Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1,4] uszczelka między przepustnicą a kolektorem ssącym
czy ktoś widział w sklepie ? a może zrobił ? Błagam o szybką odpowiedz
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 11:20   [R45 1,4] uszczelka między przepustnicą a kolektorem ssącym
Jak w temacie - czy ktoś widział (kupował) w sklepie na allegro lub gdziekolwiek indziej - a jeżeli nie to czy można coś takiego dorobić (z czego ? i jak ?
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 11:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maco
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 18:35
Ja mam dorabianą z kryngelitu. Jest to materiał na uszczelki w postaci arkuszy odporny na temperaturę. Wymiar wziąłem z samej przepustnicy. Wew. obrysowałem otwór a z zew. cały ''obrys'' mocowania do kolektora + 4 otwory na śruby. :wink:
Polska wasza, bieda nasza
Lechos
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 19:11
Z czystej ciekawosci sie zapytam dlaczego poszukujesz tego pierscionka? Nie jest to rzecz ktora sie nagminnie psuje lub zuzywa. Chyba, ze sie gdzie zapodziala.
des
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 19:51
Hmm... to tam powinna być jakaś uszczelka ?
Jak czyściłem przepustnicę to nic tam nie miałem a jeśli powinno być, to może to jest powodem moich drobnych problemów z obrotami?
Lechos
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 19:56
jest to niby oring gumowy wpuszczony w przepustnice
IROLA
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 20:15
aiwer Agnieszka ma R45 z 2002, nie wiem jak u Ciebie. Ale w Jej temacie TU masz zdjęcie, ostatni post. U mnie w R45 1,4 z 2004 r. jest bardzo podobna tylko, że ja mam przepustnicę aluminiową i z uszczelki (oringu) jest jeszcze taki wypustek - widać go na zewnątrz przepustnicy - wystaje około 2 - 3 mm. Jeżeli chcesz to wyjdę zrobić zdjęcie .
Lechos
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 20:25
IROLA
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 20:40
oooo - właśnie taki "wypustek" (sorki Agnieszka- vel. Aldona)
BoloSr
  Wysłany: Sro Mar 03, 2010 21:02
Lechos napisał/a:
to sa tez oringi nie gumowe :) :)
Lechos
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 21:23
Jestem pod wrazeniem Twojej wiedzy. Moze cos dodasz w temacie :lol: .
BoloSr
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 21:30
Lechos napisał/a:
a co ja ma dodac :)
napisz ze to "oring" i bedzie OK a nie ze "niby orging gumowy" :)
Lechos
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 07:59
BoloSr napisał/a:
Dlaczego mam pisac, ze to oring skoro nim nie jest?
Piszac to chcialem przyblizyc wyglad tego elementu. Uszczelka czesciej kojarzy sie z czyms plaskim.
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 11:25
Lechos szukałam ponieważ bałam się, że braciszek przy czyszczeniu może ją rozerwać - ale wszystko ok - była gumowa - nie ruszał jej.
des
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 15:31
Przyjrzałem się i mam ten wypustek czyli jest i uszczelka (mam aluminiową przepustnicę).
Widocznie nie zwróciłem uwagi podczas czyszczenia.
Brak nowych postów [R400] Uszczelka za przepustnicą
irons122 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 30, 2009 09:26
irons122
Brak nowych postów [MG ZS] Problem z kolektorem dolotowym
own Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 44 Sob Lut 02, 2013 20:18
dzieju
Brak nowych postów [R45] nieszczelność w układzie ssącym i wydechowym
kdamian1996 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Gru 16, 2016 13:58
kdamian1996
Brak nowych postów [rover 45]stuki w kolektorze ssącym???
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Mar 16, 2012 09:27
dawidek126
Brak nowych postów [R416] Co to może cykać w kolektorze ssącym?
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lip 15, 2007 20:56
