Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Immobiliser-synchronizacja
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:14
klemens123
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 11:33   [R200] Immobiliser-synchronizacja
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam, mam problem z synchronizacją immobilisera, otóż wyciągnąłem akumulator, naładowałem włożyłem z powrotem i nie mogę wyłączyć immo pilotem. Nie mam przycisku "zamknięcia" w pilocie ponieważ nie posiadam centralnego, alarm rozbrajam otwierając drzwi kierowcy kluczykiem, immobiliser jednym z dwóch guzików przy pilocie...jak zsynchronizować?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 19:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 11:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 11:47
klemens123 napisał/a:
http://www.roverki.pl/zro...serii-400-.html
szukać i czytać
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 19:31, w całości zmieniany 1 raz
klemens123
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 12:28
...no i znalazłem ale tylko zsynchronizowanie przyciskiem" zamknij" którego nie posiadam... ... ??
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 12:30
ile masz przycisków?
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Sty 25, 2010 12:38, w całości zmieniany 2 razy
klemens123
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 12:35
dwa
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 12:38
widzę że nadal nie rozumiesz
prawy przycisk na pilocie to jest "zamknij" i przyciśnij go conajmniej 4 razy
nie ma znaczenia że nie masz centralnego bo chodzi tu o synchronizację samego pilota immo
klemens123
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 12:41
a musze rozkodować immo kodem? wchodze do samochodu, chce odpalic a immobiliser piszczy, mam najpierw rozkodowac go pozniej zsynchronizować?
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 12:45
nie
naciśnij ten przycisk po prostu :głupek2:
kamax_19
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 00:25
Sory ze się wtrancam na czyjś post ale w moim rovekru jest podobny problem
Mam R220Sdi i od pewnego czasu pilot nie działał jak należy czyli nie zawsze mogłem otworzyć auto albo zamknąć. i w dniu wczorajszym poszedłem do auta a tu zero reakcji ze strony pilota, nie mogłem wyłaczyć immo. Wymieniłem nawet baterie na nową i nic. Proowałem synchronizować pilota tak jak pisze na innym forum i zero reakcji!!! Jaka może być tego przyczyna????
Nawet byłem u elektormechanika sprawdzić czy pilot jest ok przejrzał wszystko i powiedział ze jest dobry.
PHJOWI
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 07:48
kamax_19 napisał/a:
pilot na pewno rozwalony.
MaTiX_lama
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 09:33
kamax_19 napisał/a:
U mnie po wymianie baterii pilot też nie chciał się zsynchronizować. Pomogło odłączenie na chwilę akumulatora :ok:
Mój garaż
kamax_19
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 09:56
Dzisiaj założyłem jeszcze inną starą baterie co znalazłem w szufladzie i o dziwo moge wyłączyć immobieleiser ale nie działa central zamek z pilota. Ponownie próbwałem synchronizować pilota ale nic (teraz mam 100% pewności że pilot jest OK!!!) Ale co moze być przyczyną że nie działa central, moze któryś bezpiecznik.??
R-200
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 10:59
Jeśli możesz wyłączyć immo naciśnięciem na pilocie to przyczyny nie działania centrala należy szukać poza nim. Jeśli natomiast immo wyłącza się dopiero po włożeniu klucza do stacyjki i jej włączeniu to masz problem z synchronizacją. :lol: :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
kamax_19
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 11:10
R-200 napisał/a:
Tak jak piszesz immo dopiero wyłączy się po włążeniu kluczyka do stacyjki i wciśnieciu przycisku. A jak to zsynchronizować żeby działało jak powino???
praktis
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 13:23
kamax_19, http://www.roverki.pl/article.php?sid=307 punkty 6 i 7
Jeśli nie działa odłącz na 10-20 minut akumulator a potem ponownie spróbuj synchronizować pilota.
kamax_19
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 13:54
Już tak próbowałem jak radzili inni użytkownicy. Odłączyłem aku. na godzinke i nic.
Ale problem znow jest taki jak na początku. byłem z rana przy aucie i tak jak pisałem założyłem stara baterie i chwile dział nawet dobrze pare razy otwar i zamkną! Byłem przed chwilą zobaczyć czy działa i znow to samo pilot nie reaguje znów nie moge wyłaczyć immo ani otworzyć auta z pilota :sad: :sad: :sad:
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 15:13
kamax_19 napisał/a:
zawsze można sprawdzić zajrzyj pod maskę tam jest puszka z bezpiecznikami :grin:
bezpiecznik od centralki jest pod numerem 1
kamax_19
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 15:21
Niestety wczoraj sprawdałem i wszystkie dobre ale na wszelki wypadek zobacze jeszcze raz :wink:
R-200
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 16:22
Jeśli nie działa wszystko to jednak chyba problem z pilotem. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
kamax_19
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 16:29
Tak jak pisałem wcześniej rano byłem przy aucie na początku jak włożyłem starą baterie zaczeło działać później nawet działa central zamek. byłem przed chwilą i znow nic moze i coś z pilotem ale co od tak sobie raz działa a raz nie:/
Brak nowych postów [R200] Problem z Immobiliser-em
maly0216 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 26, 2012 21:54
maly0216
Brak nowych postów [R200 1.4i 96r] immobiliser pilot
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 17, 2009 23:20
cortex
Brak nowych postów [r200] immobiliser a zmiana pilota
zipen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Wrz 30, 2014 00:26
Brak nowych postów [R200] Immobiliser, opadły mi ręce...
ntp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 13, 2013 17:20
