Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416] Gaśnie zaraz po odpaleniu
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:34
bielawnym
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 19:11   [r416] Gaśnie zaraz po odpaleniu
Koledzy ratujcie! Szukałem na forum podobnych przypadków ale albo dotyczyły diesli albo nie do końca objawy się zgadzały... Mianowicie zaraz po odpaleniu silnika auto jakby zapala na sekundę i odrazu gaśnie. Jeśli wcisnę gaz i spróbuje odpalić to załapie i jak trzymam nogę na gazie to chodzi normalnie, ale jeśli tylko puszczę nogę z gazu obroty spadają do 0 i gaśnie. Dzieje się to zazwyczaj przy ostrym mrozie! Ja już nie mam sił do tego auta... :neutral: napewno nie jest to kwestia związana z silnikiem jako takim bo ten został wymieniony, ze starego został krokowiec i kolektor ssący. Może to jakiś czujnik? tylko który ? i co dalej?
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 19:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 19:21
filtr paliwa ?
bielawnym
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 19:23
raczej nie, bo czasem odpala bez zająknięcia. Problem pojawia się tylko przy bardzo niskich temp.
borsi
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 19:25
a może paproch jest . wymień ten filtr paliwa 20 zł. i po kłopocie zmień też stacje może się polepszy.
Ukasz
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 19:34
Miałem identycznie tak jak Ty opisujesz, odpalał na sekundę i gasł. Gdzieś jest mój post. Nie widziałem co jest, zalałem V-Power, pojeździłem i przeszło. Tylko tyle mogę podpowiedzieć.
PHJOWI
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 19:36
przy mrozie filtr puchnie i zmniejsza się przepustowość , te zabrudzone nie mają jak przepchnąć tej benzyny . Kup filtr filtron bo tylko on pasuje , i zobaczysz .
dragon
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 20:06
mam to samo lecz filtr jest nowy wymieniony jakis miesiac temu wiec to napewno wina tych mrozow, nie martw sie.
200 SDI 105KM
bielawnym
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 21:00
jeszcze taki dziwny objaw, że po odpaleniu jak już załapie to przez jakiś czas podczas jazdy jak go wysprzęgle, wrzucę luz albo przy gwałtowniejszym hamowaniu obroty zaczynają trochę wariować, spadają do 400 i odbijają się do 1000. po jakimś czasie się uspokaja;) na forum wyczytałem, że z odpalaniem czasem może być to wina czujnika temp(?). Sam już nie wiem. A tak apropos filtra to w którym miejscu w r 400 znajdę filtr paliwa ( przy silniku benzynowym) ? Dziękuje za dotychczasowe odpowiedzi!;)
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 21:05
sprawdź napięcie ładowania... może alternator ma zwarcie
bielawnym napisał/a:
szukaj Twoim przyjacielem :cool:
bielawnym
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 21:07
ładowanie jest gites, było sprawdzane :razz: Poszukam ! thx
capri1
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 09:28
Mam tak samo i stawiam na przybrudzony silnik krokowy, objawy zabrudzenia miałem już wcześniej (czasem falujące obroty), przy dużym mrozie silniczek ma większe opory, zabrudzenia potęgują te opory i silniczek działa z pewnym opóźnieniem stąd falujące obroty, a na całkiem zimnym silniku przy spadku obrotów silniczek nie zdąży zareagować i silnik gaśnie. Tak brzmi moja teoria, jak wyczyszczę silniczek to napisze czy pomogło.
bielawnym
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 10:45
możliwe bo silniczek łapie czasem zawiasy na wysokich obrotach. Chyba będę musiał się tym zająć... ale napisz jak tobie udał się manewr czyszczenia :grin:
anna100
Wysłany: Sro Lut 24, 2016 06:54
Cześć mam taki sam problem co ty miałeś z swoim rover em gasnie po odpaleniu później obroty spadają do 400 i złapie możesz mi napisać co było tego przyczyna
Brak nowych postów [rover 45 1.4 2004] gaśnie zaraz po odpaleniu
latoking Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lut 09, 2011 19:29
latoking
Brak nowych postów [R416] Gaśnie ale można zaraz odpalić
han2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Wto Paź 12, 2010 09:26
darek_wp
Brak nowych postów [R416] Gaśnie przy odpaleniu po przełączeniu na LPG
konrad99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Sty 16, 2008 15:23
Brak nowych postów [R400] Gaśnie po odpaleniu, wysokie obroty, brak awaryjnych
zym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Wrz 14, 2013 16:31
zym
Brak nowych postów [R416]Gaśnie, wariują obroty, pada obrotomierz, gaśnie deska
Flanker27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Nie Mar 12, 2017 22:02
bartek19901990
