Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] stukanie w przednim kole
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 18:25
Stasiek
  Wysłany: Pon Mar 08, 2010 11:34   [R200] stukanie w przednim kole
Witam jestem tu nowy i mam problem z moim Roverkiem. Mam go już pół roku i cały czas walczę ze stukającym prawym kołem. Wymieniłem już amortyzator, wahacz, poduszkę na kolumnie macphersona, łącznik stabilizatora i gumy na drążku reakcyjnym a stukanie nadal nie ustępuje :beczy: . Bardzo proszę o jakieś rady?
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 11:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
iktorn73
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 11:43
A nie masz luzu na maglownicy?
[ Dodano: Pon Mar 08, 2010 11:43 ]
Albo na końcówce drążka kierowniczego?
korzen
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 12:32   Re: [R200] stukanie w przednim kole
Stasiek napisał/a:
Mam taki sam problem już jakiś czas i nie mogę znaleźć przyczyny stukania. Powymieniałem te same części co kolega pisze (dodatkowo jeszcze sprężyny) i stukanie nie ustąpiło. została mi tylko końcówka drążka kierowniczego do wymienienia. Strasznie denerwujące to jest że czuć każdą nawet najmniejszą dziurę.
pozdr
Stasiek
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 13:18
A właśnie w warsztacie miałem jeszcze mieniane końcówki drążka i też nie nie pomogło
Pawel_416
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 14:07
Siema,zgadzam się z tobą "Stasiek" od kilku miesięcy mam to samo! :/ zrobiłem prawie to samo co ty napisałeś.Ale ja myślę abyś sprawdził przekładnie kierowniczą.Skoro wymieniłeś tak wiele, to popatrz na tą część.pozdro.
Pavlo
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 14:11
Pawel_416 napisał/a:
od kilku miesięcy mam to samo! zrobiłem prawie to samo co ty napisałeś
temat stuków w 400-tce był poruszany nie raz i nawet jak poszukasz to znajdziesz mój temat :wink:
korzen
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 17:15
iktorn73 napisał/a:
Można to jakoś sprawdzić bez wymieniania maglownicy? Niechciałbym narażać się na kolejne koszty bo ostatnio sporo zainwestowałem w zawieszenie mojego Rovera. Niestety bez efektów.
Stasiek
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 21:31
Ale to są bardzo głośnie stuki i ewidentnie słychać je przy prawym kole.
asiolitka
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 23:01
Witam, przeglądam tak te posty i.... pogadałam z kolegą mechanikiem i mówi, że może wewnątrz wydaje się, że to stuka a tak naprawdę jest to bardziej gwizd/świst, a to ponoć wskazuje na zużyte łożyska
mam nadzieję, że to coś pomoże :)
Pozdrawiam i życze powodzenia!
Ps. Panowie a gdzie się zaopatrujecie w części?
korzen
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 00:29
asiolitka napisał/a:
U mnie jest to głośne uderzenie które praktycznie niesie się po całej karoserii. Na pierwszy rzut oka przypomina to nietrzymający amortyzator.
Stasiek
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 19:50
Ja też sądziłem ze jest to amortyzator. Wymieniłem go na nowy i nic nie pomogło. Ja też właśnie odczuwam te stuki aż na całej karoserii.
luki508
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 20:02
witam. Nie chce zaczynać nowego tematu więc sie dołączę co do tego stukania.
Moja przygoda była nieco kosztowna ale udało mi się temu zaradzić. z początku myślałem ze do wymiany są końcówki drążka ale po wizycie u mechanika okazało sie ze mam małe luzy w maglownicy. (regeneracja+montaż 600zł.)
wroblikns
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 20:08
witam
widzę że to bardzo powszechny problem z tym stukaniem w prawym przednim kole ;/
mam to samo, wymieniłem tuleje wahacza, drążki i nic, sprawdziłem amortyzator i mechanik mówi że jest w porządku i nie ma potrzeby wymieniać..
nikt nie jest w stanie powiedzieć co to....lewe koło bardzo dobrze tłumi nierówności a prawe...szkoda gadac;/ nie tylko tu chodzi o dziury..te staram się omijać...ale o nierówności asfaltu. Wystarczą jakies niewielkie fałdki na asfalcie i tłucze się niemiłosiernie.
czy to może być ta maglownica?
korzen
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 20:45
Jak sprawdzić czy to maglownica jest uszkodzona?
legacy
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 21:20
mialem ten sam problem, wymieniane wszystko, zaden mechanik nie byl w stanie powiedizec o co chodzilo.....ale problem jakos w zime tegoroczna ucichł sam :) a niedawno koles na stacji diagnostycznej powiedzial, ze tak "musi byc" iz sa to sprezyny,o ile dobrze pamietam :) i jest to calkowicie nie groźne
korzen
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 21:22
może i nie jest groźne ale baaaardzo denerwujące:/ sprężyny na pewno nie bo wymieniłem komplet i nadal to samo:)
wroblikns
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 21:27
nawet jak nie groźne to tak być nie powinno...
jak jadę z kimś to aż wstyd :/ jakby się samochód zaraz miał rozlecieć
co jak co ale samochód chce mieć zrobiony na cycuś..
Stasiek
Na pewno nie są to sprężyny ponieważ jest to zbyt głośny łomot jak na nie.
korzen
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 21:28
wroblikns napisał/a:
Popieram w 100%
Stasiek
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 21:32
Ja też popieram stojąc nawet na zewnątrz samochodu słyszę te stuki. Wstyd nim jeździć.
Brak nowych postów [Rover 200] Dudnienie/stukanie w przednim kole
Win Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 05, 2010 21:38
Win
Brak nowych postów [R 200] trzeszczy w prawym przednim kole
killcia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Paź 20, 2014 20:49
NoPE
Brak nowych postów [R25] Piszczy w lewym przednim kole
demin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sty 23, 2014 12:50
ash
Brak nowych postów [R 200, 16v, 1998r.] Tarcie w przednim kole?
koziol99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lut 27, 2012 14:01
koziol99
