Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Konsola środkowa
piotr1963_2010
  Wysłany: Wto Mar 16, 2010 17:51   [R75] Konsola środkowa
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Parę dni temu zakupiłem ROVERA 75 CDT, jest w idealnym stanie mimo 11 lat, oprócz złamanej obudowy zapalniczki i braku styku jednego kierunku położenia lusterek (z czym się uporałem) nie am do niego zastrzeżeń. Dzisiaj zakupiłem używaną obudowę zapalniczki i popielniczki, ale mam problem z wymontowaniem. Podejrzewam, że trzeba zacząć od radia i panelu sterowania klimatyzacją. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 22:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 17:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 17:53
podważ i zdejmontuj przedni panel klimatyzacji, potem 4 śrubki i masz wyję panel klimy i będzie dostęp do całego modułu popielniczki
Pozdr.
Dukat11
piotr1963_2010
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 18:07
Podważam w konkretnych miejscach, czy całością? Ma zejść sam panel, czy całość?
dukat11
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 18:11
Ma zejść tylko przednia osłona przycisków i wyświetlacza.
Pozdr.
Dukat11
piotr1963_2010
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 18:12
Okej, dzięki.
zetkaii
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 13:27
Najbezpieczniej zacząć od radia, tzn. najpierw odkręcić dwie śrubki trzymające daszek nad radiem (popatrz od spodu na daszek), potem wysunąć daszek do przodu, potem dwie śrubki u góry od radia i wyjąc radio (na dole jest na zatrzaski) a potem dopiero rozbierać panel klimy, wtedy wszystko dokładnie widać co i jak. Można oczywiście bez demontażu radia ale wtedy coś można ukruszyć gdy się to robi pierwszy raz i nie wie w jaki sposób jest zatrzaśnięty panel klimy.
kris-tofer
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 13:45
zetkaii, nie prawda, sam moduł klimatyzacji przykręcony jest czterema śrubkami bez jakiegokolwiek styku z radiem, po odkręceniu tych śrubek panel klimy łatwo wychodzi do przodu, radio można zostawić na miejscu, po co sobie roboty dokładać i kosztów, boradio może stracić pamięć i może kodu nie ma zapisanego
zetkaii
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 15:00
Tak, tylko żeby odkręcić śrubki panelu klimy wcześniej należy zdjąć plastikową część osłaniającą te śrubki, która jest na zatrzaskach i któryś z tych zatrzasków można sobie uszkodzić jeśli się nie ma wprawy
kris-tofer
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 15:49
zetkaii, tak jak piszesz, ale wystarczy uważnie po bokach podważać, nie trzeba do tego ''rujnować'' całego radia tylko po to żeby nie uszkodzić zatrzasków, a najlepiej pozbyć się na samym początku niby drewienka prostokątnego z pod panelu klimy w którym teoretycznie i nie raz praktycznie są otwory na guziki wyposażenia dodatkowego R.
Brak nowych postów [R75] konsola srodkowa z blietooth
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Sty 13, 2017 14:24
JaCu
Brak nowych postów [R75] konsola zapalniczki
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Cze 01, 2016 14:59
pavello200
Brak nowych postów [r75]środkowa spinka zaczep tapicerki bocznej
plonex25 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Mar 23, 2016 13:50
dawidd
