Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 TD 2002] Dziwne Objawy Mojego Diesla
Problem z moim Dieslem R45 2.0 TD 2002
yopablo_2007
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 20:33   [R45 2.0 TD 2002] Dziwne Objawy Mojego Diesla
Witam mam problem z moim roverem
otóż odpaliłem go dziś w południe i zaczoł dziwnie chodzić
spadały obroty "falował silnik" strasznie przerywa kiedy podłącze dopływ paliwa "na krótko" działa wszytko ok ale najprawdopodobniej nie włacza sie turbina i nie bardzo wiem co jest grane ... ktoś moze miał podobną sytuacje
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 20:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mix
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 20:36
Kiedy ostatnio zmieniałeś filtr paliwa? Skąd wiesz, że nie działa turbina? Na "luzie" po dodaniu gazu, nie słychać charakterystycznego świstu, tak ma być :wink:
yopablo_2007
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 20:40
hmmm Filtr Paliwa zmieniałem właśnie nie dawno sam na początku myślałem ze on możne być przyczyna ale to raczej nie to ..
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 20:49
Skoro dopływ paliwa "na krótko" powoduje poprawną pracę, to może winna jest gruszka lub przewody paliwowe. Kup kawałek wężyka paliwowego i podłącz do filtra z ominięciem gruszki. Być może szwankuje zaworek w gruszce, być może jest gdzieś nieszczelność i układ się zapowietrza. Turbinę najłatwiej pobieżnie sprawdzić zwiększając obroty na postoju i sprawdzając czy węże intercoolera pęcznieją robią się twarde.
yopablo_2007
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 22:05
Silnik również kopci strasznie na BIAŁO ...... z pominięciem gruszki jak i normalnie
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 22:23
yopablo_2007 napisał/a:
A płynu chłodniczego nie ubywa? Spaliny nie mają słodkawego zapachu?
yopablo_2007
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 22:32
sprawdzałem wszystko jest wpoządku
Brak nowych postów [r45]Sprzęgło - dziwne objawy
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Czw Kwi 28, 2011 17:13
karooo
Brak nowych postów [R400] Po HGF, dziwne objawy z obrotami
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lis 14, 2008 14:18
Paul
Brak nowych postów [400 1.6] 1998r gotuje sie dziwne objawy
turus161 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Gru 21, 2011 13:41
sobrus
Brak nowych postów [420 Si] dziwne objawy predkosciomierz wariuje
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Cze 24, 2010 08:05
chrupol
Brak nowych postów [R 45] Dziwne objawy podczas hamowania
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Czw Paź 06, 2011 00:16
palomarcin7
