Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nagle zgasł, nie odpala, mrugają kontrolki.
Piotrass
  Wysłany: Nie Sty 24, 2010 09:50   [R75] Nagle zgasł, nie odpala, mrugają kontrolki.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam! :)
Po praktycznie pawie 2 letniej bezawaryjnej jeździe Roverkiem, auto zaczeło szwankować i to dosyć poważnie. Wczoraj dopadł mnie problem HGF, co prawda jeszcze się nie nagrzewa, ale już pod korkiem oleju jest mleko, a ze zbiorniczka wyrównawczego ubyło ok 1,5 litra płynu. Ale to nie jest jeszcze największym problemem. Wczoraj podczas jazdy i przyhamowania - auto zgasło. Podczas próby odpalania, roverek nie dawał żadnego znaku życia - zupelnie jakby aku był odłączony. Dopiero po ok 2 minutach podczas odpalania zaczeły się powoli zapalać kontrolki (te które wcześniej standardowo zapalają się przy odpalaniu) jednak niektóre z nich zaczęły przygasać, pulsować. Całe podświetlenie zegarów również świeci się słabiej niż normalnie, co jakiś czas zwieksząjąc lub zmiejszając swoją jasność. Auta nie można odpalić, bo po przekręceniu kluczyka do oporu - słychać taki strzał jakby zaczynał pracować rozrusznik i wszystkie kontrolki gasną. Po przekręceniu kluczyka w pozycje jak przed startem dzieją się dziwne rzeczy - zapalają się światła ( nie pełną mocą, tylko przytłumione), radio żąda kodu... Jednym słowem tragedia...
Czy ktoś z Was ma jakieś pomysły?
Dodam, że odłączenie aku i doładowanie nie przyniosło żadnego efektu :(
F.T.H8TER5 and join the music!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 00:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 09:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 09:54
Słaby akumulator, zwarcie lub zaśniedziała masa
Pozdr.
Dukat11
TARADAJA
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 10:01
A teraz po doładowaniu odpala czy nie? Jak odpali to sprawdz czy masz ładowanie akumulatora oraz stan zamocowania klem na aku oraz kabla + idacego bezpośrednio do rozrusznika i mase przykręconą do nadwozia.
Piotrass
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 10:07
Po ładowaniu - zachowanie identyczne jak przed. Klemy jak nowe, nie zaśniedziałe - zreszta już je czyściłem - nic nie pomogło. Akumulator - 3 letni - Centra Futura - nigdy nie było z nim problemu.
TARADAJA
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 10:14
Czyli wogóle nie kręci ? To jak masz podmień aku bo na odległość to trudno zbadać jego stan! Może oberwała się cela i tyle . Ale to tylko sugestia na odległośc aby pokolei wyeliminować usterkę :wink:
hvil
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 10:18
takie swirowanie kontrolek, samoswiecenie sie czegos, nawet wlaczanie kierunkow a na desce nie, u mnie to bylo z powodu aku, po calonocnym ladowaniu odpalil zgasilem i znowu to samo, sie okazalo ze aku nie trzymalo pradu.
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 11:52
TARADAJA napisał/a:
dobrze gada najczęstsza przyczyna takiego zachowania, a jak ładowałeś to czy czasem nie dziwnie szybko sie naładował? jeżeli oberwała sie cela w 3 letnim aku (to jeżeli to nie wada fabryczna) to sprawdził bym amortyzatory z przodu bo mogło go wytrząść. Kumpel w Civicu miał taki przypadek a amory na teście wykazywały 60% dobre, zabił 2 aku w pół roku i jak mu w sklepie gość amory zasugerował to się zdziwił ale wymienił i mechanik mu pokazał jak wyglądają, porażka a niby 60% sprawne
hvil
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 11:57
i przy ladowaniu oprocz tego ze szybko sie laduje to jest wrecz pusty skala na prostowniku u mnie na maxa byla wychylona co ojczylek pamietajacy czasy cowieczornego ladowania aku od fiatow stwierdzil ze to nie normalne zeby az tak byl rozladowany. po naladowaniu pupa potrzymal 3 min i tyle:-)
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 12:03
hvil napisał/a:
To akurat nie zawsze, max będzie jak oberwana cela zewrze ci dwie sąsiednie a jak tylko sie oberwie to sie będzie szybko ładował i nie trzymał
Piotrass
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 13:02
Dzięki za pomoc :)
Okazało się, że niesprawny był aku - po podmianie na inny - wszystko ok.
Zdziwiony tylko jestem zachowaniem auta ze słabym akumulatorem, bo pierwszy raz widzę, że elektronika "wariuje". Przeważnie auto poprotu nie kręciło i tyle...
Teraz pozostaje mi tylko usunąć HGF i rowerek znów będzie śmigał :)
Brak nowych postów [R75] Nie odpala, mrugają kontrolki nie kręci
lovemuzik Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Lis 02, 2009 21:38
szuwarek
Brak nowych postów [R75] mrugaja kontrolki brak sygnału pomocy
tomi00777 Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Gru 21, 2012 08:50
tomi00777
Brak nowych postów [R75] Kontrolki nie zapalają się, nie odpala
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Kwi 30, 2013 20:32
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]zgasł i nie odpala.
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Cze 06, 2021 11:33
0L0
Brak nowych postów [MG ZT] znów zgasł i nie odpala
j0zek Rover serii 75, MG ZT 33 Nie Kwi 30, 2017 16:28
j0zek
