Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana termostatu
gibek
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 17:33   [R75] Wymiana termostatu
Witam ! Czy mial ktos do czynienia z wymiana termostatu ? Jestem zmuszony do wymiany i z tego co widze ciezko do niego dojsc. Prosze o pomoc jak to zrobic. Z gory dziekuje!
Ps: wymiana w roverze 75 2.0 CDT.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 23:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 17:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 18:19
Bez wyciągnięcia razem z pompą nie dasz rady go wymienić. Próbowałem dociągnąć śruby to miałem duży problem aby do nich dojść, a co dopiero go wyciągnąć. Możesz jedynie próbować giętą przedłużka. Jest przykręcony na 4 śruby (klucz 10) do pompy wody.
strunqa
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 21:46
Idzie wymienić ale potrzebny jest kanał albo podnośnik.Musisz poluzować rurkę która
wchodzi w termostat,jest to upierdliwe morzesz odkęcić ją z góry ale potem ciężko jest ją przykręcić .Jak odkęcisz termostat to śróbki zmień na imbusowe będzie łatwiej dokręcić .Powodzenia :ok2:
lukasz5992
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 09:26
Też muszę wymienić termostat i również zastanawiam się czy koniecznie będę musiał całą pompę wyjmować.
Umbryk
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 20:10
Termostat mozna wymienic bez sciagania pompy .Musisz tylko podstawic lewarek pod silnik odkrecic mocowanie silnika i podniesc silnik i jak nie masz lap jak kowal to dojdziesz.A po wymianie radze zmienic sruby na imbusy,latwy dostep przy przykrecaniu.Ja wymienialem i wedlug ksiazki trzeba wyciagac pompe ale to duzo roboty.
Punx
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 09:50
Kolega Sash997 wymienił mi termostat bez podnoszenia silnika oraz wyjmowania pompy wody. Cała operacja trwała ok 4,5h ale się da! Kupiłem oryginalny termostat, ale bez dodatkowego oringu (na zamówienie - koszt ok 20pln) - warto zwrócić uwagę czy takowy jest, jeśli nie to przed zmontowaniem wszystkiego i robieniem testów należy użyć silikonu na łączeniach pompy wody i termostatu.
Podpowiem, że aby ułatwić sobie pracę należy "zmajstrować" sobie odpowiednio krótki/mały kluczyk do odkręcania i przykręcania trudno dostępnych śrub. Po więcej info odsyłam do Sash997 gdyż ja tylko asystowałem :)
darekkojak1
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 13:48   termostat
wymieniałem niedawno u siebie ,popuszczałem łape silnika lecz samego silnika nie podnosiłem,najwiekszy problem to wyjecie i pózniejsze wsadzenie termostatu z odkreceniem nie ma takiej tragedi kanał nie jest niezbedny
darek
pieknyiro
Wysłany: Wto Sty 01, 2013 19:27   [R75] Wymiana termostatu
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Temat wielokrotnie wałkowany przez to forum. Będę wymieniał termostat. Jedni wymieniają termostat podnosząc silnik po odkręceniu łapy silnika. Inni wymieniają wraz z demontażem pompy. Mam jedno pytanie do całości. Czy jak będę wymiał termostat demontując wraz z pompą to czy trzeba będzie jakąś dodatkową uszczelkę dla pompy wody? Jeżeli tak to jaką? Jakie są potrzebne uszczelki poza oringiem?
Jeszcze jedno. Na forum radzą użytkownicy, żeby wymienić śruby mocujące obudowe termostaty z klucza 10 na imbusowe. Jakiej długości mają być te śruby? Nie chciałbym być zaskoczonym podczas wymiany.
Przepraszam za zbyt banalne pytania, ale niestety nie mam garażu, mam mało czasu i nie chciałbym zostać zaskoczony.
vonglass
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 12:34
Wymiana śrub byłaby piękna! Zwłaszcza górna jest trudna do odkręcenia, bo przeszkadza rurka. U mnie niestety ktoś już wcześniej zniszczył gwint gniazda tej śruby w obudowie pompy, i śruba kręci się dookoła. Jak będę zakładał termostat to muszę to skręcić z nakrętką po drugiej stronie. Wyobraźcie sobie ile tam jest miejsca żeby przytrzymać nakrętkę kluczem! (czyli między obudową pompy a silnikiem - ale robiłem już przymiarki i da się to zrobić ;)) .
I ja dodam pytanie - z silikonem na oryginalną uszczelkę, czy bez?
sash997
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 14:29
ja tam jak mam nowe uszczelki i powierzchnie są gładkie to nigdy nie paprze mazidłami,co innego jak jakieś elementy powyżerane przez rdze są ale tam akurat gładkie aluminium powinno być więc tylko dobrze oczyścić
Grucha
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 17:49
Witam panowie. Odświeżam kotleta może komuś pomogę. A wiec i mnie dopadło wymienianie termostatu, to była droga przez męki. Pierwszy raz jak nie wiadomo, jak się do tego zabrać to zajmuje długo czasu i masę nerwów. A wiec kanał jest niepotrzebny, nie potrzeba wyjmować pompy. Po kolei:
-odkręcić zabezpieczenie trzymania silnika 4 śruby klucz 15
-odkręcić mocowania przewodów (elastycznego od wspomagania klucz 10 i sztywne od klimy 2 śruby na 8-mke)
-odkręcić osłonę silnika z góry i filtra powietrza (na imbus z tyłu miedzy silnikiem a ścianką grodziową też są dwie śruby)
-wyjąć rurę dolotową która idzie od filtra na dół
W ten sposób zrobiliśmy sobie sporo miejsca do pracy.
