Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Poduszka silnika - wkład łapy
wkład łapy
phuss
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 18:36   [R75] Poduszka silnika - wkład łapy
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam w Tedgumie zakupiłem ten wkład i z pomocą kolegi i jego prasy wymieniłem kompletnie rozwaloną gumo-łapo-poduszkę.
Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to róznica wkładu z oryginałem, a mianowicie oryginał nie jest zalany cały i ma dziury natomiast ten zastępczy wkład ma tylko wgłębienia zamiast dziur.
Wymiary pasują , ale z młotkiem to nikomu nie radzę tego wymieniać, potrzebna prasa i już. Po załozeniu niestety mały zonk, zaczęła mi drżeć kierownica na wolnych obrotach. Przypuszczam , że to wina wkładu i braku właśnie tych dziur po prostu to jest zatwarde i nie ma amortyzacji. Pojeżżę tak z dwa tygodnie i zobaczę czy może się tam ułoży , a jak nie to wywiercę dziury w tych wgłębieniach.
Kolega apples prosił mnie o podanie wymiarów całej łapy więc podaję.
Podobno szuka czegoś podobnego bo faktycznie 400zł za poducho-łącznik to rozbój
całkowita dłudość łapy-190mm
szerokość dużej gumy-64,5mm
szerokość małej gumy-32,5mm
rozstaw dziur od środka do środka-128mm
średnica dziur-12,5mm
Kod:
szkoda mi go będzie
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 18:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 18:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 18:40
Dzięki za wymiary. :wink: Jak wykombinuje coś to dam znać.
Bardzo drży?
Wymiary oryginału:
- średnica 77mm
- otwór 12mm
- wysokość 65mm
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Wrz 20, 2010 16:28, w całości zmieniany 2 razy
phuss
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 12:21
No trochę drży. Fakt faktem, że na zimnym silniku, ale wkurza strasznie.
Stary wkład był oberwany kompletnie, później wrzucę foto.
[ Dodano: Czw Mar 11, 2010 12:21 ]
Nie mogłem wytrzymać z tymi drganiami kierownicy i karoserii.
Zmodyfikowałem produkt Tedgumu i jest bardzo dobrze.
Do nich też wysłałem info ze wskazówkami żeby to poprawili. Cały pic przez brak tych otworów w gumie, to nie miało jak amortyzować.
Teraz jest prawie idealnie.
pozdro
szkoda mi go będzie
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 18:38
5+ :grin:
Co odpisali?
phuss
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 20:20
Po pierwsze dziękuję bardzo za cenne informacje proszę jeszcze tylko o
info jaki jest silnik w Pana samochodzie bo to może być ważne?
Pozdrawiam / Best Regards
Marcin Zębik
"TEDGUM" Poland
szkoda mi go będzie
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 20:33
Silnik taki jak w ich opisie. Każdy ma taka sama. Benzyna i diesel.
dukat11
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 20:36
apples napisał/a:
Niestety są różne twardości gumy w benzynie i dieslu.
Pozdr.
Dukat11
phuss
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 20:37
I tak im też odpisałem. Chyba za bardzo nie są zorientowani. :wink:
oj dukat, to chyba nie ma znaczenia, jak szukałem całego oryginalnego łącznika , nie było u sprzedawców zaznaczone aby podać typ silnika.
pozdro
szkoda mi go będzie
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 20:50
dukat11 sprawdzałeś?
Maja tylko inne oznaczenia i tyle. Jeżeli ktoś ma takie info lub tak twierdzi to znowu Rover wymyślił coś ciekawego.
dukat11
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 20:58
phuss napisał/a:
Jak ja kupowałem oryginał rok temu to byłem pytany przez Tomiego o typ silnika z uwagi na różnicę w twardości gumy. Cena była dokładnie ta sama tylko musiałem określić którą chce.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 22:06
Tej gumy jest tam tak mało że jej twardość ma raczej mały wpływ. Jedyne co wpływa to wypełnienie otworu i ilość samej gumy w tulei.
phuss
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 22:28
I jeszcze jedno, jak ktoś sie skusi na sam wkład, musi go włożyć w takiej samej pozycji jak był stary. Inaczej nie będzie amortyzacji.
pozdro
szkoda mi go będzie
MiReK
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 21:12
Wiecie coś czy poprawili już te otwory?Napisałem do nich,ale narazie czekam na odpowiedź.
