać bo nic nie spadnie, ja ściągałem bo płyn poszedł mi w olej i mimo tego że na takiej mieszance zrobiłem kilka kilometrów to na dnie miski po spuszczeniu oleju zostało trochę szlamu. Miskę ściągałem tylko w celu jej umycia.
snake0908
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 14:31
Vesper416 napisał/a:
Pasek jest suchy bo sprawdzilem to, silnik nie leje tylko sie poci.
Dziekuje wszystkim za pomoc.
[R 45 1.8 00r]
malczaki
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 15:09
WITAM
Sprawdź najpierw uszczelniacze.Mi trochę przepuszczał jeden.Też myślałem że to z pod głowicy.Koszt wymiany tych uszczelniaczy znikomy i nie zajmuje wiele czasu . :wink:
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Brak nowych postów [R45] pokrywa zaworów- wymina uszczelki i śrub
borsuk88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Paź 25, 2015 18:09
borsuk88
Brak nowych postów [R45] Wymiana uszczelki pod glowicą
pikok1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lis 20, 2013 15:10
pikok1
Brak nowych postów [416 Si]Wymiana uszczelki pod glowica --- pytania.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Cze 02, 2009 21:20
Lechos
Brak nowych postów [R400 1.4ccm '97.] wymiana uszczelki pod glowica
Torturnik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 11, 2010 11:28
Brak nowych postów [Rover 400 '00] Nie pali po wymianie uszczelki pod glowica
rudy0007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 16, 2009 11:57
