Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Rezystor wentylatora, przegrzewanie układu
sqiddy25
Wysłany: Pią Lip 17, 2015 17:36
ja nie mam cierpliwości do takich rzeczy. w servisie gdzie zajmują się elektronarzędziami powiedzieli mi za przewinięcie komutatora 150 - 200 zł i około trzech tygodni oczekiwania ;/
Wysłany: Pią Lip 17, 2015 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Pią Lip 17, 2015 17:43
komutatora sie nie przewija :D to jest to po czym śmigają szczotki,jeśli to jest w miarę równe nie wytarte zbyt mocno od szczotek to jest ok
sqiddy25
Wysłany: Pią Lip 17, 2015 17:47
hehe niech będzie :P chodziło mi o ten zwój druta miedzianego ;]
janio
Wysłany: Pią Lip 17, 2015 17:59
Ja już zamówiłem rezystor 0R47/150W. Watowo trochę mocniejszy, powinien zatem dłużej wytrzymać. A może go jakoś tam wcisnę na dodatkowym radiatorze?
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
fracus77
Wysłany: Nie Cze 19, 2016 12:45
Witam, niedawno wymieniłem rezystor 0,47OHM 100W kupiony na allegro. Na całe szczęście kupiłem dwa, bo pierwszy który wstawiłem już padł. Może popełniłem jakiś błąd dziwi mnie ze tak szybko , nadmieniam ze bardzo mocno się nagrzewają , wcześniejszych postach wyczytałem ze orginalne rezystory mają 50W 0,32onm i one padały tym bardziej mnie zdziwiło ze po montażu większego tak szybko padł. Może jakąś tandetę mi wcisneli. Proszę o pomoc może ktoś wie gdzie można kupić w miarę dobre i nie drogie .Dzięki.
PS: Montaż wykonałem zgodnie z opisami we wcześniejszym poście.
janio
Wysłany: Nie Cze 19, 2016 13:47
Przeczytaj uważnie trzy strony tego postu:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=61444
Nie kupuj na allegro lecz w TME, u mnie to śmiga do dzisiaj.
fracus77
Wysłany: Pon Cze 20, 2016 05:12
Dzięki wielkie za radę.Pozdrawiam
AdaskoC
Wysłany: Pon Cze 20, 2016 22:53
fracus77, rezystor trzeba kupić lepszej jakości. Te z allegro(i nie tylko allegro) to straszna chińszczyzna za którą płacą ok 4zł/szt chińskim sprzedawcom.
tomek92k2
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 14:56
Mam pytanie odnosnie wentylatora przy silniku mam dwie wtyczki trzy pinowe a kupilem wentylator z tej samej jednostki silnikowej tylko ze noe trzy biegowy tylko z opornica I dwoma wtyczkami gdzie jest jedna trzy pinowa a drugs dwu pinowa.sprawa wyglada tak ze gdy silnik ma np 105 stopni I wylacze silnik to wylacza sie wentylator .a jak znowu tam na zaplon to wentylator sie wlaczy .ogolem musze miec wlaczony silnik luv zaplon zeby schlodzilo silnik Bo tak to wentylator po mimo duzej temperature sie nie wlacza.. I moje pytanie czy moze koledzy wiedza w czym problem..
sash997
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 20:18
to chciałbyś aby wentylator ci sie włączał na wyłączonym zapłonie?
czort
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 20:27
Pamiętam jak kiedyś w jakimś polonezie wentylator kręcił się jakiś czas na zgaszonym silniku, i nawet zamkniętym samochodzie.