A tak przy okazji,jak będą już te otwory,mechanik da radę bez prasy ją wymienić?Dużo jest z tym roboty?
Otrzymałem dzisiaj odpowiedź:
"Jak na razie robimy te poduszki wg. "starej metody" gdyż na 300
sprzedanych sztuk mieliśmy tylko jedno zgłoszenie o tym że wkład jest
za twardy. Czekamy na opinie innych użytkowników żeby mieć pewność
przed zmianą formy."
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Bartmilinio
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 09:07
Witam, postanowiłem odświeżyć trochę temat.
Ostatnio padła mi poducha , w "Tedgum" nie mieli wkładów więc kupiłem używkę, która szybko zakończyła swój żywot.
Wczoraj szukając nowej natknąłem się na coś takiego:
http://ford.sklep.pl/pl,p...yni,biegow.html
Czy ktoś może ćwiczył ten temat. Nie pierwszy rzut oka wygląda prawie identyczne, pytanie tylko jakie wymiary. Cena jest bardzo atrakcyjna.
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 09:47
Bartmilinio napisał/a:
Raczej nikt. Ściągnij wymiary tej poduszki. Tu masz wymiary oryginalnej http://forum.roverki.eu/v...=472496#472496. Jak dopasujesz lub będziesz miał wymiary tej od Forda to napisz na forum. :wink:
Bartmilinio
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 09:52
Właśnie dzwoniłem do "Tedgum" bo okazało się, że oni też mają takie ustrojstwo:
http://tedgum.pl/sklep/pr...roducts_id=5541
Poprosiłem o wymiary, i oto one:
Śr. otworu mocującego górnego 12 mm
Śr. wkładu górnego 71mm (58mm wewnętrzna)
Śr. otworu mocującego dolnego 12 mm
Śr. wkładu dolnego 43mm/45mm-stopniowane chyba
Odległość otworów mocujących mierzona od ich środka 120 mm
Jak obstawiacie ?? Będzie pasować ??
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 10:10
Jak obstawiacie Będzie pasować
Hym, Najlepiej by było gdybyś zdjął swoja łapę, podjechał do sklepu Forda i przymierzył. Najważniejsza jest długość i szerokość wkładów poduszki.
Bartmilinio
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 13:33
"TEDGUM" podał wymiary :
szerokość dużej gumy : 58 mm
szerokość małej gumy : 47 mm
długość całej łapy : ok. 190 mm
Kurde na długość ideał ale gumy trochę za wąskie.
Jadę zaraz na podnośnik żeby oblukać i skonsultować z mechanikiem, ale czuję, że będzie raczej lipa :(
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 15:39
Daj obowiązkowo znać czy pasuje :wink:
Bartmilinio
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 22:21
Do mechanika jednak nie dotarłem :( . Kupiłem wkłąd w TEDGUMIE. Ten mniejszy wkłąd też mam uszkodzony, ale mechanik obiecał ,żę podjedzie to motoryzacyjnego i dobierze coś odpowiedniego z innego auta. Zobaczymy
Brak nowych postów [R75] Poduszka silnika - wkład TEDGUM
apples Rover serii 75, MG ZT 22 Pon Wrz 02, 2013 10:57
Gacurro
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Poduszka silnika
sebols Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 02, 2010 13:05
witgut
Brak nowych postów [R75] poduszka silnika
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 08, 2016 11:10
prebenny
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Mar 22, 2010 23:01
kris-tofer
Brak nowych postów [Rover75] poduszka silnika
grota10 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Wrz 28, 2016 21:27
AdaskoC
