Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 SDI] dymi z niskich obrotow
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:15
lukasz17
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 11:53   [R420 SDI] dymi z niskich obrotow
Witam zauwazylem ostanio ze rover zaczyna mocno dymic jak chce np z 2 przyspieszyc a mam z 1tys obr, na postoju jak mu gazuje do 4 tys to tylko lekko pusci dyma wiec mysle ze ktorys wtryskiwacz leje...
jak mozna sprawdzic ktory jest zly?? czy jak bede tak to moze sie cos stac?? bedzioe wiecej palil?? bo wogole sie nie orientuje co i jak :/ z gory dzieki za pomoc
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 11:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
shilus82
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 12:56
jak tak czasem za dieslami jezdze i widze jak przyspieszaja,to za nimi idzie taka chmurka czasem jasniejsza,czasem ciemniejsza,ale jednak.Kiedys gdzies czytalem,ze to moze oznaczac uszkodzone wtryskiwacze,ale z drugiej strony podaczas przyspieszania silnik jest wtedy bardziej obciążony,stąd moze byc dym.Ja jak depne,to tez smugacza zostawiam za sobą:)
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 13:02
shilus82 napisał/a:
i to za nowymi autami
generalnie diesel musi puścik bąka
a co do wtrysków to samemu się ich raczej nie sprawdzi
SeevS
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 13:11
Mamy takie temperatury ze to chyba normalne ?
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 13:56
SeevS napisał/a:
normalne to jest ale kopcenie na biało bo wiadomo dlaczego
lukasz17
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 14:53
ale on jak przyspieszam tak od 2 tys w gore nie dymi moz etak leciutko a jak z tysiaca obrotow depne w podloge to zostawia taka czarna chmure takjaky nie prezpala tej ropy
Brak nowych postów [R420] Gaśnie przy niskich obrotach
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Lip 12, 2007 23:19
Maciek321
Brak nowych postów [R420] Czy to dymi z kolektora?
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Sty 11, 2014 16:54
haxigi
Brak nowych postów [R420] Nie dymi a czuć spaliny
Pyzdra Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Gru 06, 2007 23:05
PHJOWI
Brak nowych postów [R420] Problem z silnikiem 20T4H na ssaniu przy niskich temp
Micros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 33 Pią Gru 20, 2013 07:08
dawidd
Brak nowych postów [R420] Montaż IC? Czemu dymi? Wymiana filtra paliwa?
pgrad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Gru 12, 2007 21:05
pgrad