Paweł
tomek92k2
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 20:35
No chcial bym jak np silnik ma 106 stopni zeby go schlodzilo .tak jak np w innych autach ze jak jest za duza temperature to pomimo wylaczenia silnika schlodzi go I Sam sie wylaczy
sash997
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 20:40
to schłodzi tylko chłodnice, w R75 musi być włączony zapłon aby sie wentylator kręcił,niema co kombinowa bo fabryczne rozwiązanie jest dobre jeśli jest wszystko jak należy to woda sie nie powinna gotować
tomek92k2
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 20:49
Hmm ale dziwne jest to ze wchodzac w computer na pozycje nr 7 I robiac test wskaznikow wentylator sie nie wlacza a powinien . Tak wyczytalem w innym temacie. Ze robiac test kontrolek powinien wlaczyc sie wentylator
[ Dodano: Sob Wrz 10, 2016 20:49 ]
To czemu mialem tak ze silnik mial ponad 100 stop I wentylator sie krecil na wlaczonym silniku a jak zgasilem to wentylator tez . Po 2minutach wrocilem do samochodu wlaczam zaplon wentylator wystartowal po mimo tego ze silnik byl wylaczony..albo tez silnik pracuje wentylator nie .wlaczam klime wentylator sie kreci po czym ja wylacze a on nadal idzie dopiero tak jak by dopiero sygnal dostal z klimy
prebenny
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 21:08
A niby czemu robiąc test wskaźników powinien się wentylator włączyć? To jest tylko test diód i silniczków krokowych licznika a nie 'faktyczne' podawanie wysokich wartości do sterowników.
A na włączonym zapłonie wentylator wystartuje ale znowu czemu miałby to robić na wyłączonym zapłonie? Wtedy mógłbyś wieczorem zamknąć samochód a rano już nie móc odpalić, bo wiatrak wycyckał akumulator.
tomek92k2
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 21:29
No zeby go wystudzic po czym sie wylaczyc :mrgreen: Moze przewrazliwiony jestem :mrgreen: Bo od silnika mam po trzy piny a w wentylatorze 3 I 2 :mrgreen:
rtoip69
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 23:05
W 3-biegowym wentylator bez zapłonu chodzi na drugim biegu, na pierwszym nie .
tomek92k2
Wysłany: Nie Wrz 11, 2016 00:06
A ja mam wlasnie dwu biegowy z opornica :mrgreen:
buccaneer
Wysłany: Sro Wrz 14, 2016 22:10
Czesc,
jestem przed zakupem nowego wiatraka z silnikiem, w tej chwili widze ze nie mam rezystora - czyli wychodzi ze silnik 3 biegowy (2,5 V6 z 2003 roku).
czy jest mozliwa zamiana na silnik 2-biegowy z rezystorem (bo z waszych komentarzy wychodzi ze dluzej wytrzymuje i ewentualnie pozniej wymiana samego rezystora mnie czeka)?
czy wiaze sie to z jakimis przerobkami gdbym kupil 'gotowy' komplet czyli wiatrak + przypiety rezystor, silnik i modul sterujacy ?
musilabym cos jeszcze dokupic / 'dosztukowac' pozniej?
z gory dzieki za pomoc,
pozdrawiam
sash997
Wysłany: Sro Wrz 14, 2016 22:43
jeśli kupisz z V6 lub 1.8 to będzie działał czy to będzie z rezystorem czy bez, a jeśli kupisz z diesla to nie będzie działał żaden
Brak nowych postów [R75] Rezystor wentylatora chłodnic.
jpawel Rover serii 75, MG ZT 57 Nie Sie 23, 2015 18:30
sash997
Brak nowych postów [R 75] Rezystor opornicy wentylatora???
taz87 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 14, 2013 19:10
robo
Brak nowych postów [R75] Rezystor wentylatora chłodnicy Kraków
andyhell Rover serii 75, MG ZT 37 Sro Sie 30, 2017 20:28
sash997
Brak nowych postów [75]Przegrzewanie silnika i
roverek Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Sty 27, 2017 15:40
roverek
Brak nowych postów [R75] Przegrzewanie się samochodu
Gesior Rover serii 75, MG ZT 34 Czw Lut 04, 2016 17:03
Dominoz
