Forum Klubu ROVERki.pl :: r45 car audio by borek88
zaczynamy akcje poprawa car audio
borek88
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 21:52   r45 car audio by borek88
witam
po niemilych doswiadczeniach w dziale offtopic z proba pisania o tym co robie dla auta
sprobuje zalozyc temat gdzie indziej
ZAZNACZAM ZE BEDE OPISAW TU TYULKO MODY ZWIAZANE Z AUDIO I MU POCHODNE
w intych sprawach niestety bede musial zakladac nowe tematy w odp dzialach (i moje w tym zaskoczenie ze to ktos z wladzy offtopicu kaze/nasuwa pomysl otwierania wielu tematow i zasmiecania forum ale to juz nie ten temat wiec przepraszam i zaczynam o audio.
Po kupnie auta zamontowane w nim bylo radio sony ze zmienarka sony. (NA SPRZEDAZ)
niestety nie moglem ogarnac tego zeby uruchomic zmienarke do tego radio fm nie lapalo fale (ale okazalo sie ze to uszkodzona antena lub przewod) wiec zostala sama kaseta.
po dlugich poszukiwaniach w domu i u sasiadow okazalo sie ze nikt juz nie ma kaste magnetofonowych;/
no i w koncu przyszla wymiana radia na podstawowe i najzwyklejsze radio z jako taka marka (nie uznaje medionow peingow i tym podobnuch g.wien za marki)
JVC KD-G342 (podlaczone pod seryjne audio)
moc 4x50w, jedno wyjsce rca (niestety) podsawowe korekcje dzwieku, wyjscie aux i odczytywanie mp3 (czyli jak juz mowilem totalna podstawa ale na poczatek musi wystarczyc)
wiecej rzeczy czeka na montaz a dokladniej
Hifonics hcx 6.2c (zestaw przedni woofery, wysokotonowki, zwrotnice i kable z zestawu ale chyba bede klad grubsze np 2x1,5)
zestaw dosc ciekawy bo mocy ma po 100W RMS przy 4Ω
maja duza glebokosc montazowa ale przymierzalem sie juz i prawdopodobnie na styk mi wejda na dystansie mdf
zestaw na poczatku zagra pod radiem ale tylko do czasu
dystanse mdf do zestawu przedniego
wygladaja jak dedykowane lecz wykonywalem je samodzielnie
Axton AW08 x2 (glosniki subwooferowe ktore beda w skrzyni bass refflex)
2x150W rms przy 4Ω, srdnica to tylko 20cm
skrzynia jest juz zaprojektowana borykam sie tylko z srednica i dlugoscia portu br
przechodze do fazy wykonania jej.
Crunch v-2400 (wzacniacz 2-kanalowy bedzie napedzal subwoofer)
moc 2x150w rms przy 4Ω (buszujac po stronach i roznych forach oraz artykulach dowiedzialem sie ze wzmacniacz ma nadwyzke mocy w porownaniu do opisu producenta)
Dietz 20mm2 (kable zasilajace i sygnalowe i bezpiecznik z oprawka to dobra marka dosc grube i sadze ze powinny wystarczyc nawet gdy audio sie rozbuduje troszke)
a w planach bardzo bliskich jest...
-wygluszenie drzwi i bagaznika matami app
-zabudowa wysokotonowych w slupkach A (zaslepki lusterek z wysokotonowymi beda zdemontowane i zalozone plaskie zaslepki) slupki bede malowal lub obszuwal zalezy czy mi obszycie wyjdzie samemu lub ktos mi to nie drogo zrobi. malowanie zrobie sobie sam tyle ze wolabym obszyte;/
troszke pozniej...
-wzmacniacz 2lub4-kanalowy hifonics w okolicach 75-125w rms na kanal
-moze jakies elipsy hifonicsa na tyl
-i w razie potrzeby kondensator
i jak bedzie znow kiedys wolna kasa
-wymiana sobwofera na jakiegos wiekszego i jednego hifonsca z monoblokiem tej samej firmy
- i do tego juz na 100% jakis pozadny moze 2F kondesator
-oraz wymiana radia na jakiego alpine najlepiej deka a zeby byl krotszy troche (bo niestety za radiem jest mega ciasno
z tego co jeszcze zrobilem dla audio to wymiana akumulatora
Centra Futura 77Ah/760A
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 21:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lisus
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 14:54
borek88 napisał/a:
Nie lepiej spiąć to w 2OHmy i jakiegoś monobloka szukac?
