Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SDI 98 r.] problem ze wspomaganiem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:36
empi
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 14:47   [R 220 SDI 98 r.] problem ze wspomaganiem
Witam , otóż sprawa ma się tak . Rano pojechałem do kościoła i wszystko było OK , gdy wróciłem i auto chwilę postało w miejscu , to gdy przejechałem nim potem w inne miejsce zauważyłem brak wspomagania(+chrobotanie z pompy), oraz że w miejscu gdzie auto stało widać krople płynu. Po oględzinach zauważyłem że spadł poziom płynu od wspomagania(troszeczkę poniżej min) , zacząłem szukać wycieku no i znalazłem przy wlocie do pompy wspomagania(wystarczyło dokręcić śrubkę). Ok płyn nie wycieka ale dalej chrobocze .
Dolałem płynu i zacząłem odpowietrzać , ale głośno to chrobocze a wspomaganie trybi jakby po chwili.
Jakieś sugestie co z tym fantem robić ?
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 14:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 15:17
chyba pompa do wymiany
staf
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 15:20
empi, http://forum.roverki.eu/v...220+wspomaganie
www.w-mp3.pl
empi
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 15:58
Problem w sumie rozwiązany
Gdyby ktoś kiedyś miał podobny przypadek to:
- Trzykrotnie co pół godziny próbowałem odpowietrzać (poziom był miedzy min a max) i nic nie pomagało
Potem wlałem ile się dało aż pod korek, i przejechałem trochę po łukach , jakieś 20-30 stopni. Kontrolowałem poziom płynu i przejechałem sie troszkę dalej (200 metrów). Pokręciłem jeszcze trochę kierownicą i poziom płynu trochę spadł , przestało chrobotać i kręci się lekko (jednym palcem ręki).
chudson
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 16:41
U mnie też od czasu do czasu chrobotało, nie było na to reguły. Wycieków brak, Dolałem płynu troszke ponad max i od dłuższego czasu nie miałem takich objawów
FSEbola
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 16:57
no to przylacze sie swoimi spostrzezeniami ....
u mnie nie tyle zeby cos chrobotalo a zacinala sie kierownica tak jakby na chwile wspomaganie wysiadlo ....powiedzmy ze przy pelnym skrecie w prawo czy lewo kierownica zacinala sie 2-3 razy ...
1.sprawdzilem poziom plynu --bylo OKEY miedzy MIN a MAX
2.wyciekow nie stwierdzilem
dolalem plynu ponad MAX i problem znikł :shock:
Uniden 78 Elitte + Sirio Performer 5000
Brak nowych postów [R25] Problem z wspomaganiem
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lis 18, 2012 09:43
komoss
Brak nowych postów [MG ZR IDT] Problem ze wspomaganiem
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Cze 16, 2012 01:08
Brak nowych postów [R25] problem ze wspomaganiem
Sylwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 06, 2011 22:12
bonus89
Brak nowych postów [25 2.0 01r] problem z wspomaganiem
pitek82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lis 17, 2009 19:24
NEOSSS
Brak nowych postów [Rover 214 si] problem ze wspomaganiem
liukas19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Kwi 27, 2013 08:21
liukas19
