Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak wstecznego biegu w automacie
robert26
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 19:16   [R75] Brak wstecznego biegu w automacie
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
witam
panowie co moze byc przyczyna braku wstecznego biegu R75 2.0automat i czy mozna to samemu naprawic bez wizyty u mechanika
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 01, 2010 22:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 19:22
a czy był wymieniany olej w skrzyni ostatnio ??
robert26
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 19:25
no wlasnie problem w tym ze niewiem bo kupilem to auto wczoraj(za przyslowiowa zlotowke) z ta usterka a poprzedni wlasciciel nic na ten temat niewie
dukat11
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 19:27
Brt napisał/a:
Jeśli był wymieniany i ktoś pomylił śruby i odkręcił koszyk od wstecznego to trzeba rozebrać skrzynie aby to naprawić.
Pozdr.
Dukat11
robert26
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 19:31
wiec sam tego nie naprawie
ok dzieki za pomoc
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 19:39
właśnie o tej śrubie pomyślałem :ok:
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 20:12
jeśli kosz opadł z powodu całkowitego odkręcenia śruby to nie koniecznie trzeba rozbierać skrzynię.
http://forum.roverki.eu/v...&highlight=kosz
Andrzej
robert26
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 20:42
czytalem ten post ale dalej niewiem ktora to sroba i jak to naprawic bez wyciagania skrzyni moze jest ktos na forum kto to robil i mogl by to opisac krok po kroku
marynabiala
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 21:48
Zdjecie tej sruby jest na forum - jest pokazana skrznia i ta sruba zaznaczona - wydaje mi sie ,ze ja wrzucilem ten plik . Miale w komputerze ale zmienilem na nowy i nie mam w tej chwili .Interesuje mnie to rownierz - poniewaz mam automat i bede wymienial olej . A przy okazji - czy jak akumulator siada to wlaczaja sie swiatla i pryka przekaznik a rozrusznik nie drgnie .Kurcze kupilem jesienia nowke centre future 72Ah .Fakt ,ze stoi w blaszaku i pierwszy raz w tym roku probowalem odpalic
dukat11
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 10:48
[quote="marynabiala"A przy okazji - czy jak akumulator siada to wlaczaja sie swiatla i pryka przekaznik a rozrusznik nie drgnie .Kurcze kupilem jesienia nowke centre future 72Ah .Fakt ,ze stoi w blaszaku i pierwszy raz w tym roku probowalem odpalic[/quote]
Tak cykają przekaźniki przygasaja kontrolki i rozrusznik nie drgnie. Ale co do akumulatora to albo masz wadliwy albo masz problem z elektryką w samochodzie. Mój nocuje pod chmurką i żadnych problemów.
Pozdr.
Dukat11
Brak nowych postów [r75 ]brak wstecznego biegu
misze Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Gru 03, 2019 10:26
pioracz
Brak nowych postów [R75] Brak wstecznego biegu - skrzynia AUTOMAT
broken01 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Lis 03, 2015 20:17
broken01
Brak nowych postów [R75] Czujnik biegu wstecznego
Jolcia Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lut 02, 2008 16:55
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Brak światła wstecznego
Black_Eryk Rover serii 75, MG ZT 20 Sro Lis 01, 2017 10:38
Sutber
Brak nowych postów [R75] brak świateł wstecznego
markozalko Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Gru 13, 2014 12:45
markozalko
