Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana termostatu
AdaskoC
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 23:32
20x2,5
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 23:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zbygru
Wysłany: Nie Lis 13, 2016 17:19
https://www.youtube.com/watch?v=_nBkwdDqwH8
Link do filmu jak wstawić dodatkowy termostat, może się komuś przyda :wink:
chrzanek611
Wysłany: Sob Lut 11, 2017 05:18
Siemka
Pewno wielu z was wymienialo juz termostaty w swoich r75 dla tego chcialem zapytac czy mozna kupic zamiennik tych klipsow co sa na rurce prostej idacej od pompy do termostatu? Chodzi o r75 v6
Ewentualnie czym mozna je zastapic zeby rurka sie nie przesuwala.
czarek236
Wysłany: Wto Lut 14, 2017 08:56
Witam-przy montażu termostatu( Wahler) w rurę trzeba wywalać termostat który jest uszkodzony przy pompie?
Wysłany: Wto Lut 14, 2017 09:18
Zalezy dlaczego jest niesprawny oryginał i w jakiej pozycji się zaciął.
Natomiast jeśli chodzi o moja opinię to wkładanue termostatu w rurę w cdt i tak powoduje wolne nagrzewanie się silnika.
Dlatego proponuję kupić termostat za 100 i zrobić jak fabryka.
75 Red Edition
Ostatnio zmieniony przez longer86 Wto Lut 14, 2017 09:38, w całości zmieniany 1 raz
czarek236
Wysłany: Wto Lut 14, 2017 09:29
Właśnie oto mi chodziło,dzięki bardzo za odp.
zbygru
Wysłany: Wto Lut 14, 2017 14:30
U mnie po wstawieniu termostatu w gumowy wąż temperatura rośnie bardzo szybko, 3-4 km spokojnej jazdy i jest już ok.Fakt , że mam webasto silnika.Nie demontowałem starego termostatu bo za dużo z tym zabawy a tu 20-30 minu i ....już!Jeżdżę tak od 3 miesięcy i jest OK.
MD
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 16:19
No i mój samochód próbował się gotować. Pierwszą diagnozą był korek zbiorniczka, który w ogóle nie trzymał ciśnienia - po jego wymianie temperatura jest stabilna. Zauważyłem jednak, że płynu dalej ubywa. Mechanik na przeglądzie mi potwierdził, cieknie obudowa termostatu.
1. Czy ta instrukcja z tego posta obowiązuje także V6? Zastanawiam się od razu nad wymianą świec/kabli - choć to byłoby trochę na zapas. Jest sens podnosić sam plastikowy kolektor?
2. Czy ktoś z was miał doczynienia z obudową termostatu z Mustanga V6, jak na filmie w tym linku? A może nie ma sensu i lepiej pakować po prostu oryginał?
3. Mechanik powiedział, że lepiej od razu wymienić jakieś cztery rurki plastikowe, żeby one nie poleciały za jakiś czas. Jak to wygląda? Dokąd one biegną i jak to się wymienia?
4. Wkładając termostaty, robiliście jakieś ekstra uszczelnienia na łączeniu obudowy, żeby je wzmocnić? Np. żywica epoksydowa i włókno szklane czy coś?
BTW: jestem teraz w Warszawie i mechanik w sąsiedztwie powiedział za to ok. 1000 zł. MDusie odmówiły i ma wymienić tylko gumy stabilizatora na razie. Wyszło też, że mam zerwaną dolną poduszkę. Czy ktoś sprawdzony w Warszawie wymieniłby ją? Ile zwykle taki interes kosztuje?
Jam jest MD, władca Dinożaurów
AdaskoC
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 16:24
Termostat najlepiej wymienić z plastikowymi rurkami dwoma, bo tyle ich jest tylko.
Nie ma co uszczelniać termostatu, wystarczy silikonem uszczelnić wszystkie połączenia tam gdzie i są oringi.
adam_26
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 16:44
kupujesz termostat + 2 rurki kolanko i prostą ->>>
http://allegro.pl/termost...6597353908.html
porządny silkon wysoko temp i cieszysz się na długo spokojem :P
do wygodniejszej pracy trzema aluminiowe kolektory zdjąć i tam kupić nowe szuczelki, no i nowy płyn by się przydał.
Dopilnuj tego żeby te graty były z orignami jak na zdjęciu czarnymi, bo spart wysyłał też z czerwonymi i były ciulowe. I dopilnuj mechaniora żeby ci odpowietrzył według procedury albo nie wierz i samemu odpowietrz po wymianie od razu ;)
sprawdzony to w warszawie Mariusz z Britischcars :P
:pisze:
Ostatnio zmieniony przez adam_26 Czw Cze 29, 2017 16:46, w całości zmieniany 1 raz
MD
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 16:45
AdaskoC, chodzi o te rurki, które są w komplecie na przykład z tym termostatem?
