Forum Klubu ROVERki.pl :: [r all] XERAMIC ktoś uzywał , działa?
konradoos
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 20:15   [r all] XERAMIC ktoś uzywał , działa?
Czy ktoś używał tego preparatu? Jak tak to czy faktyczne działa?
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 20:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 20:17
Działa. Paliwo nie zamarza, mój R600 na tym jeździ i odpala normalnie (no może za wyjątkiem normalności akumulatora :P , ale paliwo jest ok)
konradoos
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 20:19
aha, ale czy np ten xeramic faktycznie tak zabezpiecza silnik i poprawia jego parametry?
michone
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 20:21
napewno pomaga przy wytraceniu sie wody z benzyny, po jednej miarce fiesta odpalila
KRYS
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 20:35
Kolego o który produkt tej firmy pytasz?
http://www.fundacja-smolenia.org/
PopaY
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 20:37
konradoos napisał/a:
Nie wiem czy piszemy o tym samym. Ja używam tego do ropy w R600 (dodatek do diesla), niczego innego tej marki nie używam.
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 21:15
ale o jaki preparat chodzi?? bo Xeramic robi też dodatki do oleju ;) ja leje do oleju Motor Life'a (Zukowaty mi podpowiedział) i silnik pracuje ciszej i równiej ;)
konradoos
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 21:23
myslałem o tym co sie daje do oleju..
KRYS
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 22:24
a jakie masz problemy z motorem?
moze lepszy olej wystarczy
konradoos
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 23:08
bardzo kopci na starcie. Czarny dym
I turbinka zawsze tak 'swiszczała' a teraz wydaje bardziej buczacy dźwiek
Mam nalatane 250tyś
marynabiala
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 19:32
Raz zastosowalem i wiecej nie kupie.Dla mnie to wyciaganie pieniedzy
chudson
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 21:11
Wszystkie dodatki do olejów można piodzielić na 2 grupy:
1) polepszacze które porzadne oleje już mają w sobie.
2) uszczelniaczo-naprawiacze pomagające na krótką metę przed sprzedażą.
Miałem w domu motodoktora to na początku miał konsystencję oleju , postało 2 miesiące i zamienił się w galaretkę
Miałem okazję myć calutki silnik rozebrany w którym przypuszczam ,że zalano coś takiego jak motodoktor , kanały olejowe w tłokach pozatykane a w misce olejowej maź. A wystarczyło zmienić pierścienie (bo popękały) i silnik chodzi cacy.
Pozatym kopcenie może mieć kilka powodów - nie tylko niedomagania silnika ale również samych wtryskówczy pompy.
JAZDAPRZEMO
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 07:33
Zaden plyn lub cos podobnego nic nie naprawi moze tylko uszczelnic na jakis czas,a reszta to kit lepiej zrobic szybka naprawe niz bawic sie w takie pierduchy..
iwan00
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 10:57
Ja zalewam raz na kilka miesięcy Xceramic do czyszczenia wtryskiwaczy. Nie wiem czy to placebo ale zawsze po aplikacji wydaje mi się że silniczek troszkę żwawiej pracuje i troszkę mniej pali.
JAZDAPRZEMO
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 14:15
A masz disla czy benzyne z gazem?
konradoos
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 16:18
autosugestia albo faktycznie działa. Ilu kierowców tyle opinii..
Najważniejsze to samopoczucie kierowcy :)
Zalałem xeramic do czyszczenia wtrysków (pan na stacji powiedział że to nic nie daje) moze autko teraz mniej kopci, ale to moja subiektywna opinia..
iwan00
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 16:52
JAZDAPRZEMO napisał/a:
SD jak stoi w opisie.
lucas202
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 17:23
przyznam ze uzywalem cos ostatnio do czyszczenia wtrysków. Nie pamiętam nazwy ale roznica jest na +. Delikatnie spadllo spalanie i silniczek lepiej pracuje. Koszt ok 35zł jak znajde buteleczke to napisze co to takiegp
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
hertz25
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 20:02
http://www.allegro.pl/ite...cy_benzyna.html witam czy jest sens kupic takie cos i przeczyscic wtryski :?: daje to jakis efekt :razz:
....special stereo system ....
lucas202
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 08:59
http://www.allegro.pl/ite...er_benzyna.html
ja mialem cos takiego. płaciłem drożej bo miałem to w zestawie z innym dodatkiem usuwającym wode z paliwa.
Brak nowych postów [MG ZR] Czy ktoś sprzedaje dedykowane części?
BubuZR Tuning mechaniczny 2 Pią Kwi 06, 2007 16:19
BubuZR
Brak nowych postów [R75] 1x=3x potrójne błyśniecie kierunkami - ma ktoś?
dawidd Tuning mechaniczny 105 Sro Wrz 18, 2019 23:04
nanab
Brak nowych postów Dragy GPS Performance Box - ktoś używa?
dawidd Tuning mechaniczny 11 Wto Paź 19, 2021 08:32
J1612
Brak nowych postów Płyn hamulcowy MOTUL RBF 660 - probowal ktos??
michone Tuning mechaniczny 1 Sro Lut 20, 2008 09:44
dobryziom
Brak nowych postów Chip Roverków wolnossących, ecu remap - ktoś się bawił?
Raga Tuning mechaniczny 1 Nie Mar 28, 2010 19:37
kolin
