Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] wycieraczki oraz problem z odpalaniem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:40
legacy
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 12:18   [R 200] wycieraczki oraz problem z odpalaniem
Witam, od jakiegos czasu zacinaly mi sie przednie wycieraczki,a teraz zaciely sie na amen, a ni je w ta a ni w ta:/ wymienilem bezpiecznik,ale sie ciagle przepala :/ a malo tego jak wlacze wsteczny to i wycieraczka z tylu smiga:/ przerzuce na 1,2.. to tylna wycieraczka przestaje :/
Mam tez drugi problem, wymienilem niedawno akumulator poniewaz myslalem ze poprzedni byl juz nie dobry, stary bardzo, ale to nie pomaga. Wyglada to tak, ze jak pojezdze samochodem troche dnia pierwszego zalozmy ,ze nastepnego dnia stoi bez odpalania a trzeciego dnia nie odpala w ogole, musze na nowo ladowac akumulator :/
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 12:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 16:10
legacy napisał/a:
Tak ma być :wink: . Jak masz włączone przednie wycieraczki i wrzucisz wsteczny bieg to automatycznie włącza się tylna wycieraczka :wink:
Pluum
Pomogła: 9 razy
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 16:16
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#38
... a tutaj może coś Ci się przyda jeżeli chodzi o przednie wycieraczki
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 16:23
Pluum napisał/a:
http://www.roverki.pl/modules.php?op=modload&name=FAQ&file=index&myfaq=yes&id_cat=5&categories=Technika#38
Ale dla kolegi bezpiecznik przepala, czyli robi gdzieś zwarcie.
Zlotowa
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 17:41
Może własnie sam silniczek wycieraczek robi zwarcie ?
a może jak w 90 % przypadkach dziwnych jazd z elektryką.wiązka tylnej klapy?
shilus82
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 08:43
A pytanie, jak tego trzeciego dnia otwierasz auto?pilot? jeśli dopiero kluczykiem to zdemontuj tylną półkę i zobacz czy przypadkiem nie pali się cały czas światło w bagażniku jak klapę zamkniesz. Ja tak w ciągu tego tygodnia 2 razy aku załatwiłem, pomogło dogięcie blaszki w zamku na klapie
piezu
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 13:36
Zlotowa napisał/a:
błagam, oświećcie mnie gdzie mam tej wiązki szukać ...
oprocz tego,ze na klapie rzecz jasna, padały mi swiatla stopu i wstecznego i prawe tylnie postojowe, bezpieczniki i zarowki sa ok
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 13:42
o tu :wink:
shilus82
jak podniesiesz klapę to masz na górze po obu stronach czarne wężyki, w lewym jest przewód spryskiwacza, a w prawym cała reszta czyli kable
piezu
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 13:44
dziękuję! jak się do tego zabrać? Zdemontowac klapę?
shilus82
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 13:47
nie!!!! podważ śrubokrętem albo od góry albo od dołu te szerokie placki, zależy gdzie będzie łatwiej, a potem odciągnij i już
budzyl14
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 14:09
Faktycznie kolego bardzo prawdopodobne jest że wiązka kabli w tylnej klapie się przetarła. Sam także miałem ten problem i tyle nerwów co straciłem żeby dojść do tego to masakra :oops: ale w końcu sam doszedłem i jest git :grin: tylko u mnie były inne objawy a mianowicie przy wciskaniu hamulca strzelał bezpiecznik. Początkowo myślałem że to od włącznika świateł stop strzela bezpiecznik ale po zakupie nowego było to samo. Także na pewno warto sprawdzić te kabelki.Pzdr
piezu
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 16:28
shilus82 napisał/a:
ok, dziekuje, zrobilem jak nalezy, wyglada to tak jak na zdjeciach ponizej, gdy porumasz gumowa oslona i dobrze ja sciskam slychac jak zamyka sie tylny zamek na klapie i zaczynaja na chwile swicic swiatla...:
co mam zrobic dalej, prosze o pomoc. dziekuje
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 16:38
Musisz te wszystkie kabelki które są uszkodzone okleić izolacja, a te które są urwane to połączyć i też zakleić izolacją :wink:
piezu
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 16:39
ok, dziękuję, czyli tę gumę mam rozciąć?
bo nie widzę możliwości jej zdjęcia.
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 16:42
Najlepiej by było jej nie rozcinać, ale jak nie będziesz miał innego dostępu to trochę tę gumę rozetnij :wink:
piezu
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 16:43
ok, dziękuję. czy ciągnąc za "te kabelki" tak bym mógł je jak najmocniej wyciągnąc z otworów - mogę je urwać gdzieś z wlutowania? czy mają trochę zapasu?
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 16:46
No tak wyciągnij z czuciem ile się da :wink:
piezu
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 16:47
dziękuje! jutro rano pędzę na parking dokończyć dzieła :)
W razie jakichkolwiek pytań nie omieszkam zapytać!
pozdrawiam!
Brak nowych postów [R220] Problem z odpalaniem, oraz rudą :)
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Mar 22, 2016 20:51
NoPE
Brak nowych postów [MG ZR] wycieraczki problem
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Maj 29, 2014 21:52
Harry
Brak nowych postów [R 214] Wycieraczki - problem.
fassi1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Cze 02, 2010 12:41
Brak nowych postów [214 Si 97r] Problem z pilotami oraz immobilaiserem
smalternative Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Wto Wrz 25, 2012 18:44
smalternative
Brak nowych postów [R25] Problem z elektryka brak zasilania (wycieraczki radio)
Julek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 04, 2014 17:46
Julek
