Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Freelander problem z alarmem
trydzews
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 17:02   [Freelander] Freelander problem z alarmem
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Mam problem z alarmem w Land Rover Freelander 98 rok 5 drzwi.
Objawia się to w następujący sposób:
1- zamykam samochód za pomocą pilota, drzwi się zamykają, światła kierunkowskazów migną 3 razy, czerwona kontrolka miga na liczniku.
Po około 5 minutach uruchamia się sygnał dzwiękowy i tak jest za każdym razem.
2- po zamknięciu samochodu za pomocą kluczyka drzwi się zamykają, jest 3 krotne mignięcie kierunkowskazów kontrolka miga na liczniku wszystko jest ok.
W samochodzie jest jeszcze problem z zamkami prawy przód i tył, nie otwierają się za pomocą pilota. Zamykanie odbywa się bez problemu.
Czy jest jakaś opcja żeby zdiagnozować uszkodzenie?
Czy w prawych drzwiach (w zamku) jest czujnik który może powodować uruchomienie alarmu? To jest wersja angielska
Bardzo proszę o pomoc.
[Freelander]
[2.0 TD Diesel]
[1998r]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 20, 2010 23:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 17:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
win32
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 17:34
Kolego, czujnik ruchu wewnątrz do sprawdzenia :)
Zamykając alarm pilotem uzbrajasz alarm wraz z kontrolą wnętrza 'wybicie szyby/ruch w środku'.
Zamykając auto kluczykiem w zamku, zamykasz same drzwi. System ignoruje czujnik wnętrza i reaguje tylko na otwarcie drzwi/maski.
Piszesz że po zamknięciu kluczykiem wszystko jest OK - więc najprawdopodobniej winę ponosi ów sensor. Siedzi on pośrodku dachu (mniej więcej nad linią przednich zagłówków)
Trzeba opuścić/zdjąć podsufitkę żeby tam się dostać.
co do zamków, otwierają się jak naciśniesz przycisk na konsoli ?
Generalnie sygnał otwarcia dla zamków idzie pomarańczowym kabelkiem do wszystkich drzwi. Komputer podaje ten sygnał do kostki zbiorczej , która znajduje się pod deską rozdzielczą z prawej strony (za tunelami nagrzewnicy) - jest kupa roboty żeby się tam dostać , więc sugeruję rozebrać jedne drzwi , miernik w dłoń i zobaczyć czy pojawia się odpowiednie napięcie na pomarańczowych przewodach (dla wszystkich drzwi są takie same kolory.) Ewentualnie sprawdź pod tą gumą która jest między drzwiami a nadwoziem czy kable tam są OK.
Pomiędzy kostką a drzwiami nie powinno być już żadnego połączenia.
On jest już przełożony , czy dalej jest 'anglikiem' ?
trydzews
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 17:55
Wielkie dzięki, od rana przystępuję do działania :)
Co do przycisku wewnątrz samochodu to zamyka mi wszystkie drzwi natomiast nie reaguje na otwieranie.
Jak mogę sprawdzić ten czujnik ruchu? Czy wystarczy jeżeli rozłączę wtyczke?
pozdrawiam.
win32
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 17:59
dokładnie - rozłącz i zamknij z pilota. jeżeli będzie OK. to trzeba poszukać nowego/ewentualnie sprawdzać kable.
hmm... co do zamykania, otwierania - to wydaje mi się że masz coś nakręcone w elektryce od alarmu/ zamka...
Podsumowując :
Pilot zamyka wszystkie drzwi
Pilot nie otwiera prawych drzwi
Przycisk zamyka wszystko
Przycisk nie otwiera nic
ciekawa sprawa
Jeżeli to auto już jest przełożone, to podejrzewam że ktoś chciał zrobić europejski zamek i coś zrąbał :(
trydzews
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 23:08
BARDZO, BARDZO DZIĘKUJĘ .
Po odłączeniu kostki z czujnika samochód zachowuje się normalnie :)
Jeśli będziesz w moich okolicach postaram się zrewanżować :)
pozdrawiam
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Problem z Land Rover Freelander.
blademan89 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Wto Sie 18, 2009 20:17
blademan89
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 11:57
robag
