Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Świece żarowe - producenci, wymiana
MiReK
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 18:51
Ja właśnie dzisiaj rano miałem problem z odpaleniem przy -6 C,kręciłem kilka razy i nic(a kilka dni temu przy -20 C nie było problemów),musiałem podgrzać trochę webastem z pilota i odpalił.Popłudniu sprawdziłem świece i okazało się że 2 są spalone,wymieniełem na NGK.
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 18:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 18:53
Ja jeszcze nie dobrałem się do nich. Do -10 pali mi OK, powyżej z dużym bólem.Jak sprawdziłeś? Kolektor tez ściągałeś?
MiReK
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 22:04
apples napisał/a:
Bez zdjęcia kolektora nie da rady,ale cała wymiana z demontażem i montażem to czas ok.1"10,bynajmniej mi tyle to zajęło.Klucz nasadkowy 10 i 11 oraz 10 do wykręcenia świec.
apples napisał/a:
Jak sprawdziłeś?
Też trzeba do tego odkręcić kolektor żeby mieć w ogóle dostęp do świec.Do sprawdzenia miałem pożyczoną próbówkę.
Mam tylko nadzieję że to była właśnie przyczyna dzisiejszej niemocy i nie okaże się jutro rano że znowu będzie problem :twisted:
phuss
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 23:58
apples napisał/a:
Znalazłem oryginalne po 16zł. http://www.4land.pl/sklep/view/81/
Ciekawe jaki oryginał.
Kupił ktoś te świeczki?
Jak się sprawują??
szkoda mi go będzie
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 08:36
Jak dzwoniłem do nich to powiedzieli ze nie polecają ich mimo ze sprzedają. Z kolei PHJOWI napisał że poleca. :/
Podobno lepsze są http://www.allegro.pl/ite...0d_x5_3_0d.html
NGK D-Power 32 kupisz już za 43 zł.
phuss
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 10:54
Zastanawiam się czy jest sens wydawać 100zł więcej na świece. Teraz auto stało w nieogrzewanym garażu. A jak go nie sprzedam to przyszłą zimę spędzi już w ogrzewanym.
Tak jak PHJOWI napisał świeczki to świeczki.
szkoda mi go będzie
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 14:06
Też prawda. Nie ma się pewności że kupując Bosch, NGK lub BRITPART nie kupimy tego samego producenta z Chin :grin:
Dzisiaj wymieniłem świece żarowe przy okazji wymiany króćca wody. Po demontażu okazało się że wszystkie 4 spalone. :shock: Założyłem nowe Bearmach. Stare i chyba jeszcze oryginalne były Beru. Czytając wiele na temat wymiany świec, a dokładnie ich wykręcania robiłem to z ręką na sercu. :razz: Ciężko szły ale się odkręciły bez "kontuzji". Moja tylko rada dla tych którzy będą wymieniać, aby podczas odkręcania nie ciągnęli na maxa tylko delikatnymi ruchami z wyczuciem do przodu i do tyłu, aż się poczuje że łatwo się wykręcają. Odkręcać na całkowicie zimnym silniku.Podczas odkręcania fajnie "skrzypią, trzeszczą". :grin: Warto też przed odkręcaniem chwilę wcześniej popsikać odrdzewiaczem lub środkiem penetrującym.
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 14:07
Świece żarowe Bearmach wytrzymały tylko rok. :sad: Po sprawdzeniu okazuje się że wszystkie 4 spalone. Dodatkowo przy odkręcaniu 2 żarniki pozostały w głowicy z czym sobie poradziłem http://forum.roverki.eu/v...p=645089#645089 :grin:
Zakładam teraz Beru GN024 i zobaczę ile wytrzymają.
markozalko
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 10:14
Czy jest szansa żeby sprawdzić świece po podłączeniu się do kompa czy żeby sprawdzić je to tylko trzeba się do nich dostać.
Boncky
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 10:23
Beru polecam, mam parę aut które mają te same po 10 lat i odpalają z kopa... :) więc ich żywotność jest na prawdę długa... w mojej opinii ostatnio co raz bardziej przekonuje mnie Beru niż NGK.
