Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 99r] Problem ze wspomaganiem, tylnia półka
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:31
LeX
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 17:06   [R200 1.4 99r] Problem ze wspomaganiem, tylnia półka
Witam. Nastała zima i mój Roverek stał się kapryśny usterka za usterką:/ Teraz mam 2 pytanka. Od jakichś 2 dni zauważyłem że jakby wspomaganie nie działało bardzo ciężko mi się kręci kierownica co może być przyczyną? Mógł zamarznąć płyn choć w to wątpie bo w mrozy -20 normalnie jeździł a teraz jest +2. Co ma w pierwszej kolejności sprawdzić? 2 pytanie jest troszkę banalne... jak jest mocowana tylnia półka tzn po bokach jest szyna i w nia coś musi wejść co wystaje z półki a ja tych części nie mam a nie wiem jak one wyglądają. Na Allegro nie ma zdjęć z boku. Może ktoś fotografował połke tylnią to byłbym wdzięczny.
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 17:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 17:15
półka jest trzymana na takim wsporniku :grin:
allegro
Witaj
LeX napisał/a:
Jest płyn...?
Mogła po prostu paść pompa wspomagania.
LeX napisał/a:
Po bokach półki powinny być kołki mocujące, wsuwane w odpowiednie zagłębienia plastików wnętrza.
LeX
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 11:50
Jutro sprawdze. A ma może ktoś schemat instalacji do radia w R200 mianowicie które kabelki w kostce prowadzą na głośniki tylne bo u mnie nie idzie dojść do tego a nie będe ciął i sprawdzał?
[ Dodano: Wto Lut 02, 2010 11:50 ]
Patrzyłem co jest grane i wygląda to tak że pasek od wspomagania jest tak luzny ze mozna go zdjac reka a pompa nie kreci niby, znajomy mowil ze pasek sie poluzowal i pytanie czy da sie go naciagnac bez kanalu czy trzeba wejsc pod autko? Sorki za bledy
Ludwik88888
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 20:46
Witam kolego na pasku od pompy jest samonapinacz możliwe że padł lub pasek już swoje przeżył ale sprawdź ten napinacz to to kółko które jest pod paskiem zwal prawe koło weź 13 i poruszaj nim jeśli nie będzie stawiał oporu to masz winowajce
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 22:38
Ludwik88888, sześć lat później
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Brak nowych postów [R200] jaki olej wlać i tylnia półka
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Wrz 23, 2008 12:23
zouza
Brak nowych postów [R25] tylnia półka
szeryff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 14, 2008 08:21
zouza
Brak nowych postów [r200]Problem z tylnia klapa
lisieckiw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Paź 02, 2011 12:21
Leoon
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 98r]problem z półką tylną
tomura83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Sty 15, 2016 22:36
NoPE
