Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Komputer ? Pomocy prosze o rade.
andre
  Wysłany: Sro Mar 10, 2010 21:07   [R25] Komputer ? Pomocy prosze o rade.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Czesc.
Posiadam swojego Rovera juz ponad 2lata i nie intersowalem sie ze jest jego klub.
Jestem milo zaskoczony ale wrocmy do tematu.
Ostatnio zauwazylem ze wentylator przestal sie wlaczac. Silnik sie nie przegrzewa tzn. wskazowka nic nie pokazuje jeste normalnie w polowie ale do tej polowy podchodzi juz po 5minutach jazdy.Ostatnio robilem w nim HGF i wymianilem pare rzeczy i nichcialbym zeby znowu to padlo przez to jak sie wkoncu zagrzeja na maksa.
Nie wyskakuje zaden blad i wentylator jest sprawny ,poniewaz jak podlaczam go na krótko to sie włącza.
Jak myslicie komputer jest padniety czy moze jakas jego czesc ?
ew. co zrobic ?
Macie jakies sugestie kazda bedzie cenna.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 08, 2011 14:17, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 21:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Budyn
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 21:15
A może nie ma takiej potrzeby żeby musiał się włączać, w końcu mamy jeszcze zimę :wink:
andre
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 21:24
Prosto i konkretnie:
1.Silnik sie grzeje temperatura na desce w normie na srodku
2.Wentylator sie nie wlacza natomiast dziala bo podlaczylem na krotko i chodzil
3.Tylna wycieraczka dziala wiec bezpiecnzik chyba ok
Pytanie brzmi:
co wymienic ?
Komputer siadł ?
Pompa wody siadla ?
czy moze jakis czujnik ?
Prosze o podpowiedz bo jutro jade do mechanika i nie wiem o czym gadac ?
Mialem ostatnio na dniach robione HGF wiec nie chce zeby znowu cos padlo przez to ze sie grzeje.
Adriano10
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 22:50
mi tez pokazuje tmp. na srodku i wentylator sie nie wlacza.
andre
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 08:55
Czesc.Mam ogromna prosbe bo rozmawialem z mechanikiem i chcialem powiedział ze podobno komputer jest uszkodzony gdyż poniewaz bo jak odłącza sie wtyczke to wentylator sie nie wlacza a jak sie podłączy na krotko to dziala ? Istnieje mozliwosc naprawy czy faktycznie to komputer i czy wystarczy ze kupię używany do mojego modelu i wszystko bedzie grać?
oprawca_1978
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 09:13
Jeśli komputer silnika nie otrzymał bezpośredniego postrzału z broni ostrej o kalibrze powyżej 7,62 mm, to jest sprawny. Nie daj się nabrać na znany chwyt "szpecjalistów", jakim jest stwierdzenie, że "komputer padł". Nie spotkałem się nigdy z takim zjawiskiem, nie tylko w silniku Rovera.
Jeśli wentylator nie działa, to albo po prostu, silnik nie zagrzewa się do takiej temperatury, żeby wentylator się włączył, albo - CZUJNIK TEMP. SILNIKA (termistor) źle działa. Sprawdza się go bardzo prosto, omomierzem, zasilając napięciem. Charakterystyki są dostępne w necie. A jeśli nie będzie Ci się chciało go sprawdzać, to od razu go wymień, koszt to max. 25 PLN. Ale trzeba pamiętać, że są tam dwa takowe czujniki. Jeden, z jedną złączką, służy do wskaźnika na kokpit, a drugi, zaraz obok niego, posiadający dwa styki, właśnie jest tym owym, dla komputera silnika.
Błędne wskazania czujnika temp. silnika mogą powodować różne anomalia jego pracy, najczęściej jest nim "zniknięcie" funkcji ssania przy odpalaniu zimnego silnika, albo odwrotnie, funkcja ta cały czas występuje, nawet po nagrzaniu silnika. Wtedy też, będzie silnik więcej palił, gdyż komp silnika cały czas będzie "widział" zaniżoną jego temperaturę, co będzie dla niego sygnałem do wzbogacenia mieszanki.
PTE
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 09:53
Pozwól nagrzanemu silnikowi popracować 10 minut na biegu jałowym i wtedy sprawdź, czy wentylator się włącza.
andre
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 09:56
jaka jest konkretną nazwa.
czujnik temp.silnika termistor na dwa styki? Bo jak im tak mówię to pytają o czujnik temp.chłodzenia
[ Dodano: Czw Mar 11, 2010 09:56 ]
Nie wlacza sie.