Pamparampam
instal20
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 17:30
tylko uważajcie z tym wykrecaniem ja miałem takie przejścia że masakra
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 22:22
markozalko napisał/a:
Jest. Wypinasz wtyczkę przy sterowniku świec i mierzysz opór multimetrem każdej świecy.
instal20 napisał/a:
Ja też http://forum.roverki.eu/v...p=645089#645089 :)
markozalko
Wysłany: Sob Wrz 10, 2011 06:45
A gdzie się znajduje dokładnie ten przekaźnik świec i jak on wygląda? Pytam bo jak bym chciał mechanikowi pokazać bo te moje to na bank nie będą wiedzieli.
Wysłany: Sob Wrz 10, 2011 09:14
http://forum.roverki.eu/v...p=588075#588075
markozalko
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 09:31
Mam takie pytanie. Pewnie nie ma to nic współnego ale się zapytam. Chodzi o to że mam nowe świece żarowe a czasami auto długo kręci zanim zapali. Nie jest to nie wiadomo ile czasu jakie 3 sekundy. Myślałem ż ejak nowe świece to będzie tylko bzyk. Ale chyba to nie zależy od świec tylko coś tam z wałem korbowym, dobrze myśle? Widzę jak w innych autach pali za pyknięciem a tu dłużej. Świece to tylko chyba do bezproblemowego odpalenia jak zimno służą a nie do ilości zakręceń wału :)
Pieta
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 10:13
Jak nie jesteś pewien, że świece poszły to nic nie wymieniaj
W większości przypadków próba wymiany świec kończy się ich urwaniem.
Najpierw sprawdź czy świece są dobre
Najprostsza metoda to dobranie się do przekaźnika świec i miernikiem sprawdzić czy na poszczególnych świecach jest obwód zamknięty. Lub podłaczyć jeden biegun żarówki do akumulatora (+), drugi do przewodu do świecy jak zapali się to prawdopodobnie świece są ok. Jeżeli się nie zapali to napewno świeca do wymiany.
Metody te nie dają całkowitej pewnośc, że świece dobrze grzeją, ale lepsza taka diagnostyka niż żadna.
markozalko
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 11:14
Ale ja już mam je wymienione. 3 były spalone i nic sie nie urwało na szczęście. tylko myślałem że jak je wymienie to będzie palił na dotyk a tu nie.
motoitalia
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 23:24
Przy jakich temperaturach odpala wam roverek na wszystkich spalonych świecach? wiem że mój przy -17 bez problemów.Jestem ciekaw jak sie sprawa ma przy -25 i wiecej. Zeszłej zimy wymieniałem komplet, teraz znowu wszytkie spalone, jaka może być przyczyna? nie pamietam jakiej marki swiece ale nie jakas chinszczyna
pieknyiro
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 12:13
Cześć,
Kontynuując temat wymiany świec żarowych w R75. Czy fajki ze świec żarowych ściąga się normalnie jak ze świec zapłonowych (w benzynie) z użyciem umiarkowanej siły? Łapiąc oczywiście za fajkę, a nie za kabel. Próbowałem wczoraj, ale odpuściłem bo nie chciały zejść. Bałem się, że coś połamię.
Boncky
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 20:52
pieknyiro napisał/a:
Cześć,
schodzą ciężko, po bokach mają łopatki, odchylasz je naciskając z góry od boków palacami, kręcisz ruszasz, aż zejdą, można podlać olejem, jak wpadnie w złączkę to pomaga zeskoczyć, albo dwa mikro śrubokręty i z dwóch stron podkładasz pod haczyki, które trzymają się świecy, to tak z takich sposobów, które każdy może zrobić, ogólnie plastik siedzi ciężko bo po wielu latach się zapewne trochę zespala z świecą...:)
Pamparampam
Brak nowych postów [R75] Świece żarowe
świece chyba nie grzeją.....
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Lut 24, 2008 19:54
Dam-Kam
01000001 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sty 04, 2010 19:11
PHJOWI
Brak nowych postów [R 75] swiece zarowe
grota10 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Cze 22, 2015 15:01
Brak nowych postów [R75] - Świece żarowe
Tomvandam Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Mar 04, 2018 16:54
MaReK
Brak nowych postów [R75] Świece żarowe - urwana
ligierator Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Paź 25, 2012 21:20
looke81