-zdjąć koło i nakole
-odłączyć od dołu rurę która idzie do termostatu
Teraz musimy odkręcić nasz termostat. Ja sobie zrobiłem mały kluczyk do odkręcania (dobrałem klucz imbusowy w kształcie "L" i doszlifowałem flexem tak żeby wsadzić na niego mały klucz nasadowy).
Rurkę chłodzącą która idzie do termostatu też należy odłączyć. Z nią jest problem bo jest sztywna, dobrze jest ją poluzować ze śrub. Przy ponownym montażu należy mieć koniecznie gumowy O-ring (20x2.5 lub 19x2.5) lub kupić oryginalny. Trochę siliconu na wierzch nie zaszkodzi.
Włożyć ostrożnie termostat i skręcić. Dobrze jest zamienić śruby na imbusy M6x20.
Miłej zabawy za drugim razem poszło mi w 1.5h. Za pierwszym w 4,5h.
adas.ko
Wysłany: Wto Paź 28, 2014 19:46
Grucha super opis, chyba spróbuję samodzielnie wymienić termostat w moim R. bo przy ostatnich temp. widzę że silnik się nie dogrzewa.
Tylko jeszcze pytanko:
- czy podczas wymiany wyleci (ile) płynu chłodzącego ?
- jakiego płynu użyć na uzupełnienie ?
- zauważyłem że u mnie ubyło trochę, zawsze miałem max a teraz jest min - czy to może być związane z tym ze termostat się nie domyka, czy też szukać poważniejszej usterki (po niedawnej wymianie oleju, zalane było na 1/2 miarki a teraz oleju jakby więcej czyli 3/4) ?
- dlaczego robiłeś dwa razy ?
Pozdrawiam,
Adam
R 75 03r CDTi automat; R 45 03r 1.6; R 400 98r 1.6
Grucha
Wysłany: Sro Lis 05, 2014 18:35
Witam ponownie. A wiec wyleci dużo płynu chłodzącego z 5 litrów, ale miej przygotowane 8l. Ja użyłem różowego płynu chłodzącego, podobno prestone jest ok. Następna sprawa, to ze termostat jest niesprawny nie powinno ubywać płynu, tylko przez nieszczelność układu. U ciebie źle wróży, może być walnięta uczelka pod głowica lub pęknięcie w głowicy ponieważ piszesz ze zwiększył ci sie stan oleju. Sprawdź czy pod korkiem nie ma cappuccino, powąchaj czy nie czuć spalin ze zbiorniczka wyrównawczego i czy nie za mocno kopci. Ja wymieniałem 2 razy ponieważ pierwszy raz złożyłem na silikon bez oringu, ale niestety ciekło.
[ Dodano: Sro Lis 05, 2014 18:35 ]
Napisz czy coś zauważyłeś i czy dałeś radę z termostatem. Pozdrawiam
adas.ko
Wysłany: Czw Lis 06, 2014 09:58
Ostatecznie problem rozwiązałem poprzez montaż dodatkowego termostatu tak jak w jest opisane tu http://www.75ztcommunity....ment-t2877.html
W trakcie tej operacji wyleciało około 0,5l płynu, który uzupełniłem nowym w tym samym kolorze. Koszt operacji :
termostat WAHLER 3029.89 - 25 zł
opaski 35-50mm - 2 szt - 3 zł
około 30 min wolnego czasu
W efekcie autko nagrzewa się bardzo szybko po 3-4km, temperatura silnika utrzymywana na poziomie 86-88 stopni (według wskazań kompa poz.7.0). Odnośnie ubywania płynu i przybywania oleju to chyba była moja autosugestia, sprawdzam teraz od czasu do czasu i wszystko w normie.
Pozdrawiam, Adam
Grucha
Wysłany: Czw Lis 06, 2014 11:42
Fajna metoda. Ten termostat pochodzi od clio, twingo 1.1, 1.2. Szkoda że wcześniej tego nie wiedziałem, ale może ktoś teraz skorzysta. Pozdrawiam
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 10:00
wymieniłem wczoraj termostat samodzielnie wg opisu z forum. zajęło mi to jakieś 3 h. niestety musiałem delikatnie podnieść silnik bo łatwiej wetknąć nowy termostat na miejsce.
Sprawdza sie termostat za 95 zakupiony nowy na aukcji. do tego nowy oring 20x2,5 za 2,50zł .
75 Red Edition
olekkelo
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 21:13
Termostat wymienny tylko z obudową - tą z króćcami, nie da się wymienić samego termostatu ??
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 23:57
a znajdziesz sam termostat w odpowiednich wymiarach?
ktoś kiedyś kombinował z wkładanie samego wkładu z bmw.. ale ponoć nie można dostać samego.
Po za tym ja odkręcając starą obudowę ułamałem jedno z plastikowych oczek przez które przechodzi śruba. Niestety obudowa niezbyt znosi czas jeśli idzie o kruchość
75 Red Edition
olekkelo
Wysłany: Sob Gru 13, 2014 08:25
No tak też prawda z tymi obudowami....
Pieta
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 20:20
Grucha napisał/a:
jaki wymiar O-ringa ma być?
sączy mi z tego miejsca i muszę wymienić
Brak nowych postów [R75] Wymiana termostatu 1.8 T
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 14, 2015 23:48
AdaskoC
2mk2 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lut 06, 2009 10:03
se7en86
Brak nowych postów [R75] - wymiana termostatu v6 - video
R75 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sty 27, 2016 22:58
R75
Brak nowych postów [R75] - wymiana termostatu v6 (oringi, uszczelki itp) ?
R75 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lis 12, 2014 22:23
R75
Brak nowych postów [R75] Wymiana Termostatu, Jaki polecacie?
michal9o90 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Sie 13, 2013 16:10
michal9o90
