Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Diagnostyka komputerowa
szwed
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 12:45   [R75] Diagnostyka komputerowa
witam czy ktos wie gdzie w okolicy Grudziadza mozna wykasowac blad poduszki (zapalila mi sie po praniu dywanika tapicerki.Kostki zmienilem i nadal sie pali-doprowadza mnie to juz do szalu)Wczoraj zgasla po zapaleniu auta na ok.minute ale potem znow sie zapalila.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 21:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 12:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 13:10
Jeżeli usuniesz prawidłowo usterkę to sama zgaśnie bez podłączania do komputera.
Jeżeli sama nie zgaśnie to podłącz się do komputer w serwisie np. Boscha. Do wykasowania błędu poduszki nie potrzeba T4.
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 13:33
szwed napisał/a:
pod wykładziną podłogi, na wzmocnieniach poprzecznych pod siedzeniami, są czujnik uderzeń bocznych, które też mogą powodować świecenie kontrolki.
http://forum.roverki.eu/v...rze%F1+bocznych
Andrzej
szwed
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 07:08
ok jutro jade na kompute gosciu powiedzial ze zrobi to za 40zl
Rowan
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 07:52
szwed, albo po prostu kostki pod fotelem.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
szwed
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 19:55
kostki wycialem i zrobilem na zwykle elektryczne
[ Dodano: Sob Lut 06, 2010 19:51 ]
bylem na diagnostyce okazalo sie ze jakis modul lewy lampy z przodu nie zgadza sie znumeren vin-czyli inny mdul auto uderzone.A do poduszek nie mozna sie polaczyc -brak polaczenia.Poradzcie co mozna zrobic? zmienialem kostki na inne to moze byc przyczyna?
[ Dodano: Sob Lut 06, 2010 19:55 ]
bylem na kompie i wyskakuje brak polaczenia z poduszkami czy zle kostki polaczylem juz nie mam sily
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 19:57
Niepotrzebnie przed wjazdem na komputer zmieniałeś.
Sprawdzałeś bezpieczniki?
szwed
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 20:03
niby dobry zmienialem przy wyl.akumulatorze
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 10:03
szwed napisał/a:
Ja ściągnąłbym konsolę środkową, gdzie przy dźwigni ręcznego jest zamontowany sterownik SRS i obok niego węzeł "masy" SRS , czyli połączenie z minusem baterii. Po wcześniejszym odłączeniu aku , poprawiłbym i zakonserwował połączenia kostki z masą i połączenia wtyczki przy sterowniku.Brak masy może być przyczyną świecenia kontrolki ( reaguje też na niskie napięcie ) i trudności z połączeniem się z Test-bookiem.
Andrzej
szwed
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 12:03
wielkie dzieki,zaraz bede dzialac,nie moge znalezc jak sie demontuje konsole sa jakies patenty?
PHJOWI
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 12:05
nie rozbieraj konsoli, jak prali to rozwalili czujniki uderzeń bocznych! .
szwed
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 12:10
ale prali nie moczac za bardzo sama piana bylem przy tym.A gdyby zamoczyli te czujniki to trzeba nowe kupic?
PHJOWI
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 12:12
one gniją , a pranie tylko to przyspieszyło , jeśli nie mają testera kup 2 i zamontuj odrazu na obydwie strony , ten element jest tani, słaby punkt do 2002 roku po 02 już są inne i problemu nie ma.
szwed
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 12:15
Jeszcze jedno jak pojda te czujniki to nie moze sie komputer polaczyc z poduszkami? Nie wiem co to byl za komputer ale laptop i kabel z taka mala puszka programy ma jakies podruby chinskie-ale z innymi podzespolami laczyl sie tylko poduchy pokazywaly brak bledu -nie mozna sie polaczyc
PHJOWI
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 12:17
do 2003r. testery rzadko się łączyły ,tylko serwisówka , także trzeba zacząć od czujników bocznych , bo to w większości przypadków one siadają.
szwed
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 12:30
moze najpierw zobacze w jakim sa stanie te czujniki mozna jakos sprawdzic je? wiem ze sa pod fotelami gdzies jak sie dostac do nich?
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 12:46
szwed napisał/a:
wyżej w pierwszej mojej podpowiedzi w tym temacie masz adres
Andrzej
szwed
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 18:34
wlasnie wrocilem z garazu zobaczyc te czujniki udezen bocznych ale masakra aby odgiac ta wykladzine zrobilem fotke jednego jest jak nowka suchy ftyczka tez cala nie zasniedziala do drugiego sie nie dobieralem bo jak ten nie zgnity a popo to gdzie on ma gnic?w crodku w plastiku.Oto zdjecie troche gabki uszkodzilem przy dobieraniu sie do niego
[ Dodano: Nie Lut 07, 2010 18:22 ]
czy da sie ocenic wygladem zew.czy te czujniki uderzen bocznych sa dobre? te na allegro co sprzedaja tak samo wygladaja
[ Dodano: Nie Lut 07, 2010 18:34 ]
czy moze ktos cos poradzic w sprawie tych czujnikow uderzeniowych jak wyzej?
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 19:08
szwed napisał/a:
Po wyjęciu radia odkręca się cztery sruby, potem dwie z tyłu pod popielniczką i dwie z tyłu po bokach. Trzeba też rozpiąć wtyczkę wiązki przewodów i poluzować śrubę regulacyjną dźwigni ręcznego. Łatwo się to robi jak nie ma siedzeń. Jeszcze ściągnać gałkę i osłonę lewarka zmiany biegów.
Andrzej
szwed
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 19:13
dziekuje nie wiem czy sie za to brac czy cos to da ? dzis tez wywalalem siedzenie aby czujniki zobaczyc i nie wiem czy doby-wyglada jak nowka
Brak nowych postów [R75] Diagnostyka komputerowa T4
mariuszstyczen1 Rover serii 75, MG ZT 18 Nie Paź 29, 2017 12:10
MaReK
Brak nowych postów [R75] ABS - diagnostyka komputerowa - oznaczenia kół
sniffi Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Lip 16, 2014 21:12
sash997
Brak nowych postów [R75] Diagnostyka komputerowa pytanie
niqel Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lut 04, 2011 21:28
niqel
k704080 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Kwi 09, 2011 15:56
chart Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Wrz 16, 2008 15:33
