Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Brak mocy
[R600] Brak mocy
Asmodeusz
  Wysłany: Pon Mar 15, 2010 21:39   [R600] Brak mocy
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Mam pewien problem z moim Roverkiem mianowicie podczas jazdy dodając gazu lub trzymając stałą prędkość zapala mi się czerwona kontrolka SRS (czyli poduszka) i żółty silniczek po czym traci moc praktycznie wogole nie przyspiesza, jednak gdy puszcze pedał gazu do końca, kontrolki gasną i niby wszystko jest ok. Dodam tyle ze wymieniłem przepływomierz podłączałem również pod komputer jednak nic nie wykazało. Bardzo proszę o pomoc bądź wskazówki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 13, 2011 14:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 21:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 21:41
Proszę najpierw sprawdzić błędy komputera wg tego opisu http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html i napisać co wyszło.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 13, 2011 14:41, w całości zmieniany 1 raz
Asmodeusz
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 21:51
co wyszło to już nie wiem elektromechanik powiedział mi tylko tyle ze błędów w komputerze nie ma podejrzewał ze może być to przepływomierz ale wymieniałem. A czy u Ciebie elektro zawór przy pompie wtryskowej na włączonym zapłonie pstryka głośno?
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 22:02
Asmodeusz napisał/a:
A jakim komputerem robił Ci diagnostykę?
Bzyczy pompa, to słychać dość głośno. A elektrozawór? Pewnie pstryka przy włączeniu i gaszeniu stacyjki, ale nigdy nie próbowałem tego nasłuchiwać.
Asmodeusz
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 22:14
Najwidoczniej ten typ tak ma :) a jakiego typu jest złącze wejściowe do komputera?
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 22:23
W jakim sensie?
Zajrzałeś do artykułu, który Ci podlinkowałem? No i odpowiedz mi jakim komputerem robił Ci mechanik diagnostykę?
Asmodeusz
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 22:33
tak zajrzałem do artykułu ale chodzi mi o to wejście do którego podłącza się komputer diagnostyczny czyli od strony pasażera po prawej stronie zaraz przy drzwiach ponieważ myślałem nad kupnem takiego komputera.
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 22:39
Najpierw zapytam, jaki chcesz przeznaczyć na niego budżet?
Asmodeusz
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 22:53
mysle ze do kwoty ok 700zl
Jugol
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 22:58
...to dołóż jeszcze ze 14300 pln i zakupisz :taa:
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 23:01
Wnioskuję zatem, że nie myślisz o kupnie testera Bosch KTS. Niestety, tylko taki porządny tester, lub oryginalny komputer diagnostyczny do Rovera (Testbook) jest w stanie odczytywać informacje z komputera samochodu. Jeśli planujesz zakup jakiegoś urządzenia uniwersalnego z Allegro, to odradzam. Lepiej i taniej wyjdzie zrobienie zworki na złączu diagnostycznym i odczytanie kodu błyskowego wg artykułu. Tylko wymienione wyżej komputery pozwolą na coś więcej czyli np. pomiar różnych parametrów podczas pracy silnika itp. Dlatego tez pytałem, jakim testerem robił Ci mechanik diagnostykę?
Jugol
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 23:06
thef, podepnę się z pytaniem w temacie, jak to jest dokładnie z KTS Bosch'a, jedni mówią, że rozpoznaje błędy i można je na nim wykasować. Ja znam z własnej skóry, że KTS nie pokazał mi nic, a świecił się check engine po awarii sterownika pompy VP-30 Boscha zresztą. Więc o co chodzi ??
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 23:13
Jugol napisał/a:
Nie mam pojęcia dlaczego nie czytał Twojego sterownika, ale słyszałem, że czasami się to zdarza. Dwa te same modele a z komputerem jednego nie można się połączyć. Może konkretny KTS nie miał oprogramowania do iDT? Musi to być oczywiście KTS 500 lub nowszy, ale zakładam, że takim Twój był silnik badany. Słyszałem też, że iDT można odczytać za pomocą testera wykorzystującego OBD2.
Jugol
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 23:39
...właśnie też byliśmy zdziwieni, jak raptem 3 tygodnie po mnie mój kolega u tego samego elektromechanika podpięty został R 25iDT, z podejrzeniem awarii sterownika, i KTS pokazał bodajrze 3 błędy w tym błąd dotyczący pompy- jak się później okazało, miał rację- uwalona była niestety pompa a nie sterownik.
