Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Drgania kierownicy
szwed
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 18:32   [R75] Drgania kierownicy
Witam mam pytanie co moze byc przyczyna drgan kierownicy przy predkosciach miedzy 90-120km/h czy to wina niewywazonych kol? mam tak od kiedy go kupilem czyli od wrzesnia
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 12:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 18:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 18:37
Jeżeli tak się dzieje podczas jazdy to wyważenie lub któraś opona się rozwarstwia (czyli ma wybrzuszenie na czole), jeżeli podczas hamowania to przyczyna tkwi w skrzywieniu tarcz :0 Pozdrawiam
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
siemasz
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 18:52
mialem taki sam problem! okazalo sie ze felgi na ktorych mialem zimowki byly po prostu krzywe! co ciekawe na wywazarce nie pokazywalo na 0 ! dopiero wlasnie przy predkosciach 90-120 km/h zaczynalo bic! co ciekawe przy hamowaniu tez bilo to w nawiazaniu doposzu wyzej! po przelozeniu zimowek na orginalne felgi wszystko sie uspokoilo calkowicie :grin:
witia24
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 18:58   ok
jak mocno nie bije moga byc opony ja mam jedne felgi i na letnich ok a na zimowych lekie bicie
menior
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 20:30
A co moze byc jak kierownica trzesie na wolnych obrotoach?
witia24
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 20:32   ok
ten typ tak ma ze trzesie na wolnych jak lekko to ok jak mocno to poducha pod silnikiem
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 20:37
menior poduszki silnika, coś z paliwem np. filtr, świece żarowe, a nawet jakość paliwa.
jwk
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 08:10
hmm...
a jeśli drgania pojawiają się po załączniu ogrzewania? Bez względu na to czy auto stoi, jedzie na biegu czy na luzie. Obroty też zbytnio znaczenia nie mają.
hvil
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 10:37
o fajnie ze znalazłem ten temat, miałem zakładać swój. Mam coś dziwnego, jak latem używam klimy na auto było ok, w zimie mam ciągle ustawione econ,
Raz mnie podkusilo włączyć na auto i...
Przy chodzącym wentylatorze trzęsie mi kierownica i obroty lekko faluje:-( jak staje wentylator wszystko jest ok.
Co to za ustrojstwo?? Moglo sie tak zrobic od nieuzywania klimy przez 3-4 miechy?
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 17:11
Może to kompresor, a nie wentylator. Silnik dostaje obciążenie i dlatego całość drży. Poduszki zmarznięte od silnika i dobrze nie tłumią.
hvil
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 17:16
ale bez tego wszystko jest idealnie.
Mozesz cos wiecej o tym kompresorze?? ale to samo sie dzieje jak klima wylaczona tylko silnik sie tak podgrzeje ze went wlacza. Poporstu wlaczenie went. powoduje wibracje.:-(
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 17:19
Wydaje mi się że mróz i wysokie obroty wentylatora dają taki efekt.
Ściągnij przednią atrapę i poruszaj wiatrakiem góra/dół i na boki czy nie ma dużego luzu na trzpieniu i łożysku.
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 18:27
hvil napisał/a:
klimę należy włączać też w zimie ( przy temp wyższej od -5 st.C ), co najmniej raz na 2 tygodnie chociaż na chwilę, żeby rozprowadzić olej w układzie osuszyć czynnik roboczy i uruchomić sprężarkę.
Andrzej
witia24
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 20:51   ok
a czy wiatrak powinien sie krecic bo muj raczej stoi jak wlacze klime czy dopiero zacznie krecic jak sie cieplej zrobi
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 21:03
w zasadzie powinien się kręcić na 1 biegu, ale zależy to też od temperatury.
http://www.roverki.pl/article.php?sid=464
Andrzej
witia24
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 21:16   ok
Aby więc sprawdzić czy nasz wentylator jest sprawny należy na panelu klimatyzacji ustawić temperaturę minimalną („Lo”) lub wcisnąć przycisk odparowania szyb – spowoduje to uruchomienie wentylatora niezależnie od warunków zewnętrznych.
musze to sprawdzic ale mi sie wydaje ze nie smiga ten wiatrak , jak siedze w kabinie i wlanczam odmrazanie szyby to to nawiew mocniej zaczyna napazac wczesniej kreski na klimie na fula daje a potem odmrazanie ale wiatraka nie sprwadzalem czy kreci ale raczej nie
hvil
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 21:26
moj sie kreci ale straszne wibracje mam wlasnie wrocilem i przy zdjetym macalem wszystko ok rzeklbym ze prawie wogole luzow.
witia24
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 21:41   ok
ale ty masz benzynke to pewnie inaczej wiatrak reaguje
a co do bicia nie pzymarzlo ci cos na wiatraku i moze w rezonans go wprowadza
hvil
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 22:08
tego nie dane mi sprawdzic bylo.
[ Dodano: Pią Lut 12, 2010 22:08 ]
a da sie jakos zmusic wozik do wlaczenia wentylatora jakims kombinacja przyciskow albo czyms?
arti69
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 18:39
w zasadzie włączenie ogrzewania powinno załączyć wentylator na 1 bieg, tylko bez eko
Brak nowych postów [R75] Drgania na kierownicy
PIEKARZ Rover serii 75, MG ZT 19 Czw Lip 07, 2016 21:59
j0zek
Brak nowych postów [R75] Drgania deski rozdielczej i kierownicy.
Piotrek75 Rover serii 75, MG ZT 39 Pon Paź 28, 2013 20:44
Punx
Brak nowych postów [R75] Drgania kierownicy na wolnych obrotach
Wiechciu Rover serii 75, MG ZT 22 Pon Lut 25, 2013 13:47
Punx
Brak nowych postów [R75] Drgania silnika, kierownicy, budy...
encor Rover serii 75, MG ZT 102 Sob Mar 12, 2016 12:28
wellman
Brak nowych postów [R75] Drgania kierownicy, ściąganie na jedną stronę.
argail Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Wrz 13, 2011 13:24