I jak z tą instrukcją? Do V6 bez problemu ją dopasuję? :)
Edit góra: ubiegłeś mnie. :D
Robić to będę sam niestety, mój mechanik - który robił remont silnika - jest niestety na 3 tygodniowym urlopie.
adam_26
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 16:48
MD dokładnie te jaka instrukcja ??
:pisze:
MD
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 16:56
adam_26, ta, którą podawałem w moim poście. Procedura odpowietrzania - mówisz o uniesieniu zbiorniczka, zalaniu aż wypłynie z odpowietrznika i odpaleniu do włączenia wentylatora (102 stopnie) z otwartą na maksa nagrzewnicą? Chyba Sknerko gdzieś umieszczał tę instrukcję, prawda?
adam_26
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 17:48
no tak tak tu masz jeszcze opis SeniorA
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=553057#553057
najlepiej przygotuj sobie strzykawkę dużą bo jak się zbliża do 100 płyn się podnosi trzeba ujmować w naczynie a jak się włączy went to trzeba dolewać bo opada najlepiej robić we 2 załączyć temp na zegarach, i już jak zbliża się do 100 to lepiej nie trzymać na obrotach tylko na jałowo to nie pluje płynem tak :D można zrobić to 2 razy :P
:pisze:
MD
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 19:53
adam_26, a obędzie się bez zrzucania kolektorów, mając np. klucze z łamanymi lub elastycznymi przedłużkami?
adam_26
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 20:12
Markzo dał radę :P ale jest jeden zasadniczy problem jak miałeś poprzednio termostat i rurki solidnie podlepiony przy montażu silikonem to nie widzę możliwości wydarcia go bez ściągania kolektorów potrafi to być tak zassane że dosłownie trzeba drzeć :P gdybyś ściągał kolektory to najlepiej oba na raz bez ruszania listwy wtryskowej i wtrysków całość wyłązi razem :P
:pisze:
Brat
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 21:25
Looknij do mojego tematu, parę tygodni temu wymieniałem termostat w moim kv6, jest tam trochę zdjęć, może da Ci to jakiś obraz prac które Cię czekają.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=102789
Rover 75, 2.5 kv6 LPG '01
MD
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 22:12
Brat, nie wiem jak to interpretować. Z jednej strony cieszę się i jestem wdzięczny za taką fotorelację, ale z drugiej... ile to roboty. O.o Wiem, że poza termostatem wszystko pozostałe jest u mnie ok, bo silnik był remontowany (niestety, mechanik nie wymienił wtedy prewencyjnie tego ustrojstwa). Wolałbym nie zrzucać góry, ale nie jestem pewien, czy da się tak radę.
Co o tym sądzicie? Samochód będę miał gdzie postawić pod zadaszeniem, więc nie przeszkadza go zacząć i zostawić rozgrzebanego, jeżeli okazałoby się, że trzeba zrzucać kolektory i czekać na uszczelki.
Wysłany: Pią Cze 30, 2017 08:47
A nie lepiej kupić od razu uszczelki kolektorów? i jak nie będą potrzebne to zostaną trudno ale chyba nie kosztują setek czy tysiecy i nie trzeba na nie czekać jak jednak się przydadzą
adam_26
Wysłany: Pią Cze 30, 2017 16:01
MD w dobrym sklepie można części oddać bez problemu, ostatnio oddawałem do Szika to co mi się nie przydało po 2 tygodniach ;) Warto spytać o taką możliwość :-) Nawet jak tego nie robiłeś jeszcze to w jeden dzień spokojnie powinienneś się wyrobić najdłużej :P Przygotuj sobie papierki wodne gradacji ok 400 i więcej bo jeśli ktoś stare uszczelni i rurki posadził na silikonie to czeka cię ładnych kilka godziny picowania na glanc :)
:pisze:
Brak nowych postów [R75] Wymiana termostatu 1.8 T
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 14, 2015 23:48
AdaskoC
2mk2 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lut 06, 2009 10:03
se7en86
Brak nowych postów [R75] - wymiana termostatu v6 - video
R75 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sty 27, 2016 22:58
R75
Brak nowych postów [R75] - wymiana termostatu v6 (oringi, uszczelki itp) ?
R75 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lis 12, 2014 22:23
R75
Brak nowych postów [R75] Wymiana Termostatu, Jaki polecacie?
michal9o90 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Sie 13, 2013 16:10
michal9o90
