Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zgasł silnik błąd Toaf
karol77787
  Wysłany: Pon Lut 26, 2018 17:51   [R75] Zgasł silnik błąd Toaf
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Dziś przy podjeżdżaniu pod górkę auto mi zgasło zapalił się check i nie chciał zapalić. Po chwili jak ostygł zapalił normalnie jakby nic. Po podpięciu TOAFa wyskoczyło:
P0336 - Crankshaft position sensor A circuit range/performance
-sygnał poza zakresem
-błąd sporadyczny
Chodzi o czujnik położenia wału czy wałka rozrządu?
Wysłany: Pon Lut 26, 2018 17:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 26, 2018 18:16
karol77787 napisał/a:
o czujnik położenia wału, czujnik położenia wałka nie bierze udziału w sterowaniu silnikiem podczas jego pracy. Ciekawe dlaczego zgasł , powinien ograniczyć obroty do 2000 . Może jest słabo zamocowany .
Andrzej
karol77787
Wysłany: Pon Lut 26, 2018 18:57
SeniorA napisał/a:
SeniorA zgasł mi i po ostygnięciu zapalił normalnie i teraz chodzi. A jakie są objawy padającego czujnika wału?
Czy szykować się na wymianę czy może coś posprawdzać?
Macie jakieś patenty na to?
Wysłany: Pon Lut 26, 2018 19:53
no własnie takie , zapala po ostygnięciu , może zaświecić lampa MIL , trudny i dłuższy rozruch ,wahania lub nie działanie obrotomierza.
tak , czy jest dobrze przykręcony , czy nie jest brudny czujnik , czy wtyczka ma kontakt , czy nie ma uszkodzeń przewodów.
Andrzej
karol77787
Wysłany: Pon Lut 26, 2018 20:32
SeniorA napisał/a:
Dzięki SeniorA sprawdzę to najpierw. Gdyby mi przyszło kupić to używki dają radę czy nie warto? Widzialem spore rozbieżności cenowe w nowych nawet do 400zł:/
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lut 26, 2018 22:36
Zależy od kogo kupisz. Jeśli kupujesz od forumowych sprzedawców części ADI-CZESCI czy ADASCO, to możesz iść w używkę.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
karol77787
Wysłany: Wto Lut 27, 2018 06:29
MaReK napisał/a:
Tak myślałem. Dzięki pozdro
R75
Wysłany: Sro Lut 28, 2018 00:09
Sprawdź jaki masz czujnik, z nowych dostępne są z osobna wiązka, ale widziałem kiedys używkę ze zintegrowanym przewodem i tez niby do v6, albo blad sprzedawcy albo byly dwie wersje.
Moze to ktos wyjasnic ?
Producentem oryginalnego byl Siemens.
christopher7
Wysłany: Sro Lut 28, 2018 07:53
Zanim weźmiesz się za kupowanie nowego czujnika najpierw sprawdź czy dobrze siedzi w gnieździe a wtyczka z kabelkiem jest nieuszkodzona. Wystarczy dosłownie milimetr żeby nie działało poprawnie. Wystarczy, że oring nie jest dobrze dociśniety a śrubka niedokręcona.
Crankshaft sensor=czujnik położenia wału.
Szukaj tego czujnika w okolicach łączenia skrzyni biegów
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
karol77787
Wysłany: Sro Lut 28, 2018 07:57
christopher7 napisał/a:
Tak własnie zrobię bo auto zgasło po wjechaniu na krawężnik może przy wstrząsie cos nie łączyło..
tommasino
MG ZT
Wysłany: Sro Lut 28, 2018 08:28
karol77787, zgasło ci po tym jak od Ciebie pojechaliśmy?
Na tych mrozach to może nawet i na stykach przerywać.
Nawet jeśli będzie wszystko podłączone to przeczyść. To tak samo samo jak z wtyczką od bocznej poduchy pod fotelem. Niby podłączone a nie łączy
karol77787
Wysłany: Czw Mar 01, 2018 06:24
tomasino napisał/a:
Tomek na następny dzień to było
Brak nowych postów Ogłoszenie: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
MaReK Rover serii 75, MG ZT 1938 Pią Kwi 05, 2024 13:58
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Tempomat - błąd Toaf
uroczya Rover serii 75, MG ZT 49 Sob Maj 07, 2016 16:31
uroczya
Brak nowych postów [R75] Błąd poduszki - brak komunikacji TOAF
qwe12318 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Mar 26, 2019 07:47
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT] TOAF błąd 9A mądrzy ludzie pomóżcie!!
Wojciech76 Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Sie 07, 2016 14:19
Wojciech76
Brak nowych postów [R75] silnik 2.0 V6 zgasł nie chce zapalić
mariusz_technik Rover serii 75, MG ZT 30 Pią Gru 11, 2015 14:38
klaki13
