Forum Klubu ROVERki.pl :: [R ALL/214i] Niesprawny alternator a odpalenie przy zakupie.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:56
Wydryszek
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 11:32   [R ALL/214i] Niesprawny alternator a odpalenie przy zakupie.
Mam dylemat.
Szukamy drugiego R, taniego na dojazdy itd i znaleźliśmy takiego, w idealnym stanie wizualnym ale ma pękniętą szybę od wycieraczki z przodu (przy skrobaniu szyby puszczono wycieraczkę i podobno pękła szyba wzdłuż linii jej przylegania), inna sprawa to niedziałający alternator (zablokowany??), czy jest w takiej sytuacji możliwość odpalenia samochodu w jakiś sposób żeby zobaczyć jak chodzi silnik??
Jeśli uda się coś ustalić to dzisiaj jeszcze mam zamiar podjechać i go sprawdzić na białołęce.
Będę wdzięczny za pomoc.
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 11:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 11:34
Zawsze można zdjąć pasek klinowy ale zapalenie silnika raczej na krótki czas bo nie będzie działać pompa chłodzenia.
Krzysi3k
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 11:39
Odpalisz, ale na krótko. Bez ładowania zaraz zgaśnie. Co innego gdyby to był diesel.
Wydryszek
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 11:43
Niestety (stety) to benzynka :)
W takim razie jakby zdjąć pasek i nawet podpiąć kablami pod swój to można próbować odpalić na minutę??
Pompa jest w takim razie połączona wraz z alternatorem, na jednym pasku?? :)
Bardzo trudne jest zdjęcie w "ulicznych" warunkach ściągnąć pasek z alternatora??
Cóż za mnogość pytań :P
BayHarborButche
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 11:51
Czy alternator nie działa w sensie nie kręci się rolka czy po prostu nie ładuje,
Wydryszek napisał/a:
ja odkręciłem alternator w pięcie minut , dwie śruby jedna u góry i jedna na dole na szynie do napinania z tego co pamiętam dostęp do nich jest po lewej stronie jak patrzysz na silnik
Z poważaniem Adam Z.
Wydryszek
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 11:53
Z rozmowy wynika iż jest zablokowany, przez co rozumiem iż utrudniałby jakikolwiek rozruch dlatego chyba wchodzi w grę zdjęcie paska.
keczu
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 12:34
darek_wp napisał/a:
Pompa napedzana jest paskiem rozrzadu. Poprostu trzeba zdjac pasek i mozna bez problemu zapalic, warunkiem jest dobrze naladowany akumulator. Pasek jesli jeszcze jest zalozony to mozna preciac poprostu i tak pewnie jest do wymiany.
BayHarborButche
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 12:47
a gdyby odpiąć alternator i przytrzymać pasek od niego tak aby nie zahaczał paska rozrządu i rolki jest tam dość miejsca ale trzeba by było uważa aby nie zaczepić paskiem lub dłonią
Wydryszek
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 09:17
Temat już nieaktualny z mojej strony bo takim samochodem nie da się przejechać, sprawdzić zawieszenia, układu kierowniczego, hamulcowego a sprzedający nie podejmuje się przygotowania auta do konkretnego sprawdzenia więc sobie odpuszczamy ale dziękuję za wszelkie informacje, mam nadzieję że się nigdy wiedza ta nie przyda ale jakby coś to wiem jak działać.
Punkty poszły :)
Brak nowych postów [MGF]Wymiana po zakupie
practicator Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Nie Kwi 17, 2011 11:14
Brak nowych postów [Rover 75] Alternator - problem
pietka Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sro Lis 15, 2017 22:19
Brak nowych postów SOLVED [R ALL] seria K Alternator- czy takie objawy ??
didymus Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Sro Sty 21, 2009 17:23
didymus
Brak nowych postów [idt sdi sd d] ile Nm przy dokrecaniu wtryskow
borek88 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Czw Paź 14, 2010 20:52
borek88
Brak nowych postów [R75/All] Dziwny dźwięk przy wyższych prędkościach
spidi23 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Pią Mar 06, 2015 06:23
spidi23
