Forum Klubu ROVERki.pl :: [wszystkie marki] Sprawdzanie klimy zimą
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:37
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 20:51   [wszystkie marki] Sprawdzanie klimy zimą
witam mam pytanie jak sprawdzić czy działa klimatyzacja zimą?
Z tego co się orientuje to ręczna klima nie będzie działać przy obecnych temperaturach a sprawa wygląda tak że w tym lub przyszłym tygodniu jade do Niemiec po samochód i tak sie zastanawiam własnie jak nie dać się oszukać zimą z klimą ?? ???
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 20:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 20:59
W R200 czujnik temp zamarzania jest na parowniku wewnątrz pojazdu ... i jak ogrzejesz wnętrze, to klima da się uruchomić ..... grzejesz silnik, tak, żeby rurki od klimy pod maską były ciepłe i jak po uruchomieniu klimy ta gruba ma się stać zimna w kilka sekund .... w innych autach możesz w ogóle przy tej temp nie uruchomisz klimy i nic z tym raczej nie zrobisz .... dla przykładu w alfie sprężarka klimy nie uruchomi się jak temp na zewnątrz jest niższa niż 2,5 stopnia.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 21:03
Tego właśnie się bałem. Czyli przy obecnej temperaturze nie jestem w stanie sprawdzić sprawności? A czy w 400 jest to rozwiązane tak samo jak w 200?
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 21:09
Vesper416 napisał/a:
na duży % tak.
radek6
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 08:32
będąc właścicielem roverka 400sdi nie jestem w stanie uruchomić klimatyzacji poniżej ok -5 stopni - obojętnie jak jest nagrzany samochód (czy po 1km czy po 300km) nie włącza się. Wystarczy, że temperatura zbliży się trochę do 0 i wszystko działa bez problemu.
Pozdrawiam!
Brak nowych postów SOLVED [wszystkie] Jak w zimie sprawdzić chłodzenie klimy?
Mr_Maro Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Pon Lut 11, 2008 10:51
argail
Brak nowych postów [2.0iTD] Sprawdzanie numeru VIN
Bartosz18041982 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Czw Maj 20, 2010 15:25
praktis
Brak nowych postów [rover all ] sprawdzanie płynu chłodniczego
drlubicz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 15 Sob Cze 13, 2009 23:44
Brak nowych postów [R all] zbliża sie zima wielkimi krokami
z głównym naciskiem na 200
muzyczny_rover Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Nie Lis 09, 2008 22:52
muzyczny_rover
Brak nowych postów [R all] Zima - podgrzewacze elektryczne w ukł. chłodzenia
Zigg Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Pon Gru 16, 2019 16:30
Zigg
