Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Ogrzewanie lusterek
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:15
darku1973
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 21:49   [R416] Ogrzewanie lusterek
mam pytanie czym uruchamia sie podgrzewane lusterka w Rover 416 99r. bo chyba poszły wklady czy jak sie włącza tylnia szybę to przy okazji włączają sie lusterka i czy wszystkie lusterka w 400 sa takie same bo chce zakupić na Allegro nowe wkłady grzewcze i nie wiem czy mocowanie jest takie samo czy czymś się różni
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 17:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 21:55
Grzanie lusterek rozpoczyna sie po przekreceniu kluczyka w pozycje II. Na allegro, to co jest nazywane wkladem jest niczym innym jak tylko szklem z przyklejona mata. Typowy wklad to szklo z podklejona mata zamontowane w plastikowej ramce (koszt okolo 60 pln). Taniej wychodzi kupic sama mate grzewcza (6 pln) i ja podkleic do szkla ktore juz masz.
darku1973
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 22:08
dardzo dziękuje za odpowiedz
Lechos
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 22:12
Sprawdz najpierw czy na przewodach ktore nachodza na konektorki maty (za szklem po odchyleniu go) jest wogole prad po przekreceniu stacyjki.
darek_wp
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 10:09
Jeśli działa regulacja lusterek a nie grzeją obie maty to bardzo prawdopodobne , że to one są uszkodzone. A jeśli nie działa regulacja to do sprawdzenia F 13 w kabinie.
darku1973
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 22:09
regulacja dziala sadze że poszły maty grzewcze bo na lewym lusterku pojawiła sie rdza jest pelno kropek rdzy a czy łatwo sie wyjmuje te wkłady lusterek czy mocowane wkładu do lusterka jest okragłe czy ma jakiś inny wkład chodzi mi o plastik mocujący wkład do lusterka
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 08:19
darku1973 napisał/a:
w moim temacie masz wszystko razem z rysunkiem
http://forum.roverki.eu/v...usterka&start=0
jest prostokątne
http://forum.roverki.eu/v...lastiki&start=0
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 09:14
może mnie ktoś oświecić bo zawsze sie zastanawiałem jak to jest:
Mam R 200 coupe 97r podgrzewanie lusterek włącza się tylko i wyłącznie przy włączonym ogrzewaniu tylnej szyby! Sprawdzałem wiązkę czy ktoś nie kombinował na lewo no i nic wygląda na to że od czasu zjazdu z fabryki nikt nic nie grzebał!!!
Więc jak to jest????
darek_wp
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 10:21
Vesper416 i wszystko jest tak jak być powinno. Standardowe podłączenie w 200, 400 to lusterka grzane po właczeniu stacyjki a w coupe grzanie lusterek jest podłączone fabrycznie razem z ogrzewaniem szyby - tak sobie producent wymyślił i zrobił :smile: .
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 15:10
To mnie uspokoiłeś bo już myślałem że ktoś nagrzebał w elektryce. Mam jeszcze jedno pytanko bo mam lusterko pęknięte od strony kierowcy a na alledrogo są za 20zł wkłady szkła. Czy mate musze od razu wymieniać na nową czy starą da się bez problemu przekleić?
darek_wp
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 20:37
Raczej trzeba wymienić, być może komuś udało się ją przełożyć ale mnie osobiście nie. Klej trzyma na tyle mocno że nawet mocne podgrzanie nic nie dało.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 12:20
Mojej połówce udało się przełożyć matę. Faktycznie mocno podgrzewał, ale może akurat miał szczęście :wink:
Pozdrawiam Monika
Lechos
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 17:11
Z odklejeniem nie mialem najmniejszego problemu ale nie wiadomo jak by sie trzymala po powtornym przyklejeniu.
wisnia
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 17:16
Witam!
Mam pytanie do osob ktore wymienialy maty grzejace:
Czy po zdemontowaniu wkladu lusterka wyciagaliscie szklo lusterka z tej czarnej obudowy trzymajacej szklo? Jesli tak to w jaki sposob? Czy po prosu manerwoawaliscie jakos przyklejajac mate przez to wyciecie ktore jest w tej czarnej plastikowej obudowie po spodniej stronie lustra?
Squid
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 18:43
Wyciągaliście wyciągaliście ;D Trzeba delikatnie podgrzać plastik suszarką i da się spokojnie wyjąć szkło.
shilus82
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 13:39
Na Twoim miejscu bym już wymienił także wkłady na asferyczne. Zdecydowanie więcej widać. U siebie wymieniłem na taki wkład z prawej strony, chwilę trwało nim się przyzwyczaiłem, ale widoczność jest o niebo lepsza. Koszt takiego wkładu z matą na allegro to 4 dychy. Oczywiście przy wyjmowaniu starego wkładu rozleciał się na kawałki, ale tym się kompletnie nie przejąłem. Jak zbogacieję, to wymienię jeszcze od kierowcy. Ale różnica w grzaniu jest kolosalna. Sama mata jest mniejsza niż w oryginale, ale grzeje duuużo lepiej. Trzeba było też konektory zmienić, ale tu akurat trwało to z zegarkiem w ręku 5 minut.
Brak nowych postów [R45] Ogrzewanie lusterek
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Paź 10, 2008 12:23
irro1
Brak nowych postów [R400] Ogrzewanie lusterek, jaka rezystancja maty grzewczej
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Paź 25, 2010 10:03
Brak nowych postów [R416] Podgrzewanie lusterek
wjadro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 37 Nie Lis 04, 2012 22:07
Brak nowych postów [R416 Si 1.6 07']Wymiana przednich lusterek
My_LastYear Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Paź 05, 2009 23:06
My_LastYear
Brak nowych postów [R416] Włączanie grzania lusterek-zmiana.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Wrz 30, 2008 23:10
atrax
