Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] lusterko zewnetrzne
borek88
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 22:33   [r45] lusterko zewnetrzne
czy lusterka zewnetrzne roznily sie wielkoscia od strony kierowcy i od strony pasarzera??
jesli tak to mam przypuszczenia ze mam lusterko od anglika z lewej strony;/
a tak apropo czy chromowe lusterka sa pokryte takim chromem ktory nie robi sie brzydki jak w tych ala tuningowych??
moze ktos ma strone do specyfikacji wyposarzenie w r45/400 (szukaj nic nie wykazalo)
z czasem chcialbym max doposarzyc moj egzemplarz
czyli brakuje mi halogenow ale to juz wiem co i jak
nad siedzeniami w skorze i grzaniem mysle
lusterka tez w bliskich planach mam
klime mam zwykla (na klimatronika nie bede sie chyba porywal;/)
spryskiwacze reglektorow z czasem
podgrzewanie lusterek wlaczane jak w civicu (nie wiem jak bedzie z podlaczeniem ale tez sie pomysli)
nie wiem co zrobic z moim nawiewem srodkowym (leci zimno!!)
co byly wyposarzone max wypasy r45??
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 22:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 23:39
borek88 napisał/a:
Szczerze mówiąc, to nie wiem, ale wydają się być takie same...
borek88 napisał/a:
W moim R45 te chromowane nakładki mają 10 lat i są w idealnym stanie.
borek88 napisał/a:
Przestawić suwak trzeba tam między kratkami...
borek88 napisał/a:
Już wszystko wymieniłeś raczej oprócz tempomatu, tyle że ten fabrycznie występował tylko z silnikiem 2.0 KV6.
greg-si
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 09:09
ja mam lusterka od anglika w chromie i wielkością są identyczne jak europejskie
wystarczy spojrzeć od dołu na lusterko i zobaczyć czy strzałka wskazuje LHD czy RHD (chyba tak tam jest napisane)
z tą kratką na środku było poruszane na forum (jeśli to nie ten problem o którym wspomniał piter34)
R200 Coupe Turbo & V8
borek88
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 15:52
niezaleznie od suwaka i temp silnika leci chlodne lub zimne powietrze z bocznych i na szybe jest oki.
lewe i prawa strona jest i u nas i u anglikow po tej samej stronie:D
chodzi o dlugosc wiem ze w vw jest roznica prawe a lewe
a pytam dlatego ze sie dzac dla mnie wygodnie lusterko od kierowcy bardzo jest wygiete tak ze jak jade szybciej to sie trzesie od zawirowan powietrza (i jest taka szczelnina)
a byly jakies wersie r45/400 z takimi ze tak powiem smaczkami?? (powiedzcmy ze daszki przeciwsloneczne z lampkami i lusterkami, jakies inne ladniejsze zderzaki w limitowanej wersji lub org lampy soczewkowe lub ksenonowe?? wiecie o co chodzi
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 15:55
borek88 napisał/a:
Nie było, jeśli nie liczyć zderzaka od wersji V6 (miał taką fajną kratownicę w szczelinach).
Co do osłony przeciwsłonecznej, to ja mam z lusterkiem.
Ksenonów nie było (na pewno przed liftem), choć były spryskiwacze. ;)
borek88
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 16:11
a to orginalnie masz z lusterkiem?? a lampeczki tez sa??
sprzedam
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 21:09
borek88 napisał/a:
Nie ma lampeczek, a osłona jest oryginalna.
[ Dodano: Sro Lut 10, 2010 21:09 ]
Przejrzałem folder z akcesoriami do R45 z 2000 roku i tam jest coś takiego jak lusterko wsteczne z lampeczkami oraz roleta tylnej szybki do sedana (rozkładana ręcznie) i gustowny "CD stowage" na płytki CD (montowane pod popielczniką).
greg-si
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 23:24
lusterko z lampką widziałem gdzieś. Można do hondy przedzwonić i się zapytać o takowe.
borek88
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 06:17
w hondzie widzialem takie piloty do lusterek jak u nas tylko ze z takim malym przyciskiem podgrzewania lusterek lub tez z boku w ta wolna zaslepke taki wiekszy przycisk do gtrzania lusterek
zeby to dzialalo to trzeba z kablami kombinowac pewnie??
sprzedam
greg-si
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 08:58
borek88, pewnie że będzie trzeba kombinować.
