Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Rozrząd - co ile należy wymieniać ?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:39
60.000 km, 80.000 km czy 100.000 km ?
gismo
  Wysłany: Sro Mar 17, 2010 23:07   [R220] Rozrząd - co ile należy wymieniać ?
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Niedługo będę się szykował do wymiany rozrządu w moim Roverku, przeczytałem trochę o tym co należy wymienić oraz co ile km i tutaj pojawia się problem. Jedni piszą, że rozrząd należy wymieniać co 60k km inni, że co 80k km, a w FAQ na Roverki.pl przeczytałem, że co 100k km.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 14, 2010 21:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 23:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 23:11
Zasada jest prosta, i to jest moje zdanie:
gismo napisał/a:
co 100k km.
Jak masz części orig. Mg Rovera
gismo napisał/a:
co 80k km
Dobre elementy typu LUK-INA, paski Gates
gismo napisał/a:
co 60k km
tańsze zamienniki
gismo
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 23:22
No to u mnie będzie ok. 80k km :smile:
Dzięki Remi!
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 23:27
gismo, Ja u siebie przy po 75.000tys wymieniłem bo nie pamiętałem co mechanicy mi wsadzili ale teraz mam LUK-INA oraz Gates i z max do 80.000km che wyciągnąć.
Aha i była jeszcze taka reguły ze kilometry u chyba co 5lat czy jakoś tak jak jest mniej :wink:
[ Dodano: Sro Mar 17, 2010 23:27 ]
Ale niech się jeszcze ktoś wypowie :wink:
zapal
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 06:04
dokladnie co 5 lat zaleca sie wymiane paske niewazne ile km przejechal poniewaz wszystko sie starzeje i traci swoje wlasciwoswci paski tez :)
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
przemek199
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 21:23
Witam!
A jak mam rolki Ruville i paski Contitech czy jakos tak to moge tak do 70 tys podciagnac??? wymieniane w maju 2009 teraz mam juz 58 tys km na tym no i tak mysle zeby na wiosne wymieniac to bedzie wlasnie gdzies kolo 70 tys km... Wytrzyma??? Auto głownie po trasie smiga...pozdro
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 21:27
Ja w swoim R400 SDi zmieniałem ponad miesiąc temu po raz drugi rozrząd. Przejechałem 94tys.km przez okres 2 lat i 9m-cy. Oglądałem z ciekawości stan paska po takim przebiegu i powiem szczerze że wyglądał bardzo dobrze. Tak więc to 80-100tys.km można robić spokojnie.
karol556
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 21:33   pasek
ja mialem wymieniany okolo 4 lata temu przebieg nie pamietam dokladnie ale kolo 80k i pasek wygladal "prawie" jak nowy minimalne zuzycie
Brak nowych postów [R25 2005r.] pasek rozrząd - wymieniac?
martinezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Wrz 09, 2009 22:29
keczu
Brak nowych postów [R220 '98 D] Kiedy wymieniac tarcze hamulcowe & pare pyt
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sty 28, 2009 15:11
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220] Rozrząd w SDI
robert_dohc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 15, 2014 21:37
Brak nowych postów [R220] Rozrząd - coś tańszego
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sty 03, 2013 20:37
erixon
Brak nowych postów [r220 turbodisel 2.0 99r] rozrząd
noto_frugo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Wrz 25, 2010 18:06
pimo28
