Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1,4 2000r] problem z tylnymi drzwiami
Zbycho123
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 18:38   [R45 1,4 2000r] problem z tylnymi drzwiami
Witam wszystkich
mam taki dziwny problem, tylne drzwi od strony kierowcy po otwarciu pilotem nie dam rady otworzyć od zewnątrz, po ponownym zadziałaniu pilotem drzwi otwieram. Po pociągnięciu do góry rygla znajdującego się pod szybą drzwi zamykam i otwieram, aż do momentu użycia pilota. Co to jest ? Zaznaczam że wizualnie żadnych uszkodzeń. Ma ktoś jakiś pomysł ?
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 18:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 18:41
zobacz czy nie masz wciśniętej blokady dla dzieci :)
[ Dodano: Wto Lut 23, 2010 18:41 ]
czasem to świruje
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
Zbycho123
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 18:46
sprwdzałem jest OK na 100% to nie to
DANTE79R
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 18:57
no to central szwankuje zobacz czy nie masz zwarcia a najlepiej rozbierz drzwi i zobacz czy cos nie uciska na przewody
Zbycho123
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 19:01
Rozbierałem je dwa razy wszystkie przewody w bardzo dobrym stanie
DANTE79R
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 19:08
no to WD40 i pśikaj wszystko co się da :)
Zbycho123
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 19:16
Też to robiłem i nic no mam dość tych drzwi
skrzypol
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 19:43
u mnie to samo przy jednych drzwiach jak naprawie to napisze...
http://skrzypol.fotosik.pl/
Zbycho123
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 19:49
Dzieki, a może to wina tej regulacji pod klamką tylko dla czego raz działa a raz nie (tym jezszcze nie regulowałem)
skrzypol
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 18:05
Pytalem o to znjomego elektromechanika i powiedzial, ze to wina silownika od zamka centalnego bo nanaprawial, a wlasciwie nawymienial sie juz takich silownikow w roverkach. Nie rozbieralem jeszcze tego i nie wymienialem wiec pewnosci nie mam.
Zbycho123
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 18:45
Witam po przerwie. Pomogła wymiana Skrzypol miałeś rację. Dzięki wielkie
[ Dodano: Wto Mar 23, 2010 18:45 ]
Mam jeszcze jedno pytanie czy można zamontować zagłówki na tylnej kanapie ?? ???
Brak nowych postów [R416] Problem z drzwiami tylnymi po zamontowaniu drugich
Spid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Lis 27, 2011 10:46
Spid
Brak nowych postów [R420D 98r]Problem z tylnymi łożyskami
kacper81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Mar 22, 2010 20:30
Jugol
Brak nowych postów [rover 416si, 1,6 97r] problem z hamulcami tylnymi
manio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Sty 17, 2010 09:39
manio
Brak nowych postów [R400] Problem z tylnymi hamulcami, mała siła hamowania
Arqsh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 02, 2019 09:17
Arqsh
Brak nowych postów [R416Si 97r.] Problem z drzwiami...
coś się tam ociera....
Resacro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Mar 29, 2010 11:37
