Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDI] Wymiana rozrządu
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:40
Jaka szerokość paska wałka rozrządu?
dzozef
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 18:57   [R200 SDI] Wymiana rozrządu
Witam, mam R200 2.0 SDI 105KM 1999r. i zamierzam wymienić rozrząd. W sklepie powiedzieli mi, że są dwie wersje paska (BOSCH) od wałka rozrządu:
1. Il. zębów: 112
Szer. 1: 28
2. Il. zębów: 112
Szer. 1: 30
i sami nie wiedzą, która wersja będzie odpowiednia. Ktoś z Was pamięta jaka powinna być szerokość paska 28 czy 30?
pozdrawiam
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 18:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 19:31
paski Bosch to byle co i ja bym tego nie zakładał tylko Contitech lub Gates
zrobisz jak uważasz ale paski Bosch trzeba szybciej zmieniać bo nie wytrzymują
Tomi sprzedaje paski i wszystkie do 200 SDI mają 28
natomiast te 30 to są do IDT według IC
dzozef
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 18:24
ostatecznie do sklepu przyjechały paski gatesa zamiast boscha, które zamiawiałem. U mnie był rozmiar 28mm z tym, że na opakowaniu z paskiem 30mm wg opisu pasuje też do SDI.
W katalogu www.fota.pl dobór paska zależy od nr nadwozia. U mnie się zgadza.
Pasek rozrządu
Il. zębów: 112
Szer. 1: 28
wałek rozrządu
Miejsce zabudowy: z przodu
do nr. podw.: YD 471564
Pasek rozrządu
Il. zębów: 112
Szer. 1: 30
wałek rozrządu
od nr. podw.: YD 471565
Podejrzewam, że w końcówce produkcji były montowane 30mm, ponieważ ja mam R200 z kwietnia 1999r i mam nr XD ******.
pozdrawiam
Brak nowych postów [ R200 98r 1.4 16V ] wymiana rozrządu
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Sty 30, 2010 22:19
przekonik
Brak nowych postów [R200 1.4 i 96r] wymiana rozrządu
krysrov Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sty 02, 2009 18:54
krysrov
Brak nowych postów [R200 1,6 97r] Wymiana rozrządu
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sty 14, 2010 10:56
Lechos
Brak nowych postów [R200] Wymiana rozrządu
vinni_pl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Sty 10, 2015 16:08
vinni_pl
