Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si + lpg 1996 ]problem z ogrzewaniem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:38
Surwil87
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 18:22   [214si + lpg 1996 ]problem z ogrzewaniem
Witam mam taki problem ze moj samochod sie wolno nagrzewa ;/ nastawenie jest na najmocniejsze cieplo a nawiew na 2 to wogole nie weje dopiero od 3 zczyna wiac ;) lecz najgorsze jest to ze gdy mam nastawiony nawiew na siebie to dodatkowo wieje zimne powietrze z nawiewu na nogi i w taki mroz w nogi zimno ;/ co zrobic i co moze byc nie tak pozdrawiam Tomek
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 18:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 18:24
zapowietrzony układ chłodzenia
termostat walnięty.
Ogrzewanie na co masz ustawione? Bo jak masz na szybe nawiew ustawiony to na nogi i na twarz leci chlodne
Surwil87
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 18:45
jak mam na szybe to nie leci na nogi i na przod jedynie jak mam na przod to wtedy na nogi leci
Brak nowych postów [214Si LPG] Problem z ogrzewaniem środka samochodu + swiatla
smalternative Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Gru 26, 2012 17:57
Brak nowych postów [R 214Si 1996 r] - Światła
frediwzl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Cze 06, 2010 15:16
frediwzl
Brak nowych postów [214Si 1996] Dioda alarmu - częstotliwość migania
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 21, 2010 20:52
Robertus74
Brak nowych postów [214Si 1996 r.] Rdza a reperaturki na nadkola i progi
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Wrz 30, 2021 17:48
Steff
Brak nowych postów [Rover 214si] 1996 linka od sprzegla sie zerwala
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sty 15, 2010 13:59
