Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Wystrzelone poduszki powietrzne
Mix
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 09:42
MaReK napisał/a:
Jedyny problem to założenie tej jasnej osłony słupka. Trochę się sfatygowały i nie trzymają się już tak ładnie. Może dokupię kiedyś takowe, jeśli będą dostępne u Tomiego ;)
A do wymiany osłony słupka musisz powtórzyć cały proces? :mrgreen:
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 09:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 09:46
MaReK napisał/a:
Nic z tego, to anglik i meble z ikeii nie chciały pasować ;)
Wiesz, ja myślałem, żeby trochę pokombinować z plastykami i osłonami: schowek walnąć w miejsce radia, tunel środkowy dać do góry nogami itp. miałbyś wtedy jedyny i niepowtarzalny Mg ZT :mrgreen:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Nie, to się robi dość łatwo. Ale te spinki są dwu, trzy razowe, a ja już miałem je ściągane w barbarzyński sposób przy wymianie szyby czołowej.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
kris-tofer
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 09:47
swoją drogą muszę sprawdzić, czy w słupkach mam kurtyny boczne, bo widzę, że Ty masz :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 09:48
kirs-tofer, a masz na słupkach bocznych, środkowych (tam gdzie pasy) napis SRS?
kris-tofer
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 09:50
Nie zauważyłem właśnie, ale tak z ciekawości ściągałem obudowę tego słupka, ale nie zaglądałem do środka bo do końca nie udało mi się go wyciągnąć. Dziś przylukam :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 09:55
Ta osłona słupka z przodu, przynajmniej u mnie gdzie są kurtyny, wyposażona jest w paski zabezpieczające przed wywaleniem osłony w twarz kierującego/pasażera w momencie wybuchu.
A sama poduszka, to taki rulonik zawinięty w folie
kris-tofer
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 09:59
Pewnie nie mam, bo odchodziła u mnie do boku, nic jej nie trzymało. Nie wyciągałem jej do końca, bo nie chciała tam z pod szyby wyjść i dałem jej spokój, żeby nie połamać. Dziś jeszcze raz to sprawdzę i będę pewny. W sumie te kurtyny to dobra sprawa.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 10:07
Żeby ją wyjąć spod szyby, musisz lekko przekręcić ten słupek i szarpnąć do siebie.
On jest dość elastyczny więc nie powinien się połamać, oczywiście wszystko w granicach rozsądku ;D
Te kurtyny nie są takie jak w nowych samochodach, gdzie rozwijają się one od sufitu do klamek. Tutaj pompuje się balon na wysokości głowy pasażera z przodu. Ten z tyłu raczej z tego nie skorzysta ;) Balon ma jakieś 20-30 cm szerokości. Dodatkowo jeszcze poduszka fotela.
Ale jeśli ich nie ma, to włożenie tego nie jest prostą sprawą. Przede wszystkim brak pewnie instalacji i trzeba zmienić moduł. A dostać ten moduł dla 6-ciu poduszek wcale nie jest łatwo.
Pozdrawiam,
kris-tofer
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 10:12
Nie tam, jeśli nie mam tych kurtyn to na pewno nie będę ich zakładał, bez przesady :)
A jak powyciągałeś wloty/nawiewy powietrza?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 10:21
Deska ma przytwierdzone do siebie kanały, które nachodzą na kanały znajdujące się przy ścianie grodziowej. Czyli jakby dwie części. A jeśli chodzi Ci o te z przodu - maskownice, to one wychodzą po podważeniu. Wszystko trzeba robić delikatnie bo ten plastik może pęknąć przy nie dużej sile nacisku. Pamiętam, że mariusz418 na spocie mówił, ze właśnie te ozdobne elementy mu popękały.
kris-tofer
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 10:27
Mam zamiar wyciągnąć tapicerkę do wyprania - czyli muszę zdemontować tunel środkowy i boczne osłony, jak już będę miał na wierzchu całą konsolę jak u Ciebie, to pomyślałem, że też poczyszczę te kanały w środku jak uda mi się je delikatnie wyciągnąć. U mnie te niby drewienko jest i nie chciałbym żeby mi to popękało
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 11:16
To niby drewienko, to plastik ;) Taki sam jak u mnie, tylko inne barwy ;)
Tak mi się przynajmniej wydaje.
Tapicerkę do prania? Będziesz ją wyjmował z auta?
Sufit też ruszasz i boczki w drzwiach, czy tylko wykładzinę ?
Pozdrawiam,
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 11:21
MaReK napisał/a:
Drewno na 100%. kris-tofer ma jeszcze drewno :wink:
MaReK napisał/a:
Źle Ci się wydaje :grin:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 11:23
apples napisał/a:
Miałem kiedyś w ręku owe drobiazgi w c.z. parts i to był zwykły plastik ;)
Nawet się złuszczył w jednym miejscu. No ale może były różne wersje...
kris-tofer
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 11:32
pierdułki to plastyki (daszki nie daszki) osłona AIRBAG Topododno drewno w rocznikach 1999, 2000 i chyba 2001
MaReK napisał/a:
jak mówiłem na spocie fotele, kanapę wyciągałem do prania i przeleciałem też dywan :) Wszystko Vanischem, ale wiadomo, że w rogach i kantach nie da się za bardzo wyprać więc postanowiłem, że powyciągam. Podsufitkę mam czystą to nie będę ruszał, wyciągnę jeszcze tylną półkę, bo jest strasznie brudna. Fotele też już zdążyły się zabrudzić. Czekam tylko na ładną pogodę. A i nie polecam oddawania auta od prania tymi Karcherami, ja dałem za taką imprezę stówkę, efekt prawie żaden. Za Vanisha dałem 10zł. Fakt, że dużo więcej roboty przy tym ale po mimo wszystko lepiej się upierze.
Ciufa
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 15:44
MaReK, lepiej wymień całe auto
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
kris-tofer
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 11:06
MaReK, a jak udało Ci się ściągnąć rączkę od hamulca ręcznego? Wiem, że ten mieszek wychodzi bez oporów, ale nie mogę wyciągnąć samej rączki... Nie chce pourywać czegoś.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 18:29
kris-tofer napisał/a:
Na początku było ciężko. Jeśli się zawinie kawałek tej skóry pod rączkę to już kompletna kicha. Ja zrobiłem tak. Wywlokłem na lewą stronę cały meszek przez rączkę.
Na końcu jest taka guma trzymająca całość - taki oring. Zdjąłem go i wtedy kręciłem lewo prawo rączką zsuwając ją z dźwigni hamulca ręcznego. Zlazł bez problemów.
kris-tofer
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 16:45
Już sobie poradziłem, pociągnąłem mocniej do góry i zeszło bez kombinacji :) dzięki za info.
Brak nowych postów [R75] wystrzelone poduszki air bag
viansa2003 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lip 22, 2017 21:36
viansa2003
Brak nowych postów [R75] Poduszki powietrzne
kristohuliciu Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Cze 14, 2009 20:53
se7en86
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszki
rover75 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Cze 21, 2008 16:26
rover75
Brak nowych postów [R75] kontrolka poduszki
grota10 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Paź 10, 2018 20:47
grota10
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] poduszki powerflex
kiler1127 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Paź 17, 2012 14:18
