Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400] Otwieranie za pomocą kluczyka
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 09:51
bartek-mrc
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 12:49   [R 400] Otwieranie za pomocą kluczyka
Dopiero dziś zauważyłem że mojego R nie da się zamknąć ani otworzyć za pomocą kluczyka...
Zawsze robiłem to z pilota ale coś mnie dziś tak wzięło i chciałem spróbować kluczykiem no i niestety...
Zauważyłem również że rygli w drzwiach nie mogę zamknąć ani otworzyć ręcznie. Wszystko tylko pilotem.
Czy to jest normalne?
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 12:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcjg
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 12:53
Normalne to nie jest raczej w żadnym aucie. Nie pozostaje ci nic innego jak rozebrać drzwi i sprawdzić o co chodzi, od środka.
bartek-mrc
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 12:59
dodam także, że kluczyk nie chce się przekręcać w drzwiach kierowcy i pasażera...
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
mcjg
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 13:08
A może kluczyk nie jest od tych od tych zamków i ktoś z jakichś powodów wymienił zamki (albo drzwi) i nie założył dobrze wszystkich cięgien.
faecd
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 13:15
pewnie byl bity i drzwi wymieniono...rozbierz boczki i zobacz o co come on
TomC
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 13:23
Albo masz wymienioną stacyjkę i klucz nie podchodzi do żadnego z zamków. Bagażnik kluczykiem otwierasz??
Co do rygielków. Może spadło cięgno i nie działa.... Napisz co z bagażnikiem.
bartek-mrc
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 13:39
bagażnik kluczykiem otwieram bez problemu
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
des
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 00:29
Spokojnie, bez paniki, nie straszcie kolegi.
Co do rygli to:
- Mając otwarte drzwi u mnie też rygli nie wcisnę, jak pociągnę za klamkę to dopiero wchodzi.
- Siedząc w środku samochodu przy zamkniętych drzwiach rygle można wcisnąć bez problemu.
Jak mi padł aku i musiałem zamknąć samochód z kluczyka to nie mogłem bo zamek w drzwiach kierowcy nawet nie drgnął. Od strony pasażera nie mam zamka.
Były wtedy straszne mrozy więc wpadłem na pomysł aby podgrzewać kluczyk zapalniczką i rozgrzać zamek bo chyba przymarzł. Męczyłem się chyba ze 20 min zanim otworzyłem.
Jak się okazało to nie była wina mrozu bo nawet teraz kiedy jest już w miarę ciepło kluczyk nie dość, że ciężko wchodzi do zamka to dopiero po kilkunastu minutach jest sukces i drzwi się otwierają, niestety jak tylko wyjmę kluczyk z zamka proces męki trzeba powtarzać.
Wydaje mi się, że powoli zacierają się jakieś mechanizmy z powodu zbyt długiego nieużywania.
truten23
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 09:38
aiwer napisał/a:
No własnie to jest skutek ciągłego używania pilota.
Albo jest zamarznięty zamek, albo zatarty trochę. Można psiknąć tam jakimś WD.
Co do rygielka, zdejmij boczek i kapnij trochę oleju na mechanizm zamka. Będziesz miał jak ręką odjął :cool:
faecd
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 23:24
e tam, u mnie kluczyk dziala perfect. Mimo, ze ostatnio uzywalem klucza do otwarcia drzwi rok temu! Wlasnie w nocy czytalem ten watek i wasze problemy z zamkami i specjalnie dzisiaj zamknalem auto na klucz.
aiwer, Ty masz 99 rok, ja 97 :/ moze przyczyna sprawnosci moich zamokow jest jedynie 2 letni staz rovera w polsce bo wczesniej jezdzil po slonecznej italii i nie mialo co tam zawilgocic sie w drzwiach, w zamku (ale nie gramatycznie zawilgocic :P ale nic nie poradze niech tak bedzie)
budyn26
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 23:33
U mnie tez działa perfekt i tak jak napisał faecd sprowadzony z italii pierwsza zima w Polsce
des
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 21:32
Mój jest krajowy i już 10 mroźnych zim ma za sobą.
Ja tam stawiam na zatarte mechanizmy, przynajmniej u mnie.
borek88
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 22:53
ja w 45 mam tak ze bagaznik kluczykiem otworze ale drzwi nie moge.
to znaczy przekreca sie i w prawo i lewo ale nic nie reaguje.
moze cos sie rozlaczylo jakies ciegna albo cos
mam zamiar to sprawdzic i jezeli bedzie taka mozliwosc to naprawic
ale boje sie szarpac tapicerki w te zimna zeby nie pourywac zatrzaskow a tak wogole to nawet nie wiem jak sie zabrac za rozbieranie bo mam bardzo krotko rowerka i jeszcze nie sciagalem tapicery (w starej renacie to juz z zamknietymi oczami wiedzialem jak to sprawnie rozebrac i zlozyc:D)
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
des
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 23:20
borek88, w tym temacie na pierwszej stronie i mniej więcej w połowie opisałem jak się zdejmuje boczki. Powinno pomóc.
borek88
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 23:45
aiwer, moze jestem slepy ale w tym nie widze
chyba ze chciales dac jakis link ktory mi sie nie pokazuje
sprzedam
des
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 01:01
No nie dziwie się, że nie widzisz bo chyba się nie wkleił :roll:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=43040
borek88
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 21:57
zamykanie/otwieranie z kluczyka nadal nie chce dzialac
po pierwsze mam centralny zamek
rozebralem dzis tapicerke i jak krecil mi kolega kluczykiem to widac ze taki "bebenek" kreci sie i on chyba jakis czujnik wlacza to znaczy powinien. niby wszystko wyglada na sprawne sprawdzilem kable i jest niby ok ale central i tak nie chce reagowac.
co moze byc nie tak??
teraz tak mysle ze sprawdzalem kabel od tego czujnika i w pewnym momecie wlazl w glab drzwi i gdzies dalej gdzie nie mam dostepu;/
ale tez powinien isc kabel do silownika tak?? i tam albo tego nie sprawdzilem albo nie widzialem tego kabla albo go nie ma, jak to jest rozwiazane??
sprzedam
shilus82
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 08:36
To mi w takim ukladzie ktos podmienił zamek w klapie, bo z tyły za cholere nie moge z kluczyka otworzyć, psikałem juz wude 40 i nic,sciagnalem oslone klapy i recznie poruszalem zakmkiem. Nie wiem, kupić nowy zamek czy cos? bo tak otwierać dzrzwi i ciagnac za klapke zeby gazanik otworzyć? ja nie chce. Da sie ten zamek ustawić pod klucz ktory mam???
macikd
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 09:55
shilus82 napisał/a:
Ten zamek to już niebardzo, ale kup bębenek i dorób sobie do Twojego klucza. Można to zrobić samemu zwykłym pilniczkiem, bo fachowiec z 30zł zgarnie za minute roboty no może dwie;P
shilus82
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 10:39
a gdzie to takie ustrojstwo dostac???
Brak nowych postów [45]otwieranie z kluczyka nie dziala.czego moze tu brakowac
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 13, 2010 21:26
borek88
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] - awaryjne otwieranie maski
errant Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lis 28, 2009 16:44
darek_wp
Brak nowych postów [R400] Otwieranie z cenralnego zamka
danielp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Maj 12, 2008 22:47
danielp
Brak nowych postów [R416] Awaryjne otwieranie drzwi
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Sro Mar 09, 2011 13:50
pgrad
Brak nowych postów [R400] Awaryjne otwieranie pokrywy silnika [SOLVED]
Adrian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Mar 12, 2011 19:38
