Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kolejność dokręcania śrub głowicy
bakan30
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 21:22   [R75] Kolejność dokręcania śrub głowicy
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Witam. Mam prośbę - czy ktoś posiada skan, rysunek w jakiej kolejnośći dokrecić sruby glowicy w seri k. Kupilem uszczelkę pod głowicę ,ale brakuje jakiejkolwiek informacji na temat kolejnośći i siły dokrecania srub. Szukałem ten temat ,ale nic nie znalazłem.
bakan
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 12:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 21:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 22:19
Standardowo. Dokręcanie zaczyna się od śrub "środkowych", tj. tych przy II i III cylindrze, a potem idzie się do tych przy I i IV. Oczywiście w wielu etapach najlepiej. Ja osobiście odrzucam metodę ich dokręcania, zalecaną przez Rave (20 Nm+2x180 stopni) bo to herezja jest i praktycznie przepis na co najmniej nadwyrężenie lub nawet urwanie śruby.
Ja przy zabawie w ich dokręcanie, zacząłem od 10 Nm a skończyłem na 55 Nm (siedem etapów, do 35 Nm stopniując co 5 Nm), ale posługiwałem się radzieckim (jeszcze) kluczem wychyłowym i sprawdzając to po prawie trzech latach, wyszło, że dopiero przy nastawieniu klucza dynamometrycznego na 80 Nm, leciusieńko "poszła" jedna z nich. Tak więc proponowałbym raczek "kręcić" je do co najmniej 65 - 75 Nm. Najlepiej oczywiście, profilaktycznie, nabyć nowy ich zestaw (200 PLN na Allegro), bo stare mogą być już nadwyrężone, przeciągnięte i mogą kiedyś niespodziewanie "trzasnąć".
bakan30
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 22:27
oprawca_1978 napisał/a:
Dziękuje za informację. Dzięki za pomoc
bakan
Brak nowych postów [75]momenty dokręcania śrub
malan126 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lip 24, 2017 17:29
marcin.misek
Brak nowych postów [ZT 190] Składanie silnika momenty dokręcania śrub
batyrhan Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Lut 19, 2020 14:26
Mariuszczs
Brak nowych postów [R75] kolejność przewodów wn
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Mar 30, 2018 20:51
sir
Brak nowych postów [r75]Kolejność wtryskiwaczy LPG
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Mar 28, 2015 18:34
tomi24lbn
Brak nowych postów [R75] Kolejność odpowietrzania hamulców
delrobek Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Kwi 15, 2015 11:55
