Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] Strasznie głośna skrzynia biegów
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:39
Mateusz_MN
  Wysłany: Pią Mar 19, 2010 08:57   [R200 1.4Si 97r] Strasznie głośna skrzynia biegów
Chciałbym na początku wszystkich gorąco pozdrowić i powitać na forum, jest to mój pierwszy post.
Kupiłem kilka dni temu rovera 214si skrzynia biegów w nim bardzo głośno pracuje, biegi wchodzą lekko, nie wypadają, tylko podczas jazdy słychać odgłosy typu jakieś ciągłe buczenie, jest to praktycznie na każdym biegu.
Gdy wcisnę sprzęgło podczas jazdy odgłosy cichną i jest cisza.Sprzęgło było wymieniane.Buczenie często słychać również podczas redukcji biegów.
Nie wiem co robić kupić skrzynie, oddać do naprawy, dodać doktora typu ceramizer itp.
Pytałem się znajomego powiedział, że można z tym jeździć ale jest to dla mnie strasznie uciążliwe.
Za podpowiedzi z góry dziękuję.
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 08:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kris
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 10:43   Re: [R200 1.4Si 97r] Strasznie głośna skrzynia biegów
Mateusz_MN napisał/a:
Proponuję byś skoczył do Babic do ECC do Mariusza, on Ci to na pewno dobrze zdiagnozuje.
PTE
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 10:45
Zapewne któreś z łożysk w skrzyni szlag trafił. Gdyby to mi się przytrafiło, to oddałbym skrzynię do naprawy. Przy kupnie używanej nigdy nie wiesz do końca na ile Ci wystarczy i czy zaraz też nie padnie. Części w dużej mierze pasują od skrzyni MA koncernu PSA, które montowane były m.in. w Peugeot 106, 205 i 306 oraz w Citroenie AX i Saxo (Rover kupiłw latach 80-tych od Peugeota licencję na te skrzynie).
Mateusz_MN
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 11:18
Dzięki za szybką odpowiedź, gdzie ja tego pana zlokalizuję?
Mozna dostać jakieś namiary, telefon?
Jaki może być orienacyjny koszt naprawy?
Tak myslę może wymienić olej na gęstszy i wlać ceramizera ale to chyba nic nie da...
[ Dodano: Sob Mar 20, 2010 11:18 ]
Chciałbym wymienić w nim olej, jaki byłoby najlepiej wlać przy głośnej pracy skrzyni?
Jeżeli by to nie pomogło to bym się wziął za naprawę.
Brak nowych postów [MG ZR&R 25 1.4 16v] Głośna skrzynia
Wymiana łożysk skrzyni...
kaaaziuu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Paź 29, 2009 02:38
kaaaziuu
Brak nowych postów [r200] Skrzynia biegów ..
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Paź 13, 2012 18:21
koziar123
Brak nowych postów [R200] 1.4 8v skrzynia biegów
janu166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Wrz 30, 2016 21:44
Harry
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 98r] skrzynia biegów
sabatino12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 30, 2012 20:44
sabatino12
