Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Spadek obrotów przy hamowaniu !!!
Balas87
Wysłany: Czw Sty 08, 2015 19:20
Nie martw się dużo osób tak ma, w tym ja. Te auta chyba tak mają....
Wysłany: Czw Sty 08, 2015 19:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mr.Orzel
Wysłany: Czw Sty 08, 2015 19:27
To mnie pocieszyłeś :D myślę od czego zacząć szukanie problemu. Chyba na pierwszy ogień pójdzie czujnik przy sprzęgle. Ktoś ma numer katalogowy tej części lub dokładną nazwę żeby wiedzieć co zamówić ??
dawidd
Wysłany: Pią Sty 09, 2015 10:11
masz tempomat?
Mr.Orzel
Wysłany: Pią Sty 09, 2015 10:14
Tak mam.
Balas87
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 06:46
Czy coś się zmieniło w tym temacie zna ktoś przyczynę falowania obrotów przy hamowaniu ?
cin1391
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 11:33
Witam, przyłączam się do zacnego grona.
Jadę 80 km/h, czerwone światło, hamuję silnikiem i lekko pedałem nie wciskając sprzęgła, aż obroty dojdą do 1500, wtedy wbijam sprzęgło, luz i hamuję, silnik traci obroty, spadają gdzieś to 400-500 do momentu, aż całkiem wyhamuję. Buda i kierownica trzęsą się (mam wywaloną gruszkę).
Kończę hamowanie, obroty wracają do normy...
Te objawy zaczęły mi się dopiero po tym, jak zaślepiłem EGR poprzez zatkanie wężyka podciśnienia...
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Emsi007
Wysłany: Pon Kwi 20, 2015 11:13
I ja mam ten sam problem co kolega wyżej... Chyba faktycznie ten typ tak ma.
kdamian1996
Wysłany: Wto Paź 20, 2020 16:47   CDT
Witam, gdyby ktoś miał z tym problem jeszcze to winowajcą jest czujnik przy pedale sprzęgła, sprawdzone potwierdzone. Grzebałem u mnie bo sie zepsuł włącznik świateł stop i chciałem tam zajrzec, nie mam fabrycznie tempomatu ale czujnik od tempomatu jest i był wsuniety ze nie stykał się z dźwignią od pedału sprzęgła (on jest wsunięty w taki plastik który ma ząbki w środku ze jak go wypchamy to pedał sprzęgła sobie go sam ustawi) chciałem go zdemontowac i zamienic z pedałem sprzęgła ale nie mogłem go wyjąć bo jest słaby dostep bez rozbiórku 3/4 samochodu. i go wysunąłem nieświadomie. po tym zaczęły sie problemy z wolnymi obrotami podczas wyrzucania na bieg jałowy podczas jazdy(obroty spadały do ok. 500/550) po wsunięciu go z powrotem jak ręką odjął wiec to był cały winowajca. Teraz będe sie brał za uruchomienie tempomatu , jeśli ktoś to robił niech podpowie czy jak go teoretycznie nie ma to brakuje tylko włącznika ? Domniemam ze cała wiązka jest bo pod panelem pomiedzy guzikami od ogrzewania foteli jest fabrycznie złącze z kablami ktore sobie gdzies tam idą w instalacje. czujnik przy sprzęgle tez jest. moze ktos podpowie gdzie mozna zlokalizowac sterownik od tempomatu ?
Brak nowych postów [R75] Spadek obrotów
rudolfinho Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Lut 09, 2014 08:09
rudolfinho
Brak nowych postów [R75] Spadek obrotów i klima:O
RaD256 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Sie 22, 2010 21:32
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem na zimnym silniku, spadek obrotów
andye398 Rover serii 75, MG ZT 21 Czw Paź 15, 2015 12:56
andye398
Brak nowych postów [R75] Stukanie przy hamowaniu
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 23 Nie Cze 12, 2016 15:08
karol77787
Brak nowych postów [R75] Puknięcie przy hamowaniu.
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 06, 2012 07:54
21matys
