Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] układ chłodzenia
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:43
tapicer
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 23:54   [R214i] układ chłodzenia
Witam!
Nie moglem znaleźć na forum podobnego przypadku, wiec zakładam nowy temat. Otoz problem polega na tym ze kilka razy zdarzylo sie iz w np. w korku chlodnica, albo cos w okolicy jakby sie przegrzewalo i wydobywa sie dym;]natomiast w zbiorniczku wyrownawczym plyn sie podnosi niemal pod sam korek. Temp silnika jest w normie. Po odkreceniu i zakreceniu korka sytuacja wraca do normy i moge jechac dalej.
Czy moze to byc spowodowane zapowietrzniem ukladu?
Co zrobic zeby sie taka sytuacja nie powtorzyla?
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 23:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Colin1488
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 07:18
Ciśnienie się nazbyt zwiększa w układzie, ja bym zaczął od wymiany korka na zbiorniczku, jest w nim zawór.
tapicer
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 10:38
a podobno wskazane jest odpowietrzac caly uklad poprzez odkrecenie jakis srubek znajdujacych sie w okolichach chlodnicy?prawdo to?i gdzie dokladnie one sie znajduja?i czy to cos pomoze?
Kot
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 10:42
ja tam nei odkrecalem tych srubek ;) robilem metoda odkrecenia zbiorniczka i przegonienia ukladu z pompowaneim wezykow :)
poszukaj tematow;) bylo ich wiele na forum ;)
Jabbaros
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 17:27
Nie wiem czy to akurat ten przypadek ale u mnie tez pojawial sie lekki dym po dluzszej jezdzie. Przyczyna byla dziurawa chlodnica od dołu. Najwyrazniej plyn odparowywal gdy wydostawal sie z wnetrza chlodnicy na jej gorącą czesc zewnetrzną i stad ten dym. Wymienilem u mechaniora na nówke i nic nie dymi. Stara chlodnica, jej dól byl w opłakanym stanie.
pozdr
Jacek
Brak nowych postów [214] Układ chłodzenia
iruken Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 17, 2015 21:12
rafii9
Brak nowych postów [R214] układ chłodzenia
Kemal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pią Cze 06, 2008 09:08
Brak nowych postów [R 200 1.4 8V 99'] Znowu układ chłodzenia:/
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Sty 22, 2008 18:35
Brak nowych postów [MG ZR] Układ chłodzenia - problem
Roger87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lis 12, 2017 19:44
Roger87
Brak nowych postów [R200] układ chłodzenia
mucha1791 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Mar 25, 2012 13:33
mucha1791