[ Dodano: Pon Mar 15, 2010 23:39 ]
...czyli wnioskując z tego najpewniej i najlepiej łączyć się Testbookiem :ok:
Asmodeusz
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 23:43
dzięki wielkie właśnie myślałem nad zakupem testera z allegro ale skoro mówisz ze nie zdają egzaminu to sobie odpuszczę jednak pomęczę się z tym kodem błyskowym. A jaki tester miał mechanik nie mam zielonego pojęcia.
Jeszcze raz wielkie dzięki i pozdrawiam.
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 10:49
Testery do Twojego auta to tylko Bosch KTS 500 lub nowszy, ewentualnie Testbook. Owszem, niektóre inne też coś zdziałają, ale nie ma pewności, że dobrze odczytują dane (a czasem jest pewność, że nie potrafią tego dobrze zrobić - mój przypadek z testerem, który podawał cały czas kąt wtrysku 2 stopnie). Tak czy inaczej są to profesjonalne testery, których cena jest wysoka.
Kod błyskowy pojmiesz w kilka chwil, a to najprostszy (i do tego darmowy) sposób na odczyt błędów i znalezienie pewnych usterek.
Dlatego właśnie pytałem, bo pewnie nie czytał mu dobrze Twojego sterownika i nie mógł stwierdzić błędów.
woziak
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 14:09
Witam, w moim Roverku nie wybłyskało żadnych błędów tylko w kółko 12, a mocy niestety brak, zero przyśpieszenia :sad: gdzie szukać przyczyny ? Umówiłem się na piątek do mechanika co posiada KTS, czy po podłączeniu do kts pokarze czy kąt wtrysku i dawka paliwa jest ustawiona prawidłowo?
[ Dodano: Pią Maj 27, 2011 14:09 ]
No i lipa :sad: KTS 550 nie poradził sobie, widzi wszystko, abs, poduszki itp a do sterowania silnika nie mógł się połączyć niewiadomo czemu, krzyczał żeby sprawdzic połączenie, mechanik stwierdził że jest to najprawdopodobniej wina uszkodzonej pompy, oriętujecie się ile kosztuje regeneracja pompy wtryskowej?
Im szybciej przejedziesz na czerwonym świetle, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś cię stuknie z boku :)
kruszan
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 14:38
woziak napisał/a:
regeneracja/uszczelnienie/nowy zestaw uszczelek - 200zł u znajomego pompiarza, no chyba że coś więcej masz uszkodzone to koszta się zwiększą, generalnie sam pompę robiłem i szukałem ale za 200zł to ze świecą :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
woziak
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 20:31
Regeneracja też pewnie by się przydała ale pomogło ustawienie dawki paliwa w pompie, już dobrze pali i nie ma zadławień po puszczeniu gazu, różnicę czuć ale niestety nie jest jeszcze tak jak powinno, słabo się wkręca po 2,5 tyś obrotów, wymienię w najbliższym czasie górny przewód od intercoolera bo trochę pęknięty jest i zobaczymy czy coś pomoże. Wybłyskało mi błąd 37 (Czujnik pedału hamulca (BPP) - bardzo prawdopodobne uszkodzenie) czy brak przyśpieszenia może być też tym spowodowany? objawy padniętego albo padającego czujnika są takie że czasem przy zmianie biegu i dodaniu gazu auto nie reaguje, po puszczeniu pedału gazu i ponownym wciśnięciu już jest dobrze, dzieje się tak tylko co jakiś czas a nie za każdym razem. Czy ten czujnik można jakoś przeczyścić czy coś takiego?
[ Dodano: Pią Lip 29, 2011 20:31 ]
Wymieniłem przewód intercoolera i klocki hamulcowe z przodu, niestety nie pomogło. Wybłyskiwałem błędy i nic nie pokazało, dziwne bo wcześniej był błąd 37, po jakiejś dłuższej jeździe jeszcze raz zobaczę, coś jest nie tak bo na pedał gazu czasem nie reaguje. Jakieś sugestie?
Brak nowych postów [R600] Brak mocy
do 2000 obrotów brak mocy
artur_514 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Kwi 24, 2010 11:13
krychu Rover serii 600, Honda Accord 15 Czw Gru 15, 2011 23:07
davidlive
Brak nowych postów [R600] Brak mocy - turbina? Co to może być.
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 51 Czw Paź 11, 2012 20:21
kadzaf
Brak nowych postów [R600]Zapchany katalizator???brak mocy, szarpanie
igunia7 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lut 14, 2012 12:44
slax
Brak nowych postów [R600] Zaolejona turbina, czarny dym, brak mocy...
turbina?? POMOCY nie wiem co robić pomóżcie doświadczeni roverzyści:)
kamilekz22 Rover serii 600, Honda Accord 18 Pią Paź 17, 2008 20:56
Pablocek
