Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] nie działa dmuchawa
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:48
Areq
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 13:47   [R200] nie działa dmuchawa
Nie działa mi nawiew, tzn. czasami zaskoczy jak się go stuknie. Chce najpierw sprawdzić kable, rozkręciłem schowek i jest tam wpięta taka wtyczka z 4 kablami i płytka z opornikami drutowymi, dwa z nich biegną dalej chyba do silnika dmuchawy, nie ma na nich napięcia. Jakie napięcia tam powinny być? Macie jakieś schematy tej instalacji?
Skorzystałem z opcji "szukaj" ale nie znalazłem wiele.
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 13:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 14:25
Areq, ściagnij sobie RAVE (instrukcje serwisowe do Roverow) i tam poszukaj, ps zazwyczaj takie info rowniez wystepuje na tabliczce znamionowej danego urzadzenia el. wykrec cala dmuchawe, poszukaj napiecia dla dmuchawy i podepnij na krotko i sprawdz czy w ogole sam silnik dziala.
Areq
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 14:40
Już mi się Rave ściąga;)
Mam pytanie odnośnie wymontowania dmuchawy. Odkręciłem 4 śruby które ją trzymają, cała dmuchawa jest poluzowana ale coś jakby z tyłu ją trzyma, nie idzie ani do przodu ani w dół. Jak ją wyciągnąć?
faecd
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 14:53
Areq, nie odpowiem dokladnie, ale wyciagalem dmuchawe w bratniej hondzie civic i nie bylo wiekszego problemu. Mozliwe, ze jest sruba, ktora trzyma ustrojstwo a jest zaslonieta poszyciem sciany grodziowej! Z tego co pamietam wlasnie mialem podobnie, ze niby wszystko odkrecilem a jeszcze sie trzymala. Okazalo sie ze przeoczylem 1 srube.
Jak sciagniesz RAVE napewno tam wszystko znajdziesz.
Lechos
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 16:35
Wentylator jest przykrecony na 3 srubki. W 200 trzeba sie wiecej pogimnastykowac niz w 400.
Areq
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 17:43
U mnie są 4 śruby które trzymają dmuchawe, 1 na dole, 2 na górze i 1 mniejwiecej na środku trzymająca opaskę metalową na łączeniu z nagrzewnicą(właściwe ta wkręcona w obudowe ale opaska by przeszkadzała). Od spodu 3 śruby wkręcone w obudowe, trzymają silnik. Samego silnika nie wyciagne, mało miejsca od spodu. Co jeszcze trzeba odkręcić?
Lechos
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 17:50
To napisz, ze demontujesz obudowe wentylatora nawiewu. Tylko po licho :hm: :?:
Areq
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 12:50
Potrzebuje sprawdzić szczotki w silniku. Nie dam rady go wyciągnąć z obodowy, za mało miejsca pod spodem, zaraz niżej jest już nadkole. Muszę wyciągnąć całą obudowe, chyba że jest jakiś inny sposób.
Problem był opisany również tutaj:
http://forum.roverki.eu/v...ght=r200+nawiew
ale nie wiem co tam pomogło. R-200 opisał rozwiązanie ale jednak na dole jest za ciasno.
[ Dodano: Wto Mar 09, 2010 12:17 ]
Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? :roll: :???:
[ Dodano: Wto Mar 09, 2010 12:50 ]
Kable sprawdzone, jest ok.
Brak nowych postów [MG ZR] Nie działa dmuchawa
bullett Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lut 22, 2009 20:27
bullett
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25 1.4 16v 00] Dmuchawa w Kabinie Nie Działa...
Nie dziala na 1 i 2 biegu !
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Kwi 15, 2009 18:07
Brak nowych postów [R200] 98r dmuchawa
kostek50 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lip 13, 2009 12:26
kostek50
Brak nowych postów [R200 1.4i 1998 r.] Nietypowo, dmuchawa nie WYŁĄCZA się. ;)
sskand Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Sty 16, 2009 11:28