Ludzie szybko jeżdżą, bo nie mają wyobraźni... Ja zapi**dalam, bo umiem ;]
michone
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 16:12
Lisus napisał/a:
borek88 napisał/a:
nie lepiej sprzedac te 2x 8 cali i kupic sensowna 10 albo 12 ? :)
borek88
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 19:10
narazie zagra to chyba ze masz klienta na to;D
a i oswieccie mnie jak to sie spina na 2ohmy??
plus do plusa minus do minusa z jednego i drugiego i do monobloka?? tak??
a czy jak zepne dwa glosniki i zmostkuje je w zmacniaczu tym crunchu to nie bedzie lepiej niz jak jeden pod jeden kanal a drugi pod drugi??
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
michone
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 15:45
http://www.crutchfield.co...mpedance=DVC2x2
borek88
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 19:46
fajne ogolnie ale jedyne co zajarzylem ze jezeli mam 4ohmowe glosnika dwa i 2kanalowy wzmacniacz to kazdy glosnik pod kazdy kanal i to tyle co moge zrobic tak??
bo laczac glosniki 4ohmowe w mostek w zmacniaczu to na zmacniaczu wychodzi mi 8ohm a to chyba nie zdrowe
zejsc na dwa chyba nie moge bo by musialy byc glosniki 2ohm tak??
sprzedam
Lisus
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 11:43
borek88 napisał/a:
Nie za bardzo rozumiem Twoja wypowiedz, ale tak:
Z prawa Ohma wynika że łącząc 2 oporniki rownolegle po 4 Ohm każdy wynika
1/R=1/4+1/4
1/R=1/2
R=2
Czy łącząc to równolelgle pod jeden kanał będziesz miał 2 Ohm a nie 8, ale musisz mieć wzmacniacz stabilny do 2 Ohm.
borek88
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 14:54
High Power
2 x 200 Watts 4 Ohms
2 x 300W @ 2 Ohms
1 x 450 @ 4 Ohms Music Power 800 Watts
to sa dane z google i rozne zrodla mowia ze ma 150rms a inne ze 200.
rozumie ze jak wzmacniacz na 2-kanalach jest stabilny przy 2ohm to wcale nie musi byc na mostku?? zgadza sie??
sprzedam
greg-si
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 16:17
jak w stereo masz minimalne obciążenie 2ohm to w mostku będzie 4ohm.
Jedna 8' spokojnie starcza do uzupełnienia pasma w tej budzie. 2x8' będzie już na prawdę dobrze.
R200 Coupe Turbo & V8
borek88
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 10:01
greg-si to powiedz czy to nie bedzie glupio grac jak jedna 8bedzie grala prawy kanal a druga lewy??
w sedanie w polce orginalne glosniki sa 13??
sprzedam
greg-si
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 12:26
jak ustawisz wszystko na oba kanały tak aby grały jednakowo to niby dlaczego ma być źle? To tylko subwoofer.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Car-audio, nawigacje, radia cb"
piter34 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Kwi 02, 2007 11:09
Brak nowych postów Przyklejony: Linki odnośnie audio i car-audio
PORADNIKI - TESTY - PROJEKTY - SKLEPY itp.
michone Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Wto Wrz 26, 2017 21:46
whet
Brak nowych postów Głośniki MAC Audio do Car Audio ;) - Prośba o opinie
Spiro Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Pon Kwi 07, 2008 07:26
pod000
Brak nowych postów [R75] Car Audio
Oskar Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Sob Cze 16, 2012 10:46
Oskar
Brak nowych postów [MG ZR] Car Audio
Prosze o kompozycje
Gość Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Czw Lut 12, 2009 18:43
michone
