Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414 1,4 16V 97r] Pytanie dotyczace zegarka
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:35
RaFaLuS
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 10:30   [R414 1,4 16V 97r] Pytanie dotyczace zegarka
Witam. Czy zegarki w waszych Roverkach wyswietlaja takie godziny jak 13,14,15 itd? Bo u mnie jest tylko 1,2,3 itd. A widzialem u któregos z kolegów w R400 w garażu godzine 16.. Czy w r 414 tez sie tak da ustawic?
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 10:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kostek50
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 10:50
wystarczy przytrzymać przez chwile oba przyciski jednocześnie. No i oczywiście ponownie ustawić zegar
amur572708
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 10:51
Aby ustawić tryb 24 godzinny należy wcisnąć oba przyciski H i M i przekręcić kluczyk w stacyjce do pozycji zapłon. Nastąpi reset zegara i zmiana trybu z 12 do 24 godzinnego, teraz można ustawić właściwą godzinę.
wroblikns
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 10:54
oooo fajna sprawa :) też sobie zmienię:)
RaFaLuS
  Wysłany: Wto Mar 16, 2010 11:34
Dzięki wielkie za odpowiedz :mrgreen:
Zlotowa
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 13:16
Forma 12-godzinna zegarka wkurzała mnie od początku posiadania Roverka.Dzięki wam udało się zmienić na 24-godzinną.Dzięki :)
piezu
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 13:29
Oooo... trochę techniki i człowiek się gubi! Dzięki!!
Całe życie człowiek się uczy!
shilus82
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 13:46
patrz, jakie to wynalazki w roverkach siedzą :)
Budyn
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 13:59
Tez mnie razil w oczy ten zegarek a to takie proste :mrgreen:
polofix
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 12:29
witam.czy ktos wie gdzie jest bezpiecznik [ktory to nr] od podswietlania zegarka?
Budyn
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 12:35
polofix napisał/a:
Na oslonie od bezpiecznikow od wewnecznej strony jest wszystko opisane :wink:
shilus82
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 12:49
a żeby było łatwiej, to jak 3masz klapkę w dłoni, to po prawej stronie po środku jest symbol radia i zegarka, jadą na tym samym bezpieczniku. A jeśli radio działa, to bezpiecznik jest ok, wiec zegarek albo ma coś z kablem jak nic nie ma, a jak działa i jest ciemny to wymień żarówkę
polofix
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 19:01
dzieki wielkie za pomoc.w ktorys dzien musze to naprawic
Haidi
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 19:38
Troche mnie zaskoczyliscie z tym zegarkiem :shock: nie spodziewalbym sie :grin:
Brak nowych postów [R414] komputerek w miejsce zegarka
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Mar 18, 2016 10:47
Finveg
Brak nowych postów [R45 1,4 '01] pytanie dotyczące licznika!
Zielas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Gru 22, 2009 15:20
Brak nowych postów [R420] Pytanie dotyczące zawieszenia
rozwiązanie problemu krótkiego chrobotu przy ruszaniu
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Sty 09, 2008 08:17
String
Brak nowych postów [R416] Pytanie dotyczące przewodów WN
didymus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 05, 2008 20:40
didymus
Brak nowych postów [R420] Pytanie dotyczące pompy sprzęgła
andrzej1402 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Gru 11, 2008 17:28