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 10:12
czujnik temperatury silnika/płynu chłodzącego to jedno i to samo ;)
może też być uszkodzony przekaźnik od wentylatora, ale najpierw sprawdź ten czujnik.
a najlepiej by było sprawdzić, czy aby na pewno silnik osiąga te 104 stopnie, w których powinien się włączyć wiatrak, bo to wcale nie jest takie oczywiste ;)
andre
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 10:55
To ja juz nie wiem.po odłączeniu od komputera wentylator powinien dzialac?
Niestety nie dziala lecz jak podłącz sie go na krotko to lata. To co mam kupic i co wymienić zeby wszystko bylo ok bo juz brak mi sil.
Co waznie silnik chodzi jakby byl non stop na ssaniu mimo rozgrzamia.
[ Dodano: Czw Mar 11, 2010 10:55 ]
dzwonilem do sklepu i maja trzy rodzaje czujników. bardzo bym prosił o jakis konkretny symbol tego czujnika. wygląd,jakis numer albo cos. Prosze a wrecz Blagam.
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 11:45
numer czunika to: MEK100060
PTE
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 11:47
MEK100060 - Rover
MEK100060L - Landrover
LHE 1600AA - Jaguar
1.830.248 - EPS (ten ostatni będzie najtańszy)
EDIT: nie napisałeś z którego roku jest Twój wehikuł.
Do numeru VIN .....YD471564 stosujemy czujnik jw.
Od numeru .........YD471565 stosujemy:
1.830.272 - EPS
1 433 076 - BMW
13 62 1 433 076 - BMW
23 01 7 838 935 - BMW
MEK000030L - Landrover
MEK100170L - Landrover
MEK500130 - Landrover
NSC100870L - Landrover
MEK000030 - Rover
MEK100170 - Rover
NSC100870 - Rover
Najłatwiej zdobyć EPS/Facet. U siebie też oryginalny wymieniłem na taki (choć jak się później okazało, niepotrzebnie).
andre
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 12:28
Rok 2000 koncowka vin69. jakby sadzicie moze to byc ten czytnik? Co jeszcze wchodzi w gre? Czytałem jeszcze o przekazniku i jestem ciekaw czy to sie naprawi,kupuje itp.? I jakie to mogą byc koszty.
PTE
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 13:15
Czujnik kosztuje około 40zł. Wymiana jest banalnie prosta-przydałby się jeszcze klej anaerobowy aby uszczelnić połączenie (ok. 10zł).
Na początek pomierz rezystancję starego czujnika i sprawdź czy odpowiada specyfikacji podanej przez producenta.
U mnie po zdjęciu wtyczki z czujnika wentylator zaczyna się kręcić (bez żadnego zwierania pinów).
andre
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 14:22
Kurde to ja juz mi wiem co to jest jak sadzicie? W ktorym miejscu sa czujniki?
[ Dodano: Czw Mar 11, 2010 14:22 ]
Jesli silnik non stop chodzi na ssaniu i wentylator sie nie wlacza to chyba ten czujnik? Jakby komp padł to pewnie działoby sie cos jeszcze? Wycieraczka tylną dziala.
gross66
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 23:56
jeden czujnik jest naprzeciwko chlodnicy bedzie widac taka brazowa nakretke a w niej wtyczka z dwoma kabelkami, a drugi to chyba jest pod nim (chyba) :razz:
Wlasnie bo umnie jest tak ze jeden kabelek przerwal sie przy samej wtyczce i niewiem co robic czy jakos sie da ta wtyczke rozebrac czy trzeba nowy (ze szrotu) :grin:
Brak nowych postów [ R25 1,4 105km ]Problem z obrotami ? Proszę o radę
romek7100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sie 20, 2010 17:45
Brak nowych postów [MG ZR] Układ paska rozrządu.. prosze o rade
scorpio-x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 17, 2009 23:02
Brak nowych postów [214 Si] Znowu nie chciał odpalić... Bardzo proszę o radę!
wroobel007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Mar 25, 2012 14:20
Brak nowych postów [R214i 1.4 97] Obroty czujnik przepustnicy, prosze o radę.
pawel4580 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lip 27, 2013 07:39
johnnyLdz
Brak nowych postów [214] Proszę !!! pomocy !!! pilot padł - alarm wyje .....
Ziomal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Czw Lis 12, 2009 12:54
