Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam serdecznie wszystkich, poczytałem tutaj o róznych usterkach zamków . Nie znalazłem tam co zrobić by otworzyć drzwi jak żadna klamka nie działa. Jestem już na etapie odsłonięcia częściowo tapicerki od góry dotykam zamka no i ...właśnie co dalej. Może ktoś miał równie fantastyczne doświadczenie. Proszę o pomoc.
Jacek
75 2.0 CDTi/2004
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 19:10, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 13:30 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jeśli dotykasz zamka to od strony poszycia drzwi jest zapadka, którą jeśli popchniesz w dół drzwi powinny sie otworzyć.Pozwoliłem sobie pożyczyć od Panów z ArtBizaru materiał dydaktyczny
_________________ Koła wystarczą 4...cylindrów musi być 5
jacek358! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
SUKCES! jeszcze jedno, czy muszę odkręcić prowadnicę szyby aby wyciągnąć całość? czy też mogę to jakoś rozdzielić.
Też się cieszę Żeby wyjąć cały zamek trzeba odkręcić 3 śruby torx na drzwiach od strony zamka. Wypiąć cięgno idące do klamki (najwięcej problemów za 1 razem) i kostkę elektryczną.