Dla ułatwienia Ci szukania to były one montowane w roverach na początku produkcji R400 drugiej generacji oraz w hondach troszkę dłużej.
borek88
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 19:46
po odpowiednim ustawieniu lusterka dla mnie szko jest w takiej pozycji;/
chyba nie jest to normalne
podczasz szybszej jazdy trzesie sie
Kasa313
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 20:51
Co do lusterek mam taką jakby nakładkę Chromowaną :P
Jedyny taki R45 w moim mieście i jestem z tego dumny. Ten chrom wygląda super w porównaniu do tych matowych :)
greg-si
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 21:16
borek88, lusterko masz z anglika na 99%
zobacz od dołu tam jest strzałka i napisy LHD oraz RHD. Raczej na pewno masz RHD
Poszukaj na forum jak przerobić lusterko na LHD bo było.
Kasa313, a mój R400 jest jednym z dwóch w Polsce z lusterkami w chromie :) Też jestem dumny :)
borek88
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 22:24
i o taka odp mi chodzilo jutro to sprawdze
sprzedam
Mesio_750
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 22:25
Pewnie tylko powiele ale może coś uda mi sie dodać do tej listy wyposażenia:
-skórzana tapicerka
-podgrzewane siedzenia
-4elektryczne szyby
-szyberdach
-tempomat
-rozbudowany system audio
-zmieniarka plyt w bagazniku
-radio na kasety i plyty CD
-sterowanie radiem przy kierownicy
-zagłówki tylnej kanapy
-podłokietnik tylnej kanapy
-dodatwowe kieszonki w przednich fotelach
-czujnik ruchu
To chyba tyle co chodzi o wnetrze teraz cos z dodatkow na zewnatrz:
-felgi aluminiowe 15' 16'
-listwy progowe
-chlapacze
-chromowane lusterka
-chromowane klamki
-ozdobna koncowka ukladu wydechowego
-spryskiwacze reflektorow
-spoiler klapy tylnej
-halogeny
-relingi dachowe
-bagażnik na tylna klape
Mozliwe że coś przeoczylem ale mozna to dopisać :wink:
Ostatnio zmieniony przez Mesio_750 Sro Lut 24, 2010 08:30, w całości zmieniany 1 raz
des
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 22:42
borek88, jak pisał kolega kilka postów wyżej, masz przestawione lusterko na ruch prawostronny. Spójrz od spodu, tam powinna być strzałka która pokazuje Ci aktualnie na 100% RHD.
Musisz podważyć lusterko wsadzając jakiś śrubokręt (najlepiej owinięty w jakąś szmatę, żeby nie pokaleczyć lusterka) w tą podstawę na której się obraca. Powinny tam być z tego co pamiętam takie małe ząbki. Pokombinuj a na pewno się uda.
Tu masz mój temat który kiedyś zakładałem w tej samej sprawie:
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#203243
Brak nowych postów [R400] Lusterko zewnetrzne
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 20, 2008 23:18
des
Brak nowych postów [R45] nie działa lusterko zewnętrzne
marek501 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Lis 05, 2014 22:47
marek501
Brak nowych postów [R414] Lusterko zewnętrzne pasażera
mogewszystko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Paź 16, 2008 08:54
giewu
Brak nowych postów [R45] Klamki zewnetrzne
frydrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Paź 22, 2014 09:09
bizon
Brak nowych postów [R420] Klamki zewnętrzne
DEBEC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Wrz 10, 2007 18:11
DEBEC
