Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4 8V]Ile obrotów na ssaniu
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:09
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 13:48   [R214 1.4 8V]Ile obrotów na ssaniu
Witam mam takie szybkie pytanie jakie powinny być obroty silnika jak jest zimny tzw. na ssaniu ??
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 13:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 13:55
Ja mam tak ok. 1400 rpm. zaraz po odpaleniu powiedzny w temp ok 0 stopni.
skladak
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 13:59
plus minus...1250 ale mam silnik 16V obojetnie czy -10 czy 0 czy +5 temp otoczenia
cortex
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 14:07
ja mam 1.4 8v i u mnie w zimie po odpaleniu łapie obroty ok. 1300 i jak wskazówka temp sie podjnosi to obroty stopniowo maleją , po zagrznaiu do roboczej temp obroty= ok 850
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 14:35
leszczu19901 napisał/a:
Z grubsza tak 1100-1300. Wszystko zależy oczywiście od temperatury płynu chłodzącego.
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 15:17
ja mam tak na poziomie 1200 czyli w miarę :grin:
mam jeszcze małe pytanko czy jak silnik chodzi sobie na postoju to przepustnica powinna być całkowicie zamknięta czy nie ??
skladak
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 15:41
powinna być kompletnie zamknięta :)
keczu
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 16:23
skladak napisał/a:
Dokladnie .Powietrze plynie wtedy przez obejscie regulowane silnikiem krokowym.
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 13:24
ok :ok:
dzięki za pomoc
Brak nowych postów [R214 16v]Chodzi na ssaniu pozniej gasnie i nie chce odpalic
emil1113 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Lut 06, 2013 13:44
emil1113
Brak nowych postów [r214 si]ograniczenie obrotów
nietypowe pytanie:-)
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Wrz 06, 2009 22:30
Chali
Brak nowych postów [R214 si] Ilość obrotów silnika
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Cze 11, 2008 10:22
Brak nowych postów [R200] Skacze i sie dławi ale na ssaniu jest ok
Jago Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 05, 2011 07:59
pistolet
Brak nowych postów [R214]Gdzie zdobyć korektor siły hamowania do R214 z ABS
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 25, 2016 13:42
Aful89
